Schaltung Batterie Plattensp. Perpetuum Ebner Teenager 1959 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=31195 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | jubel [ Do Mär 04, 2021 20:59 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Schaltung Batterie Plattensp. Perpetuum Ebner Teenager 1 |
Noch ein Bild... |
Autor: | FT757GX [ Fr Mär 05, 2021 22:32 ] |
Moin Ronald, kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln, bis der Teenager wieder wie am ersten Tag funktioniert. Viel Spaß damit. Viele Grüße. Jörn |
Autor: | röhrenradiofreak [ Fr Mär 05, 2021 22:52 ] |
Na ja, ein bisschen Probiererei kann schon noch nötig sein, bis der Fliehkraftregler auf die Solldrehzahl eingestellt ist. Genau dasselbe habe ich vor vielen Jahren bei einem Cassettenrecorder gemacht. Den Motor musste ich etwa ein Dutzend Mal auseinandernehmen, bis es passte. Nicht vergessen, die Einstellschraube mit Sicherungslack festzulegen, wenn die richtige Einstellung erreicht ist. Durch die Vibrationen würde sie sich sonst in kürzester Zeit wieder verstellen. Lutz |
Autor: | jubel [ Mo Mär 08, 2021 16:10 ] |
Also, so richtig konstant ab einer bestimmten Eingangsspannung ist die Drehzahl nicht, evtl. ist die Änderung aber in einem Bereich etwas abgeschwächt... Habe das Poti für die Feinjustierung der Drehzahl am Motor in Reihe wieder eingebaut. Um an die Einstellschraube zu kommen muss man alles zerlegen, schlecht konstruiert... |
Autor: | jubel [ Mo Mär 08, 2021 16:11 ] |
...habe jetzt alles wieder zusammengebaut |
Autor: | FT757GX [ So Mär 21, 2021 0:25 ] |
Moin, gibt es denn schon neue Erfolge mit dem Teenager? Viele Grüße. Jörn |
Autor: | jubel [ Di Mär 30, 2021 12:20 ] |
Hallo, da es ja mehr oder weniger nur ein Dekoteil ist, habe ich es dabei belassen. Unter Umständen geht es auch nicht besser. Ein Defekt ist nicht erkennbar. Betrieb ist sowieso nur provisorisch mit Netzteil möglich, weil ich nicht extra zwei 6 Volt Blöcke kaufen wollte. Ich habe es bisher noch nicht geschafft die Einstellungen so anzupassen, um automatisch bei neuen Beiträgen informiert zu werden... Deshalb hört man lange nix von mir... LG |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
