Widerstand (zwecklos) :-) https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=8&t=33111 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | NicoSchiwek [ Mo Feb 13, 2023 17:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Widerstand (zwecklos) :-) |
Hallo an alle. Und zwar geht es bei mir um einen durchgebrannten widerstand. Es ist ein aktiv Subwoofer der Firma sirus Sonic 1 Und zwar hab ich mir nach dem vorhandenen farbcode und der Beschriftung auf der Platine neue Widerstände besorgt. Nun hab ich festgestellt das sie wie soll ich das nennen ... ähm die drähte wo sie angelötet werden dünner sind als die original verbauten. Hatte mal einen eingelötet und dieser ist gleich in Flammen aufgegangen. Kann es sein das sie zu schwach sind.? 220ohm 1/2w hatte ich besorgt. Auf der Platine steht nur 220ohm In den Bilder sieht Mann was ich meine. Kann jemand helfen |
Autor: | NicoSchiwek [ Mo Feb 13, 2023 17:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Widerstand (zwecklos) :-) |
[quote="NicoSchiwek"]keine bilder Ah Bild zu groß |
Autor: | Tubeandy [ Mo Feb 13, 2023 18:10 ] |
Die Belastbarkeit spielt eine Rolle. Bilder müssen erst verkleinert werden |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Feb 13, 2023 18:21 ] |
Wenn ein Widerstand durchbrennt, ist in praktisch allen Fällen nicht der Widerstanbd selbst die Fehlerursache, sondern er wird durch einen anderen Fehler überlastet. Diesen Fehler gilt es zu finden und zu beseitigen, sonst kannst Du den Widerstand austauschen so oft Du willst, er wird immer wieder durchbrennen. Falls Du einen Hochlastwiderstand einbaust, brennt dieser vielleicht nicht durch, aber das Gerät wird trotzdem nicht funktionieren, weil ja der ursächliche Fehler immer noch vorhanden ist. Ohne dieses Gerät zu kennen, würde ich entweder auf einen Elko tippen, der Kurzschluss hat, oder auf eine defekte Endstufe. Lutz |
Autor: | olli0371 [ Do Feb 16, 2023 19:21 ] |
Hi, .... und wenn der größere Widerstand dann nicht mehr durchbrennt wird irgendein anderes Bauteil dabei kaputt gehen wenn der Fehler nicht beseitigt ist. Gruß Oliver |
