mein "neues" Radio (Grundig Konzertgerät 3097) hab ich für einen Euro bei Ebay ausgelöst. Artikelstandort war sogar bei mir in der Nähe, so gesehen ein echtes Schnäpperchen.
Mit dem Radio hab ich aber leider noch zwei Probleme.
Problem 1:
Lautstärke-Regler will nich so wie ich will.
Man kann die Lautstärke nicht komplett runterregeln und das lauter drehen ist sehr ungleichmässig (aber kein Kratzen zu hören während ich die Lautstärke regel). Wenn man lauter dreht, hört es sich schon bald so an, als wenn es übersteuert. Kann es sein, dass der Poti in Ordnung ist, aber dahinter ein Bauteil 'nen Hau weg hat? Werde wohl die Tage erstmal mit Kontaktspray an's Poti rangehen und hören, ob's hilft bzw. ob eine Veränderung eintrifft.
Problem 2 - Sendereinstellung:
Als ich das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen hatte, drehten sich bei Sendereinstellung beide Anzeigen (UKW-Anzeige und "sonstige Wellen"-Anzeige) und man hörte merkwürdige Geräusche aus dem Radioinnenraum.
Habe dann bei der Reinigung des Gerätes die Schraube am Schwungrad (heisst das so?) gelöst. Die Geräusche kamen von einer Feder, die in das Skalenseil integriert ist, also kein Problem. Nach Einstellung des Schwungrades dreht sich bei UKW nur noch der UKW-Zeiger. Schalte ich auf eine andere Welle (LW, KW, MW) bewegt sich kein Zeiger mehr und das Sendereinstellungsrad läuft total leicht.
Ich habe den Eindruck, daß der Abstand zwischen dem Schwungrad und der jeweiligen UKW- bzw. "andere Wellen"-Scheibe zu groß ist und kein Kontakt mehr vorhanden ist.
Wie soll es denn original bei diesem Gerät funktionieren?
Der UKW-Zeiger soll sich bewegen, sobald man UKW aktiviert hat und in den anderen Modi soll sich der andere Zeiger bewegen?
Oder müssen sich immer beide Zeiger bewegen, egal welche Welle man gerade hören will.
Problem 2 ist nicht ganz so schlimm, da ich eh nur UKW höre.
Problem 1 macht mir aber Sorgen.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Noch eine weitere Frage: Habe hier noch 'ne Dose Kontakt40 rumstehen. Kann ich das nehmen oder soll ich mir lieber 'ne Kontakt60 besorgen? Kontakt40 schmiert ja direkt wieder, darauf sollte ich lieber erstmal verzichten, oder?
Bin schon gespannt auf Euer Feedback!
Fernmelder, bist Du im Urlaub? Man liest ja gar nix von Dir im Moment?
Ciao,
tommi
