Wie von Talon bereits angesprochen.
Die ECC85 kam erst 1954 als verbesserte ECC81 auf den Markt und gab es im Modelljahr 1953 noch nicht. Daher wird die ECC81 original sein.
Die Röhre wurde 53 viel in Radios eingebaut, z.B. fast alle Teelefunken-Geräte dieses Jahrgangs sind so bestückt. Habe selber 2.
Der Tausch ECC81 gegen ECC85 könnte zwar funktionieren, aber es gibt das Problem der Heizung! Die ECC85 hat einen Heizfaden mit 6,3V, die ECC81 einen Heizfaden mit 12,6V und Miitelanzapfung (2x 6,3V). Du musst also umverkabeln! Außerdem kann es sein, dass das Gerät neu abgeglichen werden muss, da die Röhre u.a. bestimmt eine andere interne Kapazität hat. Und von einem Abgleich sollte man als Leihe die Finger lassen.
Also, besorg dir am besten eine ECC81, die ist auch noch wesentlich günstiger als eine ECC85.
Gruß Christopher
