den Kaiser hatte ich 2009 vom Flohmarkt. Nun wurde er endlich überarbeitet. Eigentlich ein simples GW-Rimlock Radio. Vom Lautsprecher her erschien er interessant. Später stellte sich heraus das ausgerechnet dieser defekt ist (Schwingspule verbrannt). Deshalb der Ersatztyp. Hier nun die Bilderserie:
Kaiser GW561 bei SkyDrive
Kaiser GW561
Kaiser GW561
Re: Kaiser GW561
Schööön, Jupp.
Da werden ja Erinnerungen wach an den letztjährigen Radioflohmarkt in Linsengericht, auf dessen Heimfahrt ich den nachfolgenden "Bruder" des hier vorgestellten Geräts auf dem Flomarkt in Gelnhausen für 5 Euro erwarb:
den 562 W, allerdings mit UKW-Pendler (siehe Fotos).
Kaiser - Geräte, so mein Eindruck, sind gar nicht so gesucht. Zu Unrecht.
p.s.: Welche Mittel hast Du zur Holzbearbeitung verwendet?
Klaus
Re: Kaiser GW561
Hallo Klaus,klausw hat geschrieben:Kaiser - Geräte, so mein Eindruck, sind gar nicht so gesucht. Zu Unrecht.
der Marktwert wird den Arbeitsaufwand nicht rechtfertigen. Aber wir freaks denken ja nicht wirtschaftlich beim Hobby.
erst Abbeizer, die letzten Reste mit Aceton entfernt. Aus dem rohen Furnier hab ich mit Seifenlauge noch etwas Beize rausgewaschen, weil ich es hell haben wollte. Anschliessend mit 2K Klarlack lackiert (auch innen). Den Stoff mit Javelwasser (auf der Schallwand) gewaschen. Das musste schnell gehen, weil die Schallwand nur aus dünner Pappe besteht.klausw hat geschrieben:Welche Mittel hast Du zur Holzbearbeitung verwendet?[/i]
Der Netzelko war ausgelaufen, ich habe ihn mit einem baugleichen ersetzt. Die Wellenkontakte hatten Grünspan, das lies sich mit Öl und Q-Tip gut entfernen. Die Röhren auf meinem neu angeschafften Metrix 310B geprüft, alle top. Eine noch gut leuchtende UM4 fand sich in meinem Lager. Das Stahlseilchen war noch okay und ich brauchte es nur aufzulegen. Eine Besonderheit: Der Skalenreiter ist seitlich geneigt. Ein Abgleich war nicht notwendig. Das Radio empfängt optimal. Die Leitungen zur TA-Buchse lies ich weg, ist einfach zu gefährlich. Ebenso den Kondensator zur Erdbuchse. Den (primären!) Lautsprecheranschluss hätte ich konsequenterweise auch stillegen sollen. Leider musste ich auch den Klangeinsteller mangels Ersatzteil weglassen. Die Konstruktion mit einer Achse Lautstärke, Klang und Schalter zu bedienen konnte ich nicht rekonstruieren. Deshalb enden unter dem Chassis zwei noch originale Kondensatoren in der Luft.
Bei starker Sonneneinstrahlung im Hof gelangen mir keine Fotos ohne Reflektionen auf der Skala.
Re: Kaiser GW561
Ja, an den Stoff hatte ich mich bei meinem 562 nicht rangetraut, weil er eben auf Pappe sitzt und zudem noch zweigeteilt ist. Muss ich mal im Hinterkopf behalten. Hast Du das Javel mit Wasser verdünnt, oder pur genommen?saarfranzose hat geschrieben:.... Den Stoff mit Javelwasser (auf der Schallwand) gewaschen. Das musste schnell gehen, weil die Schallwand nur aus dünner Pappe besteht.
......Leider musste ich auch den Klangeinsteller mangels Ersatzteil weglassen. Die Konstruktion mit einer Achse Lautstärke, Klang und Schalter zu bedienen konnte ich nicht rekonstruieren.
Die LS-Klangreglerkonstruktion ist tatsächlich etwas wunderlich. Sah ich seinerzeit auch zum 1. Mal in meiner Radiopraxis. Funktioniert bei meinem Gerät so lala, daher habe ich's belassen und auch gar nicht erst zwecks Revision geöffnet.
Klaus
Hanns
Re: Kaiser GW561
Sehr schön Restauriert,Franz Josef,das Kaiser wird jetzt eine kleine Ewigkeit halten und irgendwann seinen Restaurieraufwand rechtfertigen
Gruß Hans
Gruß Hans
Denis
Re: Kaiser GW561
finde ich auch ein schönes Radio. Klein- und Kleinstfirmen sind eins meiner Steckenpferde und somit fällt Kaiser auch dadrunter.
Wobei ich die kleinen Kaiser-Geräte (Kaiser UKW) am interessantesten finde.
Denis
Denis
Uwe
Re: Kaiser GW561
Hallo Jupp,
Ist wieder sehr schön geworden, optisch und technisch, meine Hochachtung
. Interresant für mich auch auch die Erläuterung der Gehäuseaufarbeitung.
Unter dem Chassis siehts mit den neuen Kondis jetzt richtig leer aus. Bei der Skalenscheibe fallen mir waagerechte und senkrechte Bereiche auf. Der Skalenzeiger ist aber sicher wie üblich waagerecht ?
Uwe
Uwe
Re: Kaiser GW561
Hallo Uwe, der Skalenreiter hat eine seitliche Neigung von 45 Grad.
Uwe
Re: Kaiser GW561
Interresantes Detail, danke für die Infosaarfranzose hat geschrieben:Hallo Uwe, der Skalenreiter hat eine seitliche Neigung von 45 Grad.
