Hallo in die Runde der Installationen,
ich suche für den Ersatz eines UNTERPUTZ-Terassen-Außensteckdose-Einsatzes (SCHUKO) einen Ersatz mit abschließbarem Deckel und passendem Rahmen mit zugehöriger Dichtungsmanschette.
Also etwas, was man nicht in jedem Baumarkt bekommt, leider. Die meisten Steckdosen, die ich fand, waren AUFPUTZ: Kann ich aber nicht gebrauchen, da die fachmännisch eingebrachte Dosenschale ja bereits in der Wand sitzt.
Benötigt wird eine solche Steckdose mit Krallenbefestigung / Zentralschraube zur Montage und halt der passende Rahmen mit Dichtungsmanschette und Rahmenbefestigung mit den dafür passenden kleinen Schrauben.
Typische Hersteller für solche Dosen sind z.B. Merten, Gira, Berker u.a.
Nur als Bsp. : http://www.elektrotresen.de/index.php?p ... eiupload#3
Welches Produkt könntet ihr empfehlen und wo bekomme ich es zu einem guten Preis?
							Außensteckdose UP m. abschl. Deckel, Rahmen/Dichtmanschette
				Stereowaage
mit besten Grüßen
				Elektrostefan158
Re: Außensteckdose UP m. abschl. Deckel, Rahmen/Dichtmansche
Hallo Christian.
Die "namhaften" Hersteller tun sich da nicht viel.
Hast du im Bekanntenkreis niemand, der beim Installateur arbeitet und dir das Teil zum EK besorgen kann?
Warum abschließbar? Steckdose nicht von innen schaltbar?
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
				Stereowaage
Hallo Stefan,
danke für Deine Antwort. Leider hängt diese Außensteckdose an einem Lichtkreis des Erdgeschosses und hat auch keinen innhäusigen eigenen Schalter, sodass ich sie nicht selektiv abschalten kann.
Nein, ich habe hier keinen ortsansässigen Installateur, den ich mal privat ansprechen könnte.
Da die Wandausbohrung und die für die Steckdose vorgesehene, im Loch eingelassene Kunststoffverschalung fachgerecht ausgeführt und eingebaut wurden und ich nur die am Spritzschutzdeckel defekte Schukosteckdose gegen eine neue mit abschließbarem Deckel und ggf. neuem Rahmen mit Gummidichtung ersetzen wollte, suche ich diesen Ersatz.
Ich denke, dass ich in der Lage bin diese Steckdose fachgerecht zu ersetzen (IP 44) z.B. durch so einen Artikel:
http://www.elektro-wandelt.de/schalterm ... 38139.html
wollte Euch Profis eben vorher um Rat fragen, z.B. ob man da den Rahmen mir der neuen Dichtung eben noch extra dazukaufen muss....
Was also würdet ihr empfehlen (Produkt / Preis / Bezugsquelle) ?
Mit herzlichem Dank im voraus
mit besten Grüßen
				Stereowaage
Wollte hier nur noch einmal mitteilen, dass die Materialkosten VK für so einen Ersatzartikel (IP44 UP Au0en-Schukodose, abschließbar), also ein Press- / Kleinmontageartikel im Wert von wahrscheinlich einigen Dekacents (max.), mit plus / minus 50 Euro gehandelt wird.
Für einen Laien kämen dann noch die Montagekosten hinzu, wo ich einmal annehme, dass für die 1 Minute Montagedauer mindestens eine Meisterstunde sowie An- und Abfahrt zu Traumpreisen abgerechnet werden....
Wer sich solchen Wahnsinn leistet muss wohl des Wahnsinns fette Beute geworden sein...
mit besten Grüßen
				Uwe
Das mit den 50,-€ kommt tatsächlich hin, da kommt aber noch die Märchensteuer dazu. Bei unserem Grosshändler ist da eine von Mennekes mit der Hersteller Art. Nr. 4185 gelistet, macht dann 50,21 € + Mwst.Stereowaage hat geschrieben:Wollte hier nur noch einmal mitteilen, dass die Materialkosten VK für so einen Ersatzartikel (IP44 UP Au0en-Schukodose, abschließbar), also ein Press- / Kleinmontageartikel im Wert von wahrscheinlich einigen Dekacents (max.), mit plus / minus 50 Euro gehandelt wird.
Dumm nur daß auf der Mennekes Homepage diese Artikel Nr. gar nicht bekannt ist.16A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP44
16A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP44,"mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel, im verschlossenen Zustand nicht demontierbar, mit UP-EinbaudosePerlweiß (RAL 1013)"
http://www.mennekes.de/index.php?id=247 ... tart=1&L=0
				Uwe
				Stereowaage
Hallo Uwe,
lieben Dank für den Link in der Bucht - hatte ich da nicht gefunden. 20 EUR o. zusätzliche Versandkosten sind zwar m.M.n. auch noch ne Menge Moos für so einen Artikel aber das hört sich ja schon um Längen besser an.
Ich denke das Teil werde ich nehmen obwohl ich bei der Ansage "komplett IP44" noch nicht sicher weiß ob da auch der passende Rahmen mit der Gummidichtung dabei ist. Das kann man aber vielleicht an der Verkäufer-Adresse noch vorher anfragen.
Also nochmals danke dafür!
P.S.: Die sehr schnell beantwortete Nachfrage ergab: Rahmen und passende Dichtung seien mit dabei - bestens!
mit besten Grüßen
