Arch Audio T2, die Vorstellung eines modernen Röhrenradios?
Ausnahmsweise mal kein Restaurationsbericht, sondern eine Produktvorstellung.
Das Arch Audio T2 ist ein modernes fernbedienbares Radio, welches mit seiner Hochglanzfront und dem Echtholzfurnier sehr edel daherkommt. Dies schlägt sich auch im regulären Preis nieder, der bei über 100 Euro liegt. Über ein cardreader-Modul und einen USB Eingang spielt es mp3 ab, per Kopfhörerausgang sogar in Stereo. Die Sender werden manuell per dezent beleuchtetem Drehknopf abgestimmt. Die Lautstärkeeinstellung erfolgt dagegen digital über +/- Mikrotasten. Über das gleiche Tastenfeld erfolgt auch die Auswahl der Signalquelle, welche dann auch per Leuchtdiode angezeigt wird. Ein 3,5mm Kopfhörerausgang und ein Aux-In vervollständigen das Frontbild.
Nein .. nicht ganz.. oben in der Mitte erlaubt eine monströs in chromfarbenem Plastik eingefasste Öffnung den teilweisen Blick auf eine Elektronenstrahlröhre. Es handelt sich um eine chinesische 6N3, eine Doppel-Triode.
Die Funktion:
der Klang ist überraschend gut. Ein tiefer kräftiger Bass, glasklare Höhen. Auch wenn die Fernbedienung Bass- und Höheneinstellung vorgesehen hat, so ist die Funktion aber nicht realisiert, so das man auf den Klang nur per Loudness-Taste Einfluss nehmen kann.
Der Empfang:
Das Radioteil empfängt Mittelwelle und UKW. Auch für die Umschaltung zwischen den Wellenbereichen gibt es Tasten auf der Fernbedienung, die ohne Funktion sind. Das würde auch keinen Sinn machen, da man den Sender sowieso manuell einstellen muss. Trotz dieser sparsamen Bedienmöglichkeit ist die Empangsleisung Spitzenklasse! Auch Mittelwelle ist nicht etwa stiefmütterlich mitgeführt, sondern überzeugt mit einem Empfang wie ich ihn nicht oft bei einem Radio erlebt habe.
Das Innenleben:
Hier fällt erst mal auf das das Gehäuse nicht massiv ist, wie es von aussen vorgetäuscht wird, sondern aus dicker Presspappe (?) besteht. Die Masse macht hier die Stabilität. Etwas unglücklich hängt die NF-Platine mit dem Kühlkörper der Endstufe an der Decke. An dem Basslautsprecher fällt der große Magnet auf. Er wird ergänzt durch einen kleinen Membran-Hochtöner. Eine Reflexöffnung an der Rückseite sorgt für den richtigen Druckausgleich. Ist das das Geheimnis des Klanges?
hier geht es zur Bilderserie:
Arch Audio T2
(30.12.2013 link korrigiert)
Die Funktion:
Der Empfang:
Das Innenleben:
Arch Audio T2
Zuletzt geändert von saarfranzose am Mo Dez 30, 2013 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
Oldradio
Re: Arch Audio T2, die Vorstellung eines modernen Röhrenradi
Hallo Franz Josef
Über 100 Euro da Kaufe ich es lieber für 29 Euro.
http://www.ebay.de/itm/ARCH-AUDIO-T2-Ro ... 0840305689
Gruß Helmut
Ich schrieb ja auch "regulärer Preis" . Mein Exemplar hab ich auch als B-Ware günstiger gekauft.
Oldradio
Hallo Jup
aber es ist ein schönes Gerät.
Gruß Helmut
scotty
Hallo Jupp,
kannst Du mir vielleicht sagen, wozu die Doppeltriode da eigentlich drinne ist? Läuft sie als Kopfhörerverstärker, oder nur als zwischengeschaltete NF- Stufe, um den Klang auf "Röhre" zu ziehen. Ansonsten ist das Teil doch komplett "besandet". Und sowas wird unter "Röhrenradio" verkauft???
Viele Grüße, trotz gerunzelter Stirn
Wolfram
Wolfram
Hallo Wolfram,
die Triode wird als NF-Vorstufe betrieben. Den Begriff Röhrenradio hab ich absichtlich in der Überschrift mit einem Fragezeichen versehen. Ab wieviel Röhren man ihn verwenden kann soll jeder für sich selbst entscheiden. Das Radio ist m.E. ein netter Gimmick aber mit einem hohen Nutzwert und hat mich positiv überrascht.
DAC324
Hallo Jupp,
Interessante Vorstellung. Vielen herzlichen Dank dafür. Scheint aber nicht ganz ausgereift zu sein (Fernbedienung).
DAC324
DAC324
Ralph
Hallo Jupp,
das Material ist MDF und besteht aus ganz fein zerfasertem Holz, in aller Regel rindenfreies Nadelholz, das nach Trocknung mit geeigneten Harzen als Kleber verpreßt wird. Der Vorteil zur Spanplatte ist eindeutig. Es kann viel besser lackiert werden, ebenso sind aufgrund der hohen Dichte des Materials die Kanten formmäßig bearbeitbar, ohne daß Echtholzvorleimer angeleimt werden müssen.
Und: es ist so wunderschön, daß ich es mir bei dem Ebayer auch bestellt habe. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, ob es in dieser Woche noch ankommt.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
ich freue mich über eine zweite Meinung
Ralph
Hallo Jupp,
ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf das Gerät. Vor einer Stunde habe ich die Versandmitteilung bekommen. Könnte also sogar noch bis zum Wochenende klappen, was meinen Nerven besonders wohl wäre
, zumal es per DHL kommt; die sind immer schneller.
Und, ganz nebenbei, hätte der "Vater" am Wochenende auch ein neues Spielzeug! Warum eigentlich immer nur der Sohn
Selbverständlich poste ich dann auch meine Erfahrungen damit.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Ralph
Gerade noch einmal in den Verlauf gesehen. Seit 19 Uhr ist es auf dem Weg ins Paketzentrum Köln. Es wird also, wenn nichts dazwischen kommt, morgen bei mir sein.
Ich freu' mich bannig!
Ralph
Ralph
Ralph
Hall Jupp,
unglaublich, wie schnell es da war. Kurz nach zehn am heutigen Morgen kam bereits der Paketbote
Laß mich kurz eine Bemerkung machen zu Dingen, die Du geschrieben hast:
Die LED-Leiste läuft von oben nach unten, wenn man den "-"-Knopf betätigt, beim "+"-Knopf von unten nach oben. Da man die Mittelstellung von Trebel/Bass sonst nicht sehen würde, leuchten, wenn die Mittelstellung erreicht ist, für einen kurzen Moment alle 5 LEDs gleichzeitig.
Allerdings spricht die Regelung ein klein wenig träge an, so daß man im ersten Moment meinen könnte, es täte sich nichts.
Übrigens finde ich es gar nicht schlecht, daß man per FB auch zwischen AM und FM switchen kann. Die Front ist einfach viel zu schön, um sie durch etwaige Fingerabdrücke zu verunzieren.
Da ich mich empfangsmäßig eher in einer mauen Situation befinde, war ich überrascht, wieviele Sender er sowohl auf FM als auch auf AM hereinholt. Das ist sauber gemacht. Leider bekomme ich auf AM nur einen Franzoen, dafür werde ich mit Niederländern zugetrümmert, die aber nicht so gerne mag, weil die in ihren Sendungen einen unerträglichen und ebenso unerklärlichen Sabbelzwang haben
Ebenso hat mich der Klang positiv überrascht. Das klingt sehr erwachsen, das kleine Kistchen.
Ich habe es mit dem normalen Radioprogramm gefüttert, mit kleinen und großen Jazz-Besetzungen und mit Klassik und Gesang. Das klingt alles wirklich so gut, daß es Spaß macht.
Einzig große Orchester klassischer Musik klingen grenzwertig, was mich aber auch nicht ganz so sehr wundert. Damit haben auch Hifi-Anlagen bisweilen heftige Probleme, weil der Klangkörper so extrem komplex ist.
Die Loudness finde ich in ihrer Charakteristk gut ausgelegt. Sie arbeitet in der Charakteristik ähnlich wie die an meinem Grundig Fine Arts A 9000, wo ich es auch gut finde, wie sie erdacht wurde.
Das Gehäuse ist hervorragend verarbeitet und sieht richtig edel aus. Einzig würde ich mir wünschen, daß die Front nicht Kunststoff sondern Metall wäre. Leider kann man, zumal zu dem Preis, nicht alles haben.
Wo soviel Licht ist, gibt es allerdings auch ein wenig Schatten. Die LEDs hätte ich mir weniger grell leuchtend gewünscht. Der Rest ist so schön dezent, daß sie das Gerät über Gebühr dominieren.
Auch finde ich es schade, daß es mit wav-files nichts anfangen kann. Aber, das ist natürlich auch wieder alles Geschmackssache.
Was nicht Geschmackssache ist, ist, daß der Trafo wohl ein mechanisches Eigenleben zu führen scheint. Ein ganz leiser Brumm ist allem unterlegt, der aber bei Signal nicht mehr ins Gewicht fällt. Da er sich von keinem Klangsteller beindrucken läßt, vermute ich wirklich eine mechanische Ursache. Er ist nämlich auch dann da, wenn die Lautstärke komplett abgeregelt ist. Und ist deutlicher zu vernehmen, wenn ich den Resonanzraum vergrößere, in dem ich das Gerät auf eine leere Kiste stelle.
Mal sehen, wieviel Platz wirklich im Gerät ist, weil ich nämlich vermute, daß der Spuk aufhören könnte, wenn ich den Trafo vom Holzgehäuse mit etwas zwischengelegter Bautenschutzmatte entkoppele.
Angesichts des ganzen Schrotts, der einem täglich alleine schon im "Ich-bin-doch-nicht-blöd"-Markt begegnet, das meiste davon designmäßig noch zusätzlich zwischen häßlich und ganz häßlich verortet, ist das Gerätchen eine saubere und runde Sache, für die auch der normale Ladenpreis durchaus gerechtfertigt ist.
Über das Preis-/Leistungsverhältnis angesichts des Kleckerbetrags, den ich nun bezahlt habe, muß man ohnehin nicht weiter nachdenken!
Schön und danke, daß Du es vorgestellt hast.
Gruß Ralph
Wenn das wirklich so ist, dann muß bei Deinem Gerät entweder geräteseits oder an der Fernbedienung ein Hund begraben liegen, denn alle Funktionen der FB lassen sich auch aufrufen.saarfranzose hat geschrieben:
Die Funktion:
Der Empfang:
Gruß Ralph
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Das dürfte in AC eher die RTBF auf 621 kHz sein.Ralph hat geschrieben:Leider bekomme ich auf AM nur einen Franzoen
Ralph
Ist es auch. Ich habe mich nur doof ausgedrückt und hätte französischsprachig sagen sollen
Gruß Ralph
Gruß Ralph
danke für deine Ausführungen, Ralph. Dann ist mein Beurteilungsvermögen doch noch einigermassen intakt
Jetzt weis ich auch Bescheid das an meinem Exemplar wirklich ein Fehler vorliegt, was Bass- und Höheneinstellung betrifft.
Das Brummen habe ich jetzt auch festgestellt, ich höre es aber nur direkt mit dem Ohr am stummgeschalteten Radio.
