DAS Nelson Radio Modell 464
Re: DAS Nelson Radio
ich danke dir für die Aufklärung, Michael!
der Zusammenhang zwischen Pan und Nelson dürfte schwieriger zu ermitteln sein.
mvd
Re: DAS Nelson Radio Modell 464
Beitrag von mvd »
Ich finde diesen Zusammenhang höchst offensichtlich. :hello:
"Pan hat Freude an Musik, Tanz und Fröhlichkeit."
Michael
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Du bist aber sicher, dass das Nelson heißt und nicht etwa Belson? Hat es laut doctsf nämlich auch gegeben.
Hallo Ralf,
Belson bei doctsf tritt erst in den 70ern in Erscheinung und ist ein japanischer Hersteller. Und einen Peter Pan gibt es da auch nicht. Ich liefere noch ein gutes Foto des Schriftzuges nach.
Hallo Jupp,
war Dir in dem einen Bandfilter "nur" ein Kern zerbröselt, oder war da noch mehr kaputt ? Hattest Du solche Kerne im Vorrat ?
der Kern hatte sich zerbröselt und die Reste waren dann auch noch so verklebt das ich ihn rausbohren musste. Passenden Ersatz hatte ich auf Lager. Wie fast alle Einzelteile waren auch die Bandfilter bei den Franzosen meist Zukaufteile. Ein Teileträgerchassis von einem ganz anderen Hersteller hat sogar die komplett identische Skalenantriebseinheit inkl. dem Blech hinter der Scheibe (nur nicht den Nelson Aufdruck und eine andere Skalenscheibe).
fotoralf hat geschrieben:Du bist aber sicher, dass das Nelson heißt und nicht etwa Belson? Hat es laut doctsf nämlich auch gegeben.
Hi Ralf,
hier ist der Schriftzug:
Nelson
fotoralf
Keine weiteren Fragen, Sir. :-)
Rufusi
Beitrag von Rufusi »
Hallo Franz-Josef
Jawohl ein Meisterwerk! Da ich mit den Gehäusen immer auf Kriegsfuß stehe kann ich nur staunen.
Eine 6H6 hätte ich dir gerne geschenkt. Ich habe die in Stahl und in Glas.
Wenn du die Änderung zurück nehmen willst schicke ich dir welche.
Warum hast du den keine EAA91 genommen, das hätte ich gemacht...?
Nochmals, Hut ab!
Wolfgang
danke Wolfgang für dein Angebot. Die EBF80 hatte ich vorgefunden und wieder auf 6H8 (nicht 6H6 und deshalb auch nicht EAA91) zurückgebaut. Da die Röhren technisch austauschbar sind wäre die Umrüstung aber auch korrekt gewesen. So hab ich jetzt den Originalzustand.
