Ersatzlautsprecher
Jogi42
Ersatzlautsprecher
Beitrag von Jogi42 »
das ist mein erster Post. Habe diese Radio ersteigert :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=018
Woher bekomme ich da am besten einen Ersatzlautsprecher?
Ich hoffe ihr könt mir helfen. Die Suche hat nichts gebracht.
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Hallo und herzlich Willkommen!
Schwieriger Fall. Laut Plan braucht er einen Lautsprecher mit 4 kOhm Feldwicklung. Da bleibt auch fast nur die Suche in der Bucht oder ein hilfreicher Bastler findet sich. Stimmt wenigstens die Röhrenbestückung?
Die AL 1 kann auch eine AL 4 sein. Nur beide haben verschiedene Sockel.
Leider kann ich Deinen Kauf mit dem fehlenden Lautsprecher nicht nachvollziehen.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich hab noch einen elektromagnetichen lautsprecher von einen Graetz-radio, eventuell passt der ja.
Mfg.
Mario
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Volker hat Recht. Das wird eine aufwendige Instandsetzung.
Schallwand und Bespannung fehlen ja außerdem. Bei der Rückwand würde vielleicht ein Foto bei der Rekonstruktion helfen.
Auf RM wäre eines ..........
Am Besten setzt Du vielleicht eine Suchanfrage hier in die Such-Rubrik rein.
Vielleicht hat jemand ein passendes Modell. Gib' aber den benötigten Korbdurchmesser an. Und auch die anderen bekannten Daten.
Jogi42
Naja, jeder fängt mal an. Volker, hast du einen Plan von dem Gerät, was ich ersteigert habe, oder woher kennst du den LS den ich benötige? Einen Handelsüblichen Breitbänder geht dann ja wohl nicht.
Woher bezieht ihr denn so eure Geräte? Komme selber eigentlich über den LS-Selbstbau, zu einer gekauften Röhre zu den alten Radios.
Alle Radios, die besser in Takt waren, waren wesentlich teurer.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
dieses Gerät habe ich nicht gerade häufig gesehen, es ist ein sog. Gemeinschaftsempfänger der Radio-Union. Normalerweise lohnt es sich nicht ohne Rückwand und Lautsprecher, da es ziemlich wenig wahrscheinlich ist einen Lautsprecher dafür zu bekommen.
Das Gerät ist vom Preis viel zu teuer gewesen, das hätte man höchstens dann kaufen sollen wenn man das Gehäuse gebrauchen könnte.
Roland
amiga3000
Hier mal bilder von dem Lautsprecher,besonders das 1. mit den daten drauf:
Der Außendurchmesser beträgt 21,5 cm
Vieleicht ist der brauchbar.
Mfg.
Mario
† Geographik
† Geographik
Es wäre schön, wenn Du auch mal die gestellten Fragen beantworten würdest.Siehe Röhrenbestückung! Ich habe zwei Pläne von Radio Union. In einem ist die AL 1 und im anderen die AL 4 in der Endstufe verbaut (siehe meinen Beitrag oben). Amiga bietet Dir einen einen entsprechenden Lautsprecher an. Anstatt mal das Loch in der Schallwand zu messen, damit Amiga die Brauchbarkeit ermitteln kann, passiert nichts. Oder hast Du die Kiste(anders kann ich das Gerät nicht bezeichnen) noch gar nicht? Dann müssen wir uns halt noch eine Weile gedulden. Amiga könnte mal mit dem Ohmmeter die Erregerspule messen. Ein Ausgangsübertrager sollte auch dabei sein.
Beide Pläne stelle ich gerne der Allgemeinheit zur Verfügung. Habe nur die Befürchtung, dass beim Einfügen die Lesbarkeit leidet. Ich schicke sie auch gern Jemanden per Mail, der sie dann bearbeitet und hier einstellt. Rest dann per PN.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hier ist der Plan.
Für die Erregerspule werden 4 kOhm angegeben.
amiga3000
Lautsprecher hat 40 Ohm,die erregerspule exakt wie auf dem spulenkörper aufgedruckt 950 Ohm. Ich hatte mal so einen Lautsprecher,nur noch etwas größer,in ebay verkauft,ging für 150 euro weg :lol: . Der war aus einem irreparabelen Telefunken radio,wenn ich mich nicht irre.
4Kohm,dann kannst den wohl vergessen,ist ja fast'n kurzer dann :roll: .
Mfg.
Mario
† Geographik
† Geographik
Als die Lautsprecherbilder eingestellt wurden, war ich noch beim Schreiben.
Die rund 1000 Ohm sind wenig und müßten mit einem Drahtwiderstand ausgeglichen werden, sonst stimmen die Spannungen nicht. Der Übertrager fehlt auch. Die AL 1 und die AL 4 haben beide ein Ra = 7 kOhm.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Jogi42
Volker hat geschrieben:Hallo!
MfG Volkmar
Tut mir leid, aber ich hab da keine direkte Frage gelesen.
Das Gerät ist noch nicht in meinen Händen, sondern erst gestern ersteigert.
Auch wenn ich Schrott gekauft habe, ich kenne das aus dem Lautsprecherforum, manche Fehler muss ein Anfänger halt machen :lol:
† Geographik
† Geographik
Ich hatte oben gefragt, ob die Röhrenbestückung stimmt. Aber wenn das Gerät erst noch den >Bruchtest< des Versandes überstehen muss, kann die Frage erst nach dem Erhalt beantwortet werden.
Fehler darf jeder machen, solange ich nicht dafür bezahlen muss.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Jogi42
Also, es ist die Version mit der AL4.
Ihr hattet aber Recht, das taugt nur was, wenn ich ein zweites Radio dazu bekomm. So viel Rost, lose Bauteile ........
Aus Fehlern lern man. Habt ihr mir den Plan mit der AL4?
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Jogi,
nach allen meinen Unterlagen ist in dem Modell RU 1 W eine AL1 verbaut.
Eine AL4 ist im Modell RU 3 W. Dieses hätte dann am Wellenschalter zwei Mittel- und zwei Langwellenbereiche.
Hier der Plan:
