RFT DDR Radio Juwel 2 Poti gesucht
Regeln für diesen Bereich
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hat jemand einen Poti für das RFT DDR Radio Juwel 2
Danke im Vorraus
Petzi
Re: RFT DDR Radio Juwel 2 Poti gesucht
Beitrag von Petzi »
Wäre nicht schlecht wenn Du uns erzählen würdest welches Du suchst.
Ich gehe davon aus, dass er den Lautstärkeregler meint.
Die elektrischen Werte sind: 1,3 M Ohm, log, mit 2 Anzapfungen.
Die mechanischen Daten gehen aus dem Schaltplan natürlich nicht hervor. Also wären ein Foto oder Angaben der wesentlichen Abmessungen sinnvoll.
Kann sein, dass ich ein solches Poti habe, denn ich habe vor einiger Zeit so ein Radio geschlachtet.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Tut mir Leid hatte gestern Abend keine zeit mehr dazu zu schreiben welcher es ist
zur ersten frage
Es ist der Lautstärke Poti
Bild:
Ist das das Originalpoti? Auf dem Bild sind keine Anschlüsse für die Anzapfungen zu sehen. Sind diese vielleicht auch nach unten herausgeführt? Wie viele Anschlüsse hat das Poti?
Aaron
Beitrag von Aaron »
5 Anschlüsse
hat sich aber erledigt
er lässt sich noch regeln
der ist überdreht ich mein das so du drehst und drehst kein ende
aber er lässt sich noch regeln zum Glück
trotzdem danke für eure antworten
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, ist auf der Oberseite des Potis eine nach innen gerichtete Blechlasche, die als Anschlag dient. Vielleicht ist diese nur verbogen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
OHHH
Die ist abgebrochen oder existiert nicht mehr das erklärt dann auch was manchmal in den Ding blockiert bzw Rumklimpert
Danke da kommt ein Stück Holz rein oder so was in der Art was die Sache standhält
Danke Danke Lutz
So eine kleine Schraube machts auch
Danke nochmal
Wenn ein loses Teil in dem Poti ist, würde ich, sofern möglich, das Poti öffnen und das lose Teil entfernen. Denn wenn es sich verkantet und den Schleifer oder die Widerstandsbahn beschädigt, hast Du ein größeres Problem. Bei dieser Gelegenheit würde ich gleich das Poti reinigen.
