ich habe mir ein Akkord Pinguette U56 geleistet,
nachdem ich eine Plattenberührung des Drehkos erfolgreich behoben habe, und die Endröhre getauscht habe,
spielt es nun auf L,M,K wieder sehr schön, auf UKW jedoch bekomme ich nuhr den stärksten Sender rein , wobei das höhren wegen der geringen Lautstärke unmöglich ist. Währe schön wenn jemand einen Tipp hätte.
Mfg.Maxi
Akkord Pinguette Ukw sehr schwach
Re: Akkord Pinguette Ukw sehr schwach
Hallo Maxi,
für,s leise hören könnte ein oxidierter Wellenschalter Kontakt (26/27) verantwortlich sein, ein ausgetrockneter Ratioelko ebenfalls
Für,n schwachen Empfang wohl die Röhre DF97 und evtl.eine unzureichende Antenne.
Für einen sicheren Betrieb und einer qualitativ hochwertigen Widergabe hilft eine Kondensatorkur.
Die bei diesem Radio nicht sehr große Kur ist bereits durchgeführt, alle Messwerte Ok,
die DF97 habe ich bereits geprüft, ebenfals Ok.
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
Nun spielt es, irgendjemand hatt da wohl Antenne und erde zusammengelegt,
da kenn ja nix gehen. Schöner Sound, nun muss nur noch die Anodenbaterie gebastelt werden und dann kanns losgehen!!!
Mfg.Maxi
Mfg.Maxi
