Phillips Sagitta 421
gma
Beitrag von gma »
ich habe aus dem Speicher ein altes Röhrenradio mit dem oben genannten Typ geholt. Ich habe es aufgeschraubt und eine fehlende Röhre durch eine des gleichen typs ersetzt. Nun habe ich das Radio angeschalten jedoch Höre ich nur brummen bis auf MW dort höre ich eine Frequenz welche sich mit dem Senderregler verändern lässt.
Nun meine Frage: Kennt jemand dieses Radio ist es eine Reparatur wert oder ist die Klangqualität von Hausaus nicht sehr gut.
gma
P.S. Hat jemand einen Schaltplan für dieses Gerät??
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Das hört sich nach großrevision an. Wenn es nur brummt wird der dicke Siebelko defekt sein,die anderen konensatoren sollten auch getauscht werden. Wichtig ist vorallem nachzusehen ob unten drunter nix verschmort ist. Bild von dem gerät währe nicht schlecht.
Mfg.
Mario
gma
Beitrag von gma »
hier sind wie gewünscht einige Bilder!
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
um die Kondensatoren braucht man sich bei diesem Modell eigentlich nicht zu kümmern, die dort verbauten sind von guter Qualität und nur selten defekt.
Bei diesem Gerät ist vorallem das Messen von Spannungen und Ohmwerten angesagt, es kann gut sein das hier und da nichts ankommt, da Philips in diesem Gerät sehr viele von diesen Schrottwiderständen mit dem Kohlepreßkörper verbaut hat. Diese Widerstände haben eine hohe Ausfallrate, es würde mich nicht wundern, wenn da nicht nur einer, sondern gleiche mehrere defekt sind (betroffen sind überwiegend die hochohmigen Werte ab 200 Kiloohm).
Roland
Tobias2071994
Re: Phillips Sagitta 421
Beitrag von Tobias2071994 »
Hallo gma,
Ich würde dir empfehlen die entstörkondensatoren
an der EZ80 zu erneuern sonst könnte dein
Radio kaputt gehen (Trafo)
Die 2 Kondensatoren sollten evtl. Also bei mir
Stand bei denne drauf:
ERO
6800pF
400 V~
1000 V-
Weiss nicht ob es gepolte sind oder ungepolte!
Ich sag nur das du die evtl raus machst weil die
Mir kaputt gegangen sind und ich glück hatte
Das alles noch geht.
Zurzeit betreibe ich den Radio ohne die Kondensatoren
an der EZ 80
Also wie gesagt du muss herausfinden ob es gepolte
oder ungepolte sind!
Und falls gepolt auf die richtige polung achten
sonst macht's bumm wurde mir gesagt!
Hör dich um was andere sagen oder so !!!
PS: die Bilder von deinem sagitta Radio zeigen den Radio
nicht so gut erhalten reinigen ist angesagt!
Tobias
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Tobias,
Also die Kondensatoren an der EZ80 sind ungepolte Endstörkondensatoren, die kann man bedenkenlos raus hauen.
Alle Kondensatoren sind ungepolt bis auf Elektrolytkondensatoren (Elkos) .
Es gab Kondensatoren die gepolt waren, das ging um Brummen, aber die heutigen brauch man danach nicht mehr polen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Wurmonkel
Beitrag von Wurmonkel »
Moin moin Tobias2071994,
Ich glaube der Thread ist schon etwas alt für eine Antwort :wink:
Wurmi
Tobias2071994
Super das es ungepolte sind sowelche habe ich nähmlich eben ein unterschied gibts
Normal die drin waren:
6800pF
400 V~
1000V-
meine neuen sind:
6800pF
600V~
1250-
Auf den Kondensator steht WIMA druf
ich hab gehört das man stärkere einbauen kann also mit der Voltzahl nur die 6800pF muss gleich sein!!! Stimmt das?
Ok stimmt schon das der Beitrag schon alt ist, aber schlimm ist das ja nicht finde ich andere die diesen Radio finden zuhause bekommen dann schon ein paar wichtige Infos!
die können dann die Kondensatoren wechseln ihn reinigen und einschalten und fertig solange nicht was anderes kaputt ist!!!!
Mein zwei einzigen Probleme sind das vor einer Stunde ein kleines Licht kaputt gegangen ist ich wusste schon vorher das was nicht stimm den sie flakkerte abundzu ein bissel
und das zweite ist das eben ein blöder wackler irgendwo ist am AUS schalter oder beim UKW MW LW KW oder TA Druckschalter
den ich noch suche :mrgreen:
Tobi
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Tobi.
Ja höhere Volt Zahl ist besser! Niedrige kann zur Zerstörung des Kondensators führen!
Den Tastensatz würde ich vorsichtig mit etwas Bremsenreiniger einsprühen, und dann "klavier spielen" also die Tasten mehrere Male drücken.
Grüße Manu
Grüße Manu
Tobias2071994
Hi Manu,
Klavier spielen ist immoment das einzige was ich mach mit dem Ding ich Drück einmal alle Tasten durch und drück dann die Taste wo ich haben will z.B. UKW
bevor geht der garnicht an!!!!
Was immoment weg ist, das er abundzu ausgeht falls das passiert muss ich den Stecker ziehen und nochmal alle Tasten drücken!
Aber zum glück ist das vorbei!!!
Ganz am Anfang ist sogar die Sicherung raus wenn ich die Aus Taste drückte und ihn wieder einschaltete ging die Sicherung sofort raus,
nichteinmal die Lichter gingen kurz an sofort ist die Sicherung draußen gewesen!!!!
ICh drück einfach nicht die Aus Taste sondern ich hab eine Steckerleiste mit Schalter den dadurch Schalt ich den Radio aus!
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Tobias,
Ich habe dir mal ne Pn geschrieben ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Tobias2071994
nun habe ich die Kondensatoren in den Radio eingebaut (9.Juli 2012)
Radio geht einwandfrei auch die eine Lampe für die Beleuchtung geht
bis heute spielt mei Radio eben Grundmäßig ohne Probleme!!!!
Auch die Tasten gehen alle jetzt ohne das die Sicherung am anfang sofort rausfliegt wegen den Tasten!!!
Alles läuft bis heute der Radio läuft bei mir jeden Tag minimal immer um die 1Stunde, Standardmäßig immer etwa 1stunde 30min,
maximal mal 4 Stunden also alle im grünen Bereich! :super:
mfg
Tobi
