Tonfunk Violetta W250
kurzwelle
Mein Violetta W250 brummt, wenn ich den Wahlschalter Sprache/Musik auf Musik stelle. Was kann das sein? Was sollte man sonst tauschen? Einige Elko sind schon ausgelaufen.
mfg
mfg
amiga3000
kurzwelle
Danke erstmal. Reicht es, wenn ich alle Elkos tausche oder meinst du wirklich ALLE Kondensatoren?
Das ist meine Endröhre: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el41.html
Also sie wird ziemlich heiss (kann sie gar nicht anfassen)
Wie gesagt, das Problem tritt nur bei der "Musik" Einstellung auf!
mfg
mfg
amiga3000
Die Endpenthoden werde alle sehr heiß,so heiß das es *weh tut*. Aber da das radio schon von *moses* gespielt wurde und alle elkos schon ausgelaufen sind,schaut es mit den alten Teerkondensatoren von *WIMA* oder *ERO* erfahrungsgemäß nicht besser aus. Die platzen irgendwann auch,wenn nicht schon geschehen,sorgen in extremfällen für nen satten Kurzschluß und läßt wiederstände aufrauchen und läßt die anodenbleche der röhren glühen,was derer lebenserwartung nicht gerade positiv gesonnen ist. Besser raus den mist,dann haste ruhe und das radio hört sich wieder nach radio an.
Mfg.
Mario
Mario
- † Siemens D-Zug
also, die Frage .....
Deshalb: Nein, - natürlich nicht ausnahmslos alle Kondensatoren!
Keramische und Folienkondensatoren werden nicht grundsätzlich ausgewechselt, sondern nur dann wenn da tatsächlich eine Notwendigkeit besteht. Ohne Vorbehalt ausgetauscht werden sollten alle Papierkondensatoren, ungeachtet dessen ob es sich um diese Teerkondensatoren oder um anders aufgebaute Typen handelt. Elkos in besonders beanspruchter Umgebung (Kathodenelkos) zumindest überprüfen.
ist meiner Meinung nach nicht zur Zufriedenheit des Fragestellers beantwortet.....oder meinst du wirklich ALLE Kondensatoren?
- † Geographik
Bei dem Sprache/Musikschalter scheint es sich um den oberen Kontakt (unbezeichnet) im Plan zu handeln, der den 1nF Kondensator überbrückt. Der 10nF Kondensator in Reihe dazu wird wohl der Übeltäter sein. Aber da werden noch einige Teerbomben mehr raus müssen,wenn man das Gerät noch eine Weile nutzen möchte.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
MfG Volkmar
kurzwelle
amiga3000
Wenn due EM4 *platt* ist kannst du die mittels Kaskadenschaltung wieder heller bekommen. Siehe www.jogis-roehrenbude.de unter *magiche augen*,da steht was über *regenerieren von magichen augen*. Da gibt es diese schaltung zum nachbauen.
Mfg.
Mario
Mario
- † Geographik
Ich habe mal den Plan in zwei Teile zerlegt,damit er etwas leserlich bleibt.
Von vier Buchsen am Antenneneingang ist im Plan nichts zu sehen. Sind denn alle Buchsen beschaltet? Da das Gerät keinen richtigen UKW-Tuner besitzt,wird der UKW-Empfang sehr Mager ausfallen und sich auf die Regionalsender beschränken.
Die EM4 wird wohl langsam dem Ende zugehen. Magische Augen haben erfahrungsgemäß eine kürzere Lebensdauer,als die anderen Röhren im Gerät. Eine Aufhellung durch die Erhöhung der Anodenspannung an dieser Röhre ist wohl kurzzeitig möglich (letztes Doping für die Röhre), bis sie völlig ihre Leuchtkraft verliert. Darüber ist hier im Forum (und in anderen) schon einiges geschrieben worden. Da hilft nur in den Beiträgen stöbern.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
MfG Volkmar
- † Geographik
- † Siemens D-Zug
mit dem "Doping" für die Röhre ist es so eine Sache!
Bei Doping im Allgemeinen werden keine zusätzlichen Energien zugeführt, sondern die (noch) vorhandenen Energien werden innerhalb eines stark verkürzten Zeitraumes massiv freigesetzt.
Das heißt, die Freude an einer wieder hell leuchtenden Röhre wäre nicht von allzu langer Dauer.
Außerdem würde das Radio durch den Einbau von zusätzlichen Bauteilen (Kaskadenschaltung) verbastelt werden.
Hier werden diverse EM4 angeboten:
http://tinyurl.com/5oc6la
Bei den Antennenbuchsen ist das Paar mit den enger zusammenstehen Buchsen üblicherweise das für den UKW-Dipol.
amiga3000
Stimmt, meist sind die Buchsen mit dem engeren Abstand die für den UKW-Dipol. Es gibt aber auch Geräte, bei denen die Buchsen für den UKW-Dipol den gleichen Abstand (19 mm) haben wie die anderen Buchsenpaare.
Bei diesem Gerät gibt es aber nur einen Antennenanschluss für alle Wellenbereiche. Ich muss zugeben, dass ich so etwas bisher noch nicht gesehen habe. Für UKW wäre an die Buchse "Antenne" eine etwa 1 m lange Wurfantenne anzuschließen. Besser ist vermutlich ein UKW-Dipol mit vorgeschaltetem Symmetrierglied, das die 240 Ohm des Dipols auf 75 Ohm für das Gerät umsetzt (Anschluss in diesem Fall an die Buchsen Antenne und Erde). Noch besser wäre der Anschluss einer Zimmer- oder Außenantenne mit Verstärker, denn wie Volkmar schon erwähnt hat, wird der UKW-Empfang dieses Gerätes nicht gerade der Hit sein.
Dazu kommt, dass die FM-Demodulation nicht mit einem Ratiodetektor, sondern mit einem einfachen Flankengleichrichter erfolgt. Das gab es nur in der "UKW-Anfangszeit" und hat zur Folge, dass der beste Empfang nicht bei Einstellung auf "Sendermitte", sondern etwas links oder rechts davon gegeben ist. Außerdem ist das Gerät bei UKW nicht so störunempfindlich wie neuere Geräte.
Noch etwas: Das Gerät ist nicht netzgetrennt. Die Buchsen für Plattenspieler und Zweitlautsprecher solltest Du deshalb nicht benutzen (ich klebe sie bei solchen Geräten sicherheitshalber mit Pertinaxstreifen zu). Und die Trennkondensatoren am Antennen- und Erdanschluss solltest Du unbedingt auf Isolationsfehler überprüfen, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu reduzieren!
Somit ist der Gebrauchswert dieses Gerätes doch etwas begrenzt.
kurzwelle
