Neuzugang Heli 3000
Uwe
Re: Neuzugang Heli 3000
Beitrag von Uwe »
drahtfunk hat geschrieben:Eine der wenigen fehlentwicklungen dieser Geräte
eine weitere Fehlentwicklung nicht nur bei diesem Radio ist der Einsatz von zerbrechlichem Glas für die Skalenscheibe :cry: , Inzwischen kann ich wieder darüber lachen, aber mir war wirklich die Scheibe zu Bruch gegangen :angry: . Nun hab ich wieder eine, aaaber .....
paulchen hat geschrieben: Als ersten Unterschied sind für mich hier nur optische Dinge auszumachen (Stoff, Holzwangen).
.....die Holzwangen sind da nicht umsonst dran, bei den älteren Modellen vor 1960 war die Scheibe links und rechts ca 2 cm kürzer, genau so eine Scheibe hab ich nun erwischt. Na ja, muss ich eben auch noch verstecken.
Dem Radio gehts inzwischen auch besser, AM und NF laufen super, auf UKW gibts noch ein Problem.
Uwe
saarfranzose hat geschrieben:Die seltsame Bauweise mag evtl. für die Konvektion etwas ungünstig sein, originell ist es auf jeden Fall.
Hallo Jupp,
diese merkwürdige Form hat es im Westen auch gegeben, meines Wissens nur genau einmal:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 4752w.html
Das Gerät ist optisch wirklich ungewöhnlich, demnächst bekomme ich eines davon auf den Tisch, ich bin gespannt, ob sich die Dachfläche übermäßig erwärmt.
runni
Beitrag von runni »
Hab das Teil:
http://www.radiomuseum.org/r/sachsenwe2 ... r573w.html
hier noch rumstehen, hatte einen klasse Klang.
crazy-cactus
Beitrag von crazy-cactus »
Ich hol das Mal aus der Versenkung.
Ich habe auch ein Heli 3000 allerdings mit schwarzer Skala. Die AUS Brücke ist an einer Seite abgebrochen.
Ich habe in meiner Drehknopfkiste noch ein unbeschädigtes Originalteil entdeckt, was ich mal von einer großen Truhe mit heli Chassis
in einem Abrisshaus abgemacht habe. Stellt sich nun die Frage, ob man das irgendwie nachbauen kann, da es ja offenbar mehrere Interessenten gibt.
Irgendwo im Forum meine ich mal von jemand gelesen zu haben, der Philetta Schriftzüge nachgegossen hat, Könnte ja auch mit den AUS Tasten machbar sein.
Evtl kann dann mein Ersatzteil ja zur Formherstellung dienen, eh ich es am Radio befestige.
Viele Grüße, Tom
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Tom,
ich habe zwar überhaupt kein Heli, aber Deine Idee finde ich genial! Ob es jetzt wirklich gegossen werden müsste, oder auch eine anderweitige Nachfertigung möglich ist, entzieht sich meiner Kenntniss.
Könntest Du bitte mal ein zwei Bilder vom dem Teil einstellen?
Beste grüße
Das ganze ist problemlos machbar.
Ich stand zweimal vor dem Problem. Einmal bei hier besagten 3000 und einmal beim Sonor.
Ich habe mir damals auf Phantasiebasis (ich hatte keine originale Vorlage) bei einem sehr guten Freund diese Leisten machen lassen. Er war damals Inhaber eines großen Dentallabors hier um die Ecke und hatte das innerhalb kurzer Zeit angefertigt. Sah gut aus. Ich mußte die Knöpfe mir nur noch nach meinem Wunschton umspritzen.
Sollte also machbar sein.
Uwe
Beitrag von Uwe »
hier ein Foto von der AUS Taste bei vielen Helis, wie man sieht auch schon mal geflickt.
:haeh: , Mensch sind die Tasten staubig, was so eine Digicam so alles sieht :lol: , gleich mal putzen gehen.
@ crazy-cactus, also wenn du das vielleicht hinbekommst hätte ich Interesse.
Uwe
PS: So, Heli 3000 geputzt !
crazy-cactus
Hallo Forengemeinde,
Also einen Dentaltechniker kenne ich nur um 5 Ecken, den müsste ich mal fragen. Leider sehe ich den äußerst selten. Einen Orthopädiemechaniker kenn ich näher, mal sehen, was der dazu sagt.
Falls jemand im Forum direkt die Möglichkeit hat, würde ich das auch mal als Vorlage verleihen.
Hier nochmal Bilder von vorn und von hinten.
Grüße, Tom
Edit. Man erkennts nicht gut,aber Uwe hat ja schon eine eingestellt
volvofan58
Moin Moin,
ok, da war ich in einer ganz anderen Region unterwegs, unterhalb des Klavieres. Ich danke für die Bilder, wie funktioniert das Teil? Bei ausgeschaltetem Gerät liegt diese Brücke ja anscheinend auf dem Gebiss auf, also denke ich mal, es geht beim drücken einer Taste in die Höhe!? Anscheinend nur zwei Auflagepunkte relativ weit außen, dann ist ein Bruch eigentlich vorprogrammiert. Wie viel Luft ist den hinten evtl. noch vorhanden? Evtl. könnte man da noch eine kleine Verstärkung anfügen, in Gesammtrichtung kleines L-Profil?
Fragende Grüße
crazy-cactus
Das mit der Verstärkung wär schon sinnvoll. Theoretisch reicht aber ein leichtes Drücken der Taste um das Radio auszuschalten. Nicht zu vergleichen mit dem Druck, den man für die Klaviertasten braucht.
Ich Versuch das Prinzip mal mit Bildern zu erklären:
Hier im AN Zustand. DieUKW TAste ist gedrückt. Der silberne Bügel rechts ist an der AUS Taste befestigt. Der schwarze Bügel steuert mit 2 Pertinaxrollen die Kontaktzungen des Netzschalters.
Die Flache Leiste unter den Bügeln ist die UKW-Taste und wenn man sie drückt spannt sich links die Spiralfeder und der schwarze Bügel wird aus einer Nut hochgedrückt und der Netzschalter eingeschaltet. Gleichzeitig rastet der silberne Bügel auch in eine Nut ein und hält die UKW-Taste gedrückt.
Hier im AUS Zustand.
Drückt man die AUS Taste schnippt der silberne Bügel hoch und die gespannte Feder zieht dei UKW-Leiste zurück. Dr Schwarze Bügel geht wieder in die Nut und der Schalter ist aus. Der silberne Bügel ist im AUS Zustand ebenfalls in einer Nut,d.h er wird durch eine kleine Feder nach unten gedrückt. Dadurch liegt die AUS-Brücke nicht auf dem Klavier auf.
Hier der ganze Tastensatz von unten.
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich :mauge:
Grüße, Tom
Ralph
Beitrag von Ralph »
Das ist die gleiche Mechanik wie bei dem RK2, das ich besitze. Allerdings scheint mir die AUS-Taste dort etwas stabiler ausgeführt zu sein.
Es scheint für mich, warum das bei den 3000ern häufiger zerbrochen ist, wohl eher im Umgang mit den Geräten zu liegen. Für diese AUS-Taste braucht man nämlich kaum Kraftaufwand. Ein bischen Drauftippen reicht, und sie löst aus.
Gruß Ralph
volvofan58
Eine interessante Konstruktion, ich danke ganz herzlich für die Bilder und Erklärung :danke:
uli12us
Beitrag von uli12us »
Auch wenns dann nicht mehr original aussieht, ich würde dieTaste einfach aus nem Stück Alublech schnitzen. die biegt sich dann höchstens, wenn man zu gewalttätig draufdrischt.
