Farbe für restauration von Radio
oska1
wie kann ich herrausfinden was ich für eine Farbe für mein Radio "Olympia 522 wm) Baujahr: 1952-1954
brauche?
danke schon im vorraus
brauche?
uli12us
Re: Farbe für restauration von Radio
Ich hab bei nem AEG aus dem gleichen Jahr Nitrolack drauf. Da kannst du an ner unauffälligen Stelle ausprobieren obs sich mit Aceton oder Spiritus löst. Aber besser im Baumarkt kaufen, in der Apotheke oder Drogerie wird da gleich die DEA verständigt. Du erkennst es auch, wenn der Lack brüchig ist, weil das Zeug zwar schöne Oberflächen ergibt, aber sich leider nicht wechselnden Temperaturen bzw den damit einhergehenden Massänderungen anpasst.
oska1
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Diesen Nitrolack müsste man doch eigentlich in jedem Baumarkt bekommen oder?
Wenn ja, kostenpunkt?
Schumi
Nichts für ungut, aber ich ahne schon, daß die Restaurierung des Gehäuses durch die Herangehensweise schiefgeht
"Farbe" ist was anderes als Lack.
Zur Lackierung empfehle ich folgende Lektüre:
http://www.radiomuseum.org/forum/renovi ... ahren.html
Zur Farbgebung des Gehäuses haben wir genug Threads im DRF, unter anderem habe ich mir hier die Finger wundgeschrieben:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=33&t=2239
Und hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... sur#p77778
Oska1, lese Dich bitte in aller Ruhe durch die Rubrik "Restauration außen", bevor Du irgend ein Mittelchen aus dem Baumarkt über das Gehäuse schmierst. Zur Neulackierung gehört außer Ruhe und Zeit eine gute Vorarbeit (entlacken/schleifen) und eine angemessene Farbgebung durch Beizen oder Lasuren. Schritt für Schritt vorantasten...
Und hier:
Schumi
Schumi
oska1
Ich sage deswegen Farbe,
weil zu Zeit auf dem Gehäuse kein Hochglanzlack aufgestrichen
ist.
Ich möchte das Radio ja so wie im Orginalzustand.
gruß oska1
ist.
gruß oska1
Schumi
Jenes Modell ?: http://www.radiomuseum.org/r/sachsenwe2 ... 522wm.html
Lass Dich nicht täuschen durch verwitterten Lack, die Geräte haben damals trotz Einkomponentenlack sehr wohl geglänzt
Der Glanzgrad ist natürlich je nach verwendeter Beschichtung unterschiedlich, den höchsten Glanzgrad hat man erreicht durch Verwendung von Polyesterlacken Anfang der 60er Jahre. Dies nur zur Info, so etwas ist für Hobbybastler sowieso nicht durchführbar.
Das eigentliche Problem ist der Farbschlag nach Entfernen des Altlackes, ein Teil der ehemaligen Beize wird ebenfalls entfernt. Nussbaum Natur kann unansehnlich grau wirken, daher habe ich weiter oben die Links zu weiterführenden Informationen gesetzt.
Wenn alles sauber abgebeizt ist, dann feuchte das Furnier mit Wasser an, somit kannst Du erkennen, wie das Furnier nach einem Neubeschichten mit Klarlack aussehen würde.
Schumi
Schumi
oska1
Oh Gott! Dann muss der Lack ja verwittert sein ohne Ende.
Aber er ist ja auch schon 60 Jahre alt.
Ich habe mir die Links durchgelesen.
und bin darauf gestoßen, dass es ja auch auf die Holzart ankommt.
Da ich das nicht richtig feststellen (identifizieren) kann
habe ich dir hier ein paar fotos geschickt.
http://www.bilderkiste.org/show/gallery/0134425555248/
oska1
Das letzte Bild meine ich in der Galerie.
uli12us
Nitrolack kriegst du, wenn überhaupt, höchstens noch im Farbenhandel oder Parfümerie (Nagellack ist nichts anderes). Baumarkt hat sowas nicht mehr.
@Schumi, wenn wir schon über die Restaurierung reden, ich hab bei menem AEG ein kleines Eck, wo das Furnier ab ist. Das ist lediglich so 5*20mm. Würdest du versuchen, das auszubessern, oder besser lassen?
Ansonsten ist das Teil eigentlich auch unlackiert recht ansehnlich. Ich werds aber doch mit Nitro Lackieren, einfach weil der ruckzuck trocken ist und dadurch weit weniger Gefahr besteht, dass sich da irgendwelcher Staub, Fliegen und ähnliches absetzt.
Schumi
@oska1: Habe die Bilder leider nur ganz kurz sehen können. Würde mich wundern, wenn das kein Nussbaum ist. Mal sehen, ob sich Sammler aus dem Osten der Republik dazu äußern (Paulchen, der Lackspezi
), da ich nur Geräte westdeutscher Hersteller sammele. Die Furniere bleichen mit den Jahren aus und/oder der Decklack vergilbt, wird rissig, durch Risse und Fehlstellen entstehen wiederum Flecken etc... Tausend Möglichkeiten, je nach Standplatz: Keller, Dachboden, Sperrmüllfund und starke Sonneneinstrahlung kann sich übel auswirken, ein ganz normaler Standort in der Wohnung zaubert uns Sammlern meist ein Lächeln ins Gesicht
@ uli12us: Wenn Dich die Ecke nicht sonderlich stört, dann lass es so oder kaschiere ein wenig mit Farbstiften. Wenn Du das richtig machen möchtest, dann die Fehlstelle mittels Bleistift auf ein Blatt Papier abschraffieren, ausschneiden, auf ein Stück ähnlich gemasertes Furnier übertragen, Furnier ausschneiden und in die Ecke einlassen, evtl. noch etwas beischleifen, lackieren/auspinseln, trocknen lassen, nass schleifen, polieren. Viel Spaß
Schumi
Schumi
oska1
"Nitrolack kriegst du, wenn überhaupt, höchstens noch im Farbenhandel oder Parfümerie (Nagellack ist nichts anderes). Baumarkt hat sowas nicht mehr."
Ich habe es im Toombaumarkt stehen sehen.
GeorgK
Nur Mut..... wie Schumi schon sagt, ein Stück einsetzen, Retuschieren, fertig.
Etwa so: wie letze Bilder http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... =furnieren
Und hier nochmals zur "Auffrischung" Beizen
http://www.youtube.com/watch?v=QGCF6Y9y ... re=related
oska1
Also noch einmal zum richtigen Versändnis.
Die Beize sollte nussbaum mittel farbig sein und dann klarlack.
So detailiert wie im Video mach ichs jetzt nicht
Schumi
Ich würde Beize, oder noch besser, Dünnschichtlasur in der Farbe "Nussbaum dunkel" benutzen.
Schumi
Schumi
oska1
Ist es nicht auch möglich einfach nur die Farbe ohne irgentwelche Schleifarbeiten drauf zu pinseln?
