Hallo an alle!
Hab heute einen Minerva 500 geschenkt bekommen.
Sieht noch sehr passabel aus.
Dürfte auch unverbastelt sein.
Nach dem austausch des Textilnetzkabel und dem flicken der beiden Netzsicherungen konnte ein erster Versuch gestartet werden.
Leider kein Ton!
Nur beim umschalten hört man ein leises knaxen.
Alle Röhren glimmen und am Netzelko messe ich einemal 175 Volt und einmal 133 Volt.
Soweit ich das ganze verstehe dürfte die Gleichrichtung und die Hauptversorgungsspannung OK sein.
Jetzt könnte ich gute Tips brauchen Auch ein Schaltplan wäre sehr schön.
Wer kann mir helfen?
Danke
Fritz
Minerva 500 kein Ton
trialsport
- † Geographik
Das flicken von Netzsicherungen klingt nicht gut und riecht nach Unerfahrenheit. Nägel und Staniolpapier halten 1000 Jahre, nur das Radio nicht. Ich habe einen Plan von einem Minerva 500U mit U-Röhren (Allstromgerät). Das macht die Versuche noch gefährlicher. Der Netzelko wird wohl vermutlich (2x50µF) nicht mehr richtig in Ordnung sein.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
MfG Volkmar
- † Siemens D-Zug
trialsport
Gerät heist Minerva 500, Miraphon.
Die Sicherungen hab ich ermangels einer original Pappsicherung mit einer einzelnen Litze eines Litzendrahtes geflickt.
Denke mal das der Wert nicht so sehr daneben ist.
Hab natürlich vorher den Netzelko auf Masseschluss geprüft. Kein Schluss!.
Mittlerweile bin ich ein wenig weitergekommen.
Jetzt gibts schon wieder Ton.
Schuld war ein fast völliges aussetzen des Lautstärkepotis.
Auch war der Empfangsbereich in einer Gegend wo nix zu empfangen ist.
Nebenbei setzte auch der Wellenbereichsschalter stark aus und konnte mit Oxydlöserspray (Kontakt 60) wieder in Gang gesetzt werden.
Jetzt muss ich mal das LS Poti zerlegen und besser reinigen.
Leider funkt der Ein-Ausschalter nicht mehr.
Vielleicht lässt sich das ja bei zerlegten Poti beheben.
Ich wäre jedoch sehr an einem Schaltplan interessiert.
Danke!
Fritz
Danke!
Fritz
- † Siemens D-Zug
Kein Zweifel mehr möglich. Das muß das Gerät sein.
Schaltplan habe ich hier.
Aber...., ihr könnt mich hängen, - aber da ist nirgends eine Sicherung eingezeichnet.
Was bei den alten Plänen aber nicht heißen soll, daß nicht vielleicht doch eine eingebaut ist. Habe mal im RMorg nachgesehen. Die Chassisansicht des Radios läßt sich ausnahmsweise im Großbildformat ansehen. Auch dort ist nichts von einer Sicherung zu sehen. Die müßte dann schon versteckt eingebaut sein.
trialsport
Getter
- Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Der Wert ist vmtl. völlig daneben !trialsport hat geschrieben: Die Sicherungen hab ich ermangels einer original Pappsicherung mit einer einzelnen Litze eines Litzendrahtes geflickt.
So ein Cu - Draht löst erst bei mehreren A aus. Außerdem glüht er vorher : BRANDGEFAHR !!
Der originale Draht war meist aus einem niedrigschmelzenden Wood'schen Metall, unterbricht schon unterhalb 100°C.
Normale Si in's Gerät einbauen !!
2x M 0.315A oder ähnlich beim U-Allströmer.
