Plattennadel geht nicht mehr
Tefifon
Re: Plattennadel geht nicht mehr
Beitrag von Tefifon »
hier ein paar Bilder vom Reparierten Tefi System
Wenn man den Streifen kleiner schneidet mit Hilfe Mini Trennscheibe (Dremel oder etc.) könnte es funktionieren.
Ich hatte bis jetzt keine Zeit um ein Schallplatten-System zu erneuern. Das wird aber mein nächstes projekt da ich noch ein Radio mit Schallplattenspieler besitze wo das System defekt ist.
Ingo
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo Ingo,
das sieht ja sehr interessant aus. Wie ist denn anschliessend der Klang ? Ich ärgere mich bei manchen neueren Kristall - oder Keramiktonabnehmern, dass sie zu schrill und nach wenig Bass klingen.
Gruss,
Jörg.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Jörg, wie und woran hast du die Plattenspieler denn angeschlossen?
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Jörg Neuleib
Ganz normal an den TA - Eingang eines beliebigen Röhrenradios. Es ist auch nicht so, dass die Wiedergabe zu leise ist, nur habe ich bei den neueren Tonabnehmer das Gefühl, der Klang ist nicht so
ausgewogen wie z. B. bei einem intakten alten System.
Gruss,
Jörg.
Willi H 411
Moin Jörg!
Nachdem, wie du den Klang beschreibst, müßte es so klingen, als wenn man ein Kristallsystem an den Line-Eingang, der ja einen zu kleinen Eingangswiderstand hat, eines modernen Verstärkers anschließt. Könnte es vielleicht sein, daß die neuen Systeme eine andere Kapazität haben und daher u.U. sogar der hochohmige Eingang eines Röhrenradios noch zu niederohmig wäre?
Eine andere Ursache könnte die Mechanik sein, daß vielleicht die Aufhängung zu hart ist oder die Kristalle nicht "leicht" genug gegeneinander "verdreht" werden können.
Ich muß allerdings sagen, daß ich hier kein Fachmann bin.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Jörg Neuleib
Nein, Willi, ganz so krass ist es nicht ! Aber wenn Du einen modernen Plattenspieler mit Kristall/Keramik-
Tonabnehmer hörst (so etwas wie diese grauenhaften Antik - Imitate - oh grauss !!), klingen die auch
nicht sonderlich gut. Es gab aber auch mal bei irgendeinem Elektronik - Discounter diese RFT - Systeme
zu kaufen. Diese sind zwar von der Bauart etwas gross, haben aber eine Spitzen - Klangqualität.
Gfruss,
Jörg.
Willi H 411
Jörg, haben diese RFT-Systeme einen 1/2 Zoll Anschluß? Oder ist das ein ganz spezielles System?
Es gibt ja wohl auch das CDS520 und auch das CDS660 von Dual neu zu kaufen. Aber wenn du schreibst, daß das u.U. besch... klingt, dann wäre das ja rausgeschmissenes Geld.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Tefifon
Jörg Neuleib hat geschrieben:Hallo Ingo,
Gruss,
Jörg.
Hallo Jörg,
der Klang ist für persöhnlich in Ordnung. Habe ein Beispiel bei Youtube hochgeladen.
Eine Box ist defekt da überschlägt sich der Bass. Es kommt auf die Justierung der "Scheibe" an wie die Piezokristalle schwingen können, da habe ich schon Stunden verbracht. Und wenn man zuviel justiert löst sich die Piezoschicht vom Blech und alle war umsonst. :wut:
Ingo
harm
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Ich habe jetzt mal einen (erfolglosen) Reparaturversuch gewagt. Einen Streifen aus einen Piezolautsprecher zu schneiden und dort zwei Kabel anzulöten fand ich nicht so schwierig, problematisch war, das Teil nachzubilden, das die vibrationen der Nadel auf den Streifen überträgt . Ich habe jetzt versucht es aus einem Fahrradflicken zu schneiden, das ist aber sicher zu elastisch und gibt die Schwingungen nicht weiter.
Habt Ihr eine Idee, was man nehmen könnte? Die Form müsste eine Art "H" sein, bei dem der waagerechte Steg sehr dünn ist. In der oberen Ausbuchtung des "H" liegt die Nadel und gibt die Schwingungen an die Beine des "H", welche wiederum gegabelt sind. In diesen Gabeln stecken die Streifen.
Kaum hinzubekommen, oder?
Ich hänge mal zwei Fotos von meinen primitiven Versuchen an.
Notfalls muß ich eben doch ein Ersatzsystem kaufen aber das ist ja langweilig...
Gruß, Harm.
Tefifon
Hallo Harm,
ich habe ein Plattennadelsystem mit Piezo erneuert siehe http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=12520.
Ich habe nur die alten Kristalle gegen Piezostreifen ausgetauscht. Die anderen Teile sind doch noch vorhanden (so war es bei mir). Die Piezostreifen sind dünner und zwischen der Halterung habe ich einfach die alten Kristallstreifen (kleines Stück abgeschnitten) zwischen "geklemmt" so dass die Streifen fest sind.
Ingo
harm
Beitrag von harm »
Hallo Ingo!
Bei mir fehlen noch die mechanische Übertragung von der Nadel zum Kristall. Löten muß man aber direkt auf der Kristallseite, oder? Der Kristall scheint auf ein dünnes Blech aufgeklebt zu sein. Ich werde noch weiter experimentieren, das muß doch gehen?!
Gruss, Harm.
Tefifon
Hallo Harm,
Ja, der eine Draht muss auf das Blech der Draht muss auf die weisse schicht. Du kannst das ganz einfach Testen, mit "Krokodilklemmen" eine Seite auf die Piezoscheibe die andere Seite an den Verstärkereingang. Dann an der Piezoscheibe "klopfen oder reiben" dann wirst Du was hören können.
Wenn das Abtastsystem fertig ist kannst Du es genau so prüfen.
Ingo
harm
Beitrag von harm »
Also: Ein Draht auf die Beschichtung, ein Draht auf die Metallbasis?
Dann kann das ja nicht gehen, bei mir gehen beide Drähte auf die Schicht.
Das mit den Test eine gute Idee. Heute abend...
Gruss, Harm.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Harm,
genau einen aufs Metall und den anderen Draht auf den Kristall bzw. deren Silberbeschichtung.
harm
Beitrag von harm »
Moin Basti!
Prinzipiell funktioniert das bei mir. Jedenfalls im fliegenden Aufbau, und wenn man den Streifen selbst dann als Tonabnehmer auf die Schallplatte hält.
Allerdings scheint die Metallschicht Aluminium zu sein oder so etwas und ich kann da nichts drann festlöten, nur klemmen. Vielleicht muß ich noch ein Telefon schlachten, bevors was wird. Aber immerhin, scheint nicht ganz unmöglich, das ganze.
Gruss, Harm.
