Hallo Radiofreunde,
ich suche einen Lautstärkeknopf für ein "Sonneberg Ilmenau 210 64/72W". Ich weiß, dass die Teile sehr leicht brechen, aber eventuell hat ja einer noch einen rumliegen?!?
viele Grüße
Mummeluck
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
Re: Sonneberg Ilmenau 210
Auf den Bildern im rm.org sind zwei verschiedene Knöpfe zu sehen: mit und ohne Messingblenden. Welcher davon ist original?
Welche Abmessungen muss der Knopf haben und auf was für eine Achse muss er passen?
nordmender
Hallo ,das Original war mit Blende.röhrenradiofreak hat geschrieben:Auf den Bildern im rm.org sind zwei verschiedene Knöpfe zu sehen: mit und ohne Messingblenden. Welcher davon ist original?
Die anderen Knöpfe ohne Blende sind von TV`s Rafena,Staßfurt aus den Sechzigern.
Das Poti hat eine 6 mm Achse mit Abflachung.
Claus
Mummeluck
Hi Claus,
danke, dass Du mir die Arbeit abgenommen hast.
Heiko
Und die äußeren Abmessungen (Durchmesser, Höhe)?
Mummeluck
Hallo Lutz,
hier die Maße des Potiknopfes und zwei Bilder
- Höhe 10 mm
- Durchmesser Fuß 25 mm
- Durchmesser Kopf 20 mm
- Durchmesser Welle 6 mm
- Höhe 10 mm
Heiko
Bei mir leider Fehlanzeige.
