Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Rema2080
Re: Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
wenn du dir nicht ganz sicher bist ob es sich um unbedenkliche Kondis handelt würde ich sie an deiner Stelle tauschen.
Auf die ein oder zwei Euro kommt es nun wirklich nicht an.
Teurer wird es wenn du dir durch eventuell schlechte Kondis irgendwas wichtiges zerschiesst (Übertrager, Netztrafo, Röhren oder ähnliches).
mfg Rema
mfg Rema
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Benny90
Also die neuen Kondensatoren haben bis jetzt schon mehr gekostet wie das ganze Radio
Und vermutlich hat jetzt auch noch die EC92 den Geist aufgegeben aber das versuche ich jetzt in einem anderen Thread herauszufinden.
edi
Weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde- bei magisches auge.de sind auch sehr viele Problem- Kondensatoren abgebildet. Siehe hier.
Edi
Edi
ukwdieter
Als Anfänger mache ich mich gerade Schlau über Kondensatoren. Versuche gerade ein Skandia 4/613 Nordmende wieder vernünftig zum Laufen zu bringen.Einige ,,böse Buben habe ich da gefunden,, und werde sie nach und nach tauschen.Da ist aber noch so ein rotes Teil wie mit Wachs umhüllt??
Was ist den das? Ich versuche mal ein Bild mit Anzuhängen.
Danke im Voraus ukwdieter aus Emmerich am Rhein
Uwe
was meint ihr ist das für ein Wert ? Messbar ist nichts mehr, Schaltplan habe ich auch keinen. Ich denke ein Elko mit 2,5 µF / 300 V ?
Der ist nicht wie üblich mit Teer sondern mit transparéntem Giessharz vergossen, stammt aus einem Messgerät.
Frohe Ostern
Uwe
Frohe Ostern
Uwe
Hallo Uwe,
ist es überhaupt ein Kondensator???
Sieht eher nach einem alten Gleichrichter (Diode) aus E = Einweg, 300V/(11)2,5mA).
Rema2080
EABC hat recht das ist ein Einweggleichrichter und kein Kondensator!
Den mußt du als Diode testen.
mfg
mfg
Uwe
Oh Mann, ich hab nur die braune Papprolle mit dem + drauf gesehen
So einen GR kannte ich bisher nicht. Das Gerät Ist nebenbei gesagt ein Totalschaden, das Messwerk ist mechanisch defekt.
Frohe Ostern noch !
Uwe
Frohe Ostern noch !
Uwe
Funkschrotti
ich denke eher nicht, das sich diese Art von Gleichrichtern mit Ohmmetern testen lassen. Solche Selengleichrichter sind ziemlich hochohmig, da hat Messung keinen großen Aussagewert.
Roland
Roland
Stereowaage
Habe
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... satorkunde
und
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 00&start=0
durchsucht (es fehlen da schon einige Bilder) und bin mir nicht ganz sicher: Wie sind diese Bauformen einzustufen?
und
mit besten Grüßen
radio-hobby.de
Der EROMET ist nach meiner Erinnerung mit Sicherheit o.k., weil das Dielektrikum aus Kunststoffolie besteht.
Beim F&T scheint mir die Bezeichnung "POLY" ebenfalls auf Kunststoff als Dielektrikum hinzuweisen.
Ferner kann man den ausgelöteten Kondensator durchmessen. (Einseitig auslöten sollte reichen.)
Die Messung der Kapazität sollte die angegebenen Kapazitätswerte nicht um mehr als 20% übersteigen, sonst wäre der Kondensator hin.
(Bei Kondensatoren mit Papier als Dielektrikum STEIGT die Kapazität und zeigt den Defekt an).
Die Messung des Durchgangswiderstands sollte "unmessbar hoch" anzeigen.
Georg N.
Georg N.
Eigenbrötler
ich habe eine kurze Frage: In einem Radio befindet sich ein Elko zur Siebung mit einer nicht mehr erhältlichen Kapazität. Wäre es möglich, einen mit einer größeren Kapazität einzubauen?
Ganz wichtig: Gleichrichter soll nicht überlasten werden
Schreib einfach drin...alte Elko mit Kapazität.
Bosk Veld
Hallo Eigenbrötler,
radiowerkstatt hat mal hier zwei PDFs über die Benennung von Bauteilen verlinkt. Danach hat der Siebelko die Aufgabe, die Anodenspannung zu entbrummen und ist über einen Widerstand mit dem Gleichrichter verbunden. Diesen Elko kannst Du - im Gegensatz zum Ladeelko - ohne Bedenken durch einen mit größerer Kapazität (und passender Spannungsfestigkeit) ersetzen.
Manu
Hallo Zusammen.
Mir kam bei sämtlichen Restaurationen bei Radio´s mit Vitrom Widerständen, die Idee villeicht diese Widerstände als Bild hier einzustellen.
Die Widerstände werden sowas von gerne hochohmig, das gibt es garnicht.
Was haltet ihr davon?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
