[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1097: Undefined array key 0 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1097: Trying to access array offset on null [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1104: Undefined array key 0 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1104: Trying to access array offset on null [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1104: Undefined array key 0 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1104: Trying to access array offset on null Neuzugang: "Undine II" - Dampfradioforum
Das Forum für alle Freunde alter Röhrenradios, Kofferradios und Röhrentechnik!
PL504 hat geschrieben:...
Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Skale wieder hinzubekommen ist. Wer sich fragt, warum ich mir so viel Mühe erst mit der Reparatur gegeben habe: Das war nur, um das Radio erstmal wieder zum Laufen zu bekommen und soll nicht als Restaurierung verstanden werden.
reparieren ja - restaurieren eher nicht - wegwerfen keinesfalls.
Die defekte Skalenscheibe dürfte das Hauptproblem darstellen, Ersatz kaum möglich.
Andererseits, wenn das Gerät jetzt nahezu repariert ist - ein Tauschobjekt ist es in jedem Falle und wegwerfen wäre dann einfach zu schade.
Ein ähnliches Problemradio besitze auch ich - Neckermann. Ebenfalls Glasbruch, aber technisch einwandfrei. Warum sollte ich das wegwerfen?
ich würde ebenfalls zunächst mal alles reparieren und wiederherstellen.
Auch den Skalenzug natürlich.
Bis zum Schluß würde ich die Probleme Glasskala und Rückwand aufsparen.
Die Bodenplatte sollte man evtll. aus einem Pappendeckel hinkriegen.
Holzgehäuse in schlechtem Zustand? Hmmm, - auf den Bildern sieht das gar nicht mal sooo übel aus. Müßte hinzukriegen sein, wenn ich mir da Bilder ansehe was da teilweise schon anderorts geleistet worden ist.
Rückwand: Entweder bei jener Internetadresse (Skalen-und Rückwände) mal nachsehen, oder nach Fotografie eine aus Sperrholz nachbauen.
Glasskala: Dies ist das größte Problem. Aber auf dem razyboard hat sowas mal jemand mit Bravour gelöst. Das sollte auch in diesem Fall hinzukriegen sein. Ist nur eine Frage des Aufwandes.
In deinem Fall wäre von Vorteil, daß das Glas selbst noch intakt ist. Das war bei dem Restaurierer auf dem grünen Board nicht der Fall. Der mußte sich auch noch um die Scheibe kümmern.
so wie es aussieht wird es schwierig mit der Reparatur, da ist einfach zuviel kaputt bzw. es fehlt. Da macht man am besten aus 2 schlechten Geräten wieder ein Gutes.
Die Rückwand der Undine II ist übrigens aus lackiertem Holz gefertigt, eines der wenigen Radios, welches daher von hinten nicht häßlich aussieht.
Ich würde es >Spielfähig< wieder auf die Beine stellen. Wenn sich längerfristig keine neue Skalenscheibe einstellen sollte, kann man es immer noch als Tauschgerät anbieten.
Ich meine auch, das ist zum Entsorgen zu schade. Die Rückwand könnte man nach einem entsprechenden Foto nachbauen, die Bodenplatte z.B. aus 3 mm starker unbehandelter MDF-Platte (gibts in vielen Baumärkten), den Knopf, sofern keine größeren Stücke fehlen, z.B. mit UHU-Plus kleben. Das größte Problem ist die Skalenscheibe. So viel Lack, wie davon abgeblättert ist, wird man kaum so ersetzen können, dass es vernünftig aussieht. Leider ist die Chance, eine passende Skalenscheibe bzw. ein identisches Schlachtegerät zu finden, nicht gerade groß, ich hatte erst ein einziges Mal dieses Glück.
restaurieren würde ich es wohl nicht, aber nachdem es jetzt schon funktioniert einfach äusserlich etwas aufhübschen und kostengünstig reparieren - und sei es auch mit Wima-Würfeln -, um es ohne historischen Anspruch als zuverlässiges Alltagsgerät in belanglosem Gebiet verwenden zu können.
Selbst lege ich allerdings immer Wert darauf, dass auch (mindestens) drin ist, was draufsteht. Den Entstörkondensator hätte ich da eher ganz weggelassen, als einen Unterbruch als Kondensator auszugeben; man weiss ja nie, wer ihn künftig noch behandelt oder als Teilespender verwendet.
Warte mal noch, ich habe irgendwo noch eine elektrisch fast tote Undine rumstehen, müßte aber in Leipzig abgeholt werden. Hat aber Rückwand, ordentliche Skalenscheibe und eine Bodenplatte. Ich gehe morgen mal schauen
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
