Unbekannter Kondensator Ve 301 Dyn W
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Letzten Freitag sind meine bestellten Kondensatoren gekommem. Adresse siehe bei Text AM. Das Bild zeigt 100 Kondensatoren in 11 Werten für 25,25 € inklusive Versand. Ist alles bestens gelaufen.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
thorsten5646
Beitrag von thorsten5646 »
Heyyy thanks für die Antworten
werde mal auf der Seite bestellen die AM2 mir gab!!!
Ihr seit klasse :danke:
mfg Thorsten
thorsten5646
ich habe vor zwei Wochen wenn nicht länger eine E-mail auf der Seite die AM2 mir gab geschrieben.
Nur hat sich bis heute noch niemand gemeldet ???
Weiß vielleicht jemand von euch eine zuverlässigere Seite ???
mfg Thortsten
AM2
Mail Adresse
Beitrag von AM2 »
Hallo Thorsten.
Hást Du diese
antikradio@antikradio-restored.de <antikradio@antikradio-restored.de>
benutzt. Habe sie eben geholt.
alf
Gruss, alf
thorsten5646
Hallo AM2
Danke für die schnelle Antwort
habe die Mail noch mal geschrieben und siehe da er hat nicht ein mal 5 minuten gebrauch bis er geantwortet hat !!!
Danke :danke:
mfg Thorsten
† Geographik
† Geographik
Ich würde an Deiner Stelle die Firma mal anrufen (Telefonnummer ist im Impressum angegeben). Habe ich auch gemacht wegen der Art der Zahlung. Der Firmeninhaber (Herr Friedrich) ist sehr freundlich. Vielleicht liegt es daran, dass Du aus Österreich bestellen willst. Deshalb würde ich das mal telefonisch abklären.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
thorsten5646
ich bedanke mich nocheinmal für die ganzen Antworten auf meine Frage!!!
:danke:
Nur habe ich schon wieder ein Problem ich werde gleich hier weiter schreiben sonst muss ich einen neuen Thread aufmachen.
Welche Widerstands Typen werden überhaupt in einem solchen Radio (VE 301 Dyn W der gleiche wie mit der Frage Kondensatoren) verbaut ?
(Bild unten verlinkt; Widerstände sind rot und 5 an der Menge)
http://bildermonster24.de/bild.php/9711 ... eRF7I5.jpg
Wollte nämlich bei Reichelt Elektronik bestellen nur weiß ich leider nicht welcher Widerstands Typ (Kohle, Metallschichtwiderstand....)
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im Voraus
mfg Thorsten
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Thorsten,
früher wurden in Röhrenradios nur Kohleschichtwiderstände und Drahtwiderstände (für hohe Leistungen) verbaut.
Wenn Du als Ersatz einen neuen Widerstand, - also aus aktueller Fertigung -, einsetzen möchtest, dann sieht der sowieso anders aus als die alten Widerstände. Das heißt, - es spielt dann prinzipiell keine Rolle mehr welcher Typ verbaut wird. Heutzutage wäre eigentlich den Metallschichtwiderständen der Vorzug zu geben. Es ist lediglich auf die zulässige Belastbarkeit zu achten. Die Widerstände auf dem Bild dürften wohl 0,5 Watt haben.
Ersetzen würde ich die aber nur, wenn sie definitiv defekt sind. Die auf dem Bild sehen alle noch sehr gut aus.
thorsten5646
Hallo Rocco11,
Danke für deine schnelle Antwort.
Nein, diese Widerstände auf dem Bild werde ich sicherlich nicht ersetzen, sie sind alle OK.
Es sind nur zwei Widerstände kaputt die auf diesem Bild nicht vorhanden sind, da die intakten leichter zu identifizieren sind (vom Typ her).
Aber trotzdem Danke für deine Antwort und nachträglich
ein gesundes Jahr 2009
mfg Thorsten
Bei der gezielten Lösungssuche
Helfen auch kleinste Vorversuche
(Dietrich Drahtlos)
