mein neuestes Projekt ist ein HAGENUK Standardsuper mit 2x UCH 5, UBL 3 und UY 3, typischer Flohmarktfund.
Wenngleich die Runduminstandsetzung noch eine Weile wird warten müssen, so habe ich doch schon mal die Röhren auf W19S geprüft:
Ergebnis: die beiden UCH gut bis noch brauchbar, die UY 3 gut, die UBL 3 nur als Pentode noch verwendbar, die Dioden fett im "Verbraucht"bereich.
Frage, die mir durch den Kopf spukt:
Könnte man unterhalb der Röhrenfassung die Röhrendioden durch 2 SI-Dioden brücken? Falls ja: 1N4004, oder sollte man anderes nehmen?
Der Schaltplan des Geräts ist übrigens hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 19#p115019
Zwar habe ich meines Wissens noch eine UBL1 in einem meiner Außenlager, aber eigentlich würde ich nicht gerne umsockeln.
Regenerieren möchte ich die Röhre derzeit auch nicht, da ich schon mehrfach gerade bei Verbundröhren damit keine überzeugenden Erfahrungen gemacht habe.
Frage zur Weiterverwendung einer UBL 3
klaus
Re: Frage zur Weiterverwendung einer UBL 3
Hallo Klaus,
da es sich ja um die Demodulatordioden handelt, sind Si-Dioden aus der 1N40xx Reihe eher ungeeignet. Sie eignen sich nicht so für HF-Gleichrichtung, da sie als Netzgleichrichter konzipiert sind, hohe Sperrschichtkapazitäten aufweisen und die Freiwerdezeit der Sperrschicht relativ lang ist.
Ein Versuch mit Ge-Dioden wie z.B. AA119 u. vglb. wäre eher von Erfolg gekrönt, denke ich.
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
Ein ähnliches Problem hatte ich mal bei einer EBL1, geprüft auf W18. Pentode OK, Dioden, schwach. Die Röhre hat im Radio aber trotzdem problemlos funktioniert.
Deswegen mein Rat: probier die erstmal einfach im Radio aus.
ok, danke für die Hinweise.
Ich werde trotzdem mal meine Bestände durchforsten, ob sich noch Ersatz findet, denn ob eine derart diodenverbrauchte UBL, wie mein Exemplar, nun in allen Empfängern noch zufriedenstellend arbeitet, da bin ich zunächst skeptisch. Man möchte ja nicht länger Fehlersuche betreiben, als nötig ....
Aber das wird noch dauern, denn mir ist parallel auch noch ein Telefunken Concertino 53 "zugelaufen".
klaus
Fuckler
Hallo Klaus, habe in meinem Bestand noch eine UBL3 gefunden. Fabr. Valvo. Die untere rote Abschirmung nicht mehr komplett. Hatte vor langer Zeit mal "OK" draufgeschrieben, das würde ich bei Interesse nochmal prüfen.
reiner
reiner
Hallo Reiner,Fuckler hat geschrieben:Hallo Klaus, habe in meinem Bestand noch eine UBL3 gefunden. Fabr. Valvo. Die untere rote Abschirmung nicht mehr komplett. Hatte vor langer Zeit mal "OK" draufgeschrieben, das würde ich bei Interesse nochmal prüfen.
reiner
späte Antwort, da ich erst vor kurzem meine Bestände durchforsten konnte. Danke fürs Angebot, habe noch 1 gebrauchte UBL3 gefunden, also -zunächst- kein Bedarf.
klaus
