Gerät brummt, Sendereinstellung etwas unsauber
Kutani
Beitrag von Kutani »
Hallo, nach langem Suchen habe ich jetzt endlich ein schönes Radio erstanden. Es ist ein guterhaltener Loewe-Opta Meteor 54. Mein erstes Röhrenradio! Ich habe ein paar Anfängerprobleme, könnt ihr helfen?
Die UKW Sender sind nicht ganz sauber einzustellen. Das Gerät steht nicht in Fensternähe, macht das was aus?
Außerdem brummt das Radio kontinuierlich. Ist so ein Betriebsgeräusch normal ? Das Magische Auge leuchtet schwach. Ich freu mich auf Eure Antworten und sag schon mal danke :?:
Nachwuchsbastler
Re: Gerät brummt, Sendereinstellung etwas unsauber
Beitrag von Nachwuchsbastler »
Willkommen hier im Forum! :super:
Bitte zuerst das lesen, Gerät nicht wieder einstecken!
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=4364
radiobär
Beitrag von radiobär »
Wenn das Radio immer brummt, auch wenn das Radio leise gestellt ist, ist möglicherweise der Lade/Siebelko defekt.
Nach Austausch des Becherelkos muss dann weiter geprüft werden.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Beitrag von Gery »
nach dem FORMIEREN der Kondensatoren durch die Vorschaltlampe und/oder sanftes Hochfahren mit dem Stelltrafo, wird sich zeigen ob diese ausgetauscht werden müssen. Durch die unsanfte Wiederbelebung durch einfaches Einschalten kann allerdings schon ein Defekt aufgetreten sein.
Bitte die oben genannten Hinweise beachten!
Kutani
erstmal herzlichen Dank für eure Ratschläge. Das hört sich für mich sehr kompliziert an. Ich find es sehr nett, wie schnell und freundlich geantwortet wird.
Ich habe allerdings von Technik nicht viel Ahnung und werde das Gerät wohl mal von einem Profi überprüfen lassen, bevor ich selbst dran rumschraube.
Kutani :danke:
