Netzschalter Preh
Regeln für diesen Bereich
Netzschalter Preh
ich suche einen 2-poligen Netzschalter des Herstellers Preh, wie er in Simonetta- und bgl. Loewe-Opta-Chassis der Modelljahre 1964/65 verbaut worden ist. Bei meinem Schalter ist die Führung der Schaltklinke so ausgeschlagen, daß sich Schaltklinke und Federchen beim Ausschalten verkanten und der Netzschalter somit nicht trennt.
Das Kästchen hat die Abmaße 2,3*3*1,3 cm. Bilder:
Ich hoffe, die sind ausreichend aussagekräftig. Wenn ich den Schalter nicht ersetzen kann, werde ich das schöne Gerät wohl schlachten, eine Ersatzlösung kriege ich "dank" der engen Platzverhältnisse und des kurzen Hebelweges des Betätigungsstiftes, der aus dem Tastenaggregat kommt, so einfach nicht hin.
Ich wäre also dankbar für einen Blick in Eure Bastelkisten.
Vielen Dank für´s Nachsehen
Re: Netzschalter Preh
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Holger
Der Schalter erinnert mich aber an Poti mit Netzschalter.
Ob man da eine solcher Poti dafür opfern kann..
Ich habe nur RFT-Netzschalter, Poti-Kombi, und paar Ruwido
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Lassen sich die ausgeschlagenen Stellen nicht wieder aufbauen?
Ich hatte ein ähnliches Problem an einem Netzschalter meines Philips-Wicklers mit Gießharz und Dremel behoben.
Grüße vom Dietrich
Die Schaltklinke wird von dem oben zu sehenden Messingplättchen nicht mehr sauber waagerecht geführt, daher eiert die Schaltklinke in dem Gehäuse hin und her und verkantet dann mit dem Federchen. Ist einfach ausgenudelt.
Beitrag von klausw »
ich muss Matt beipflichten: das sieht aber seeehr nach Poti-Bürzelschalter aus.
Versuch lohnt; ein Poti mit unheilbar kratzender Laufbahn hast Du doch sicherlich.
Allerdings: bei Potis ist die Schaltklinke meist aus Kunststoff, das könnte ein Hemmnis sein, sofern über das Tastenaggregat viel Kraft auf die Klinke wirkt.
Klaus
Hallo Klaus,
ich hatte einen recht ähnlichen Schalter gefunden, den ich allerdings nicht verwenden kann, da die Aufnahme für den Betätigungsstift in der Schaltklinke viel weiter außen ist, der Stift wäre dafür also zu lang. Außerdem bekäme ich diesen Schalter nicht am Tastenaggregat befestigt. Es nutzt nichts: ich brauche da ein Originalteil. Oder ich setze so einen dämlichen Schalter in die Netzleitung. Aber da warte ich noch ein Weilchen.
Oder schließlich entscheide ich mich doch für die Schlachtung. Dicker Netztrafo, schöne Übertrager und Lautsprecher, allerlei Röhren, da kann man schonmal das Beil kreisen lassen.
Achja, es handelt sich um dieses Modell hier:
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_sim ... nr_07.html
Scheint ziemlich selten zu sein, wenn rm davon keine Bilder hat. Vorher würde ich noch welche machen, die einer von Euch dann dort hochladen könnte.
Vom Chassis her sollte es dies hier sein. Der steht bei meinem Bruder (wo auch die knipsigen Bilder her sind).
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_sim ... 2n_52.html
Einziger Unterschied ist wohl die direkte Anzeige des Stereosignals bei Dir. Bei seinem kannst Du nur drücken und hören das es Stereo ist.
Hallo Paul,
uah, der ist echt noch häßlicher, als meiner. Ich mag diese "nordischen" Gerätschaften gar nicht. Dennoch: zum Schlachten ist das Gehäuse einfach noch zu gut, fast makellos. Eigentlich hoffe ich, daß jemand ein Schlachtchassis mit einem passablen Netzschalter rumliegen hat...
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger.
Das Typenschild und das Layout der UKW-Box (gedruckte Spulen) sagt: ein LOEWE-OPTA Kronach.
Gruss Johann
ich schaue mal nach, aber erst morgen, heute komme ich nicht dazu.
Hallo Lutz,
hoffentlich findest Du was. Es wäre trotz allem schade um das Radio.
Hallo Hans,
von weitem könnte man die Kiste ja für ein DDR-Gerät halten, es gibt aber auch noch andere Details, die mich zu dem selben Schluß "Loewe" brachten:
1) Die Form und die Lochung der Rückwand mit den Loewe-spezifischen Verriegelungen.
2) Die Art der Seilführung und die Duplexumschaltung mit den recht windigen Plastikzahnrädern.
3) Die Form der Seilscheiben am AM-Drehko und am UKW-Tuner.
4) Die Form der Frontknöpfe ist original Loewe.
5) Und schließlich das Geräusch beim Betätigen des Tastenaggregates. Wie bei einem französischen Auto aus den 70ern...
ich habe einen zweipoligen Netzschalter von Ruwido gefunden, der aus einem Fernseher etwa dieses Baujahres stammt. Er sieht meiner Meinung nach aus wie der auf Deinen Bildern, nur die Lage der Lötösen ist anders. Wenn Du mir per PN Deine E-Mailadresse mitteilst, gibts Bilder.
