ich habe hier ein Opus 7 an dem der Lautstärkeregler hinüber ist. Er lässt sich komplett durchdrehen.
Was kann man hier als Ersatz nehmen. Ein normaler Poti scheint wohl wegen den 2 extra Abgriffen (von denen ich keine Ahnung habe wie die im Poti verschaltet sind) wegzufallen.
Siehe Anhang
Hat jemand ne Idee wie man das in den Griff kriegt?
Gruß Trekinfo
Telefunken Opus 7 Lautstärkeregler
Re: Telefunken Opus 7 Lautstärkeregler
die zusätzlichen zwei Anschlüsse dienen der gehörrichtigen Lautstärkeeinstellung und somit beeiflußen sie den Klang je nach Lautstärke.
Versuche das Poti zu öffnen (falls genietet, aufbohren und später mittels Schrauben wieder zusammenhalten) und zu reparieren, reinigung der Widerstandsbahn und der Kontaktierung nicht vergessen.
So habe ich das bisher auch immer gemacht. Nun habe ich aber das Problem das mein Schraubenvorrat (hatte mal einen größeren Posten auf dem Flohmarkt ergattert) langsam gegen Null schreitet. Im hiesigem Eisenwarenladen kann man die Größe nicht besorgen und beim Uhrmacher kosten die ein Vermögen. Hat da jemand eine Bezugsquelle? So als 100er Pack Schrauben, Muttern, Scheiben und so?eabc hat geschrieben: Versuche das Poti zu öffnen (falls genietet, aufbohren und später mittels Schrauben wieder zusammenhalten) und zu reparieren,
Gruß aus Ulm... Hotte
Hallo Horst,Hotte hat geschrieben:So habe ich das bisher auch immer gemacht. Nun habe ich aber das Problem das mein Schraubenvorrat (hatte mal einen größeren Posten auf dem Flohmarkt ergattert) langsam gegen Null schreitet. Im hiesigem Eisenwarenladen kann man die Größe nicht besorgen und beim Uhrmacher kosten die ein Vermögen. Hat da jemand eine Bezugsquelle? So als 100er Pack Schrauben, Muttern, Scheiben und so?eabc hat geschrieben: Versuche das Poti zu öffnen (falls genietet, aufbohren und später mittels Schrauben wieder zusammenhalten) und zu reparieren,
dazu brauchst Du keine Schrauben,Scheiben,Muttern und was auch sonst noch.
Schaltdraht wird durchgezogen,kräftig,aber mit Gefühl,verzwirbelt.
Dann verlötet,um zu dauerhaft zu fixieren,mit der Option,es jederzeit wieder zu öffnen.
Hält sicher viel länger als das Original,bleibt aber wohl umstritten wenn es um Erhaltung der Originalität.
Claus
@Hotte
Schrauben M2x20 und Muttern habe ich letztens hier:
http://stores.ebay.de/Edelstahlschrauben-Paradies
in der Bucht gekauft. Bei uns uns gab es auch nichts beim hiesigen Eisenkarl.
ok dann werde ich das gute Stück mal genauer untersuchen.
Kann mir aber mal jemand verraten wie das gute Stück ausbauen kann?
Mit dem abmachen des Kopfes ist es ja nicht getan. Ich hoffe das ich nicht das komplette Chassis auseinandernehmen muss.
Gruß Trekinfo
Gruß Trekinfo
Ja, leider mußt du Chassis ausbauen und kabeln zu Poti ablöten (entsp. markieren) ...
matt
matt
Hallo Claus,nordmender hat geschrieben: dazu brauchst Du keine Schrauben,Scheiben,Muttern und was auch sonst noch.
Dann verlötet,um zu dauerhaft zu fixieren,mit der Option,es jederzeit wieder zu öffnen.![]()
dazu fällt mir irgendwie der Spruch ein "Warum einfach wenn es auch umständlich geht?"
Manchmal wundere ich mich warum ich auf die einfachsten Sachen nicht selber komme.
Vielen Dank für den Tip und Gruß aus Bensheim... Hotte
Hallo Frank,tubefan hat geschrieben:@Hotte
Danke für Deinen Tip. Claus hatte da aber die wesentlich günstigere Idee. Original ist beides nicht mehr, also warum dann die stolzen Preise zahlen?
Gruß aus Bensheim ... Hotte
Manchmal bekommt solche Schrauben günstiger auch im Bastelladen / Modellbau.
Auch im Elektronikbereich gibt es dashttp://www.muekra.com/lsm2020.html
Ich habe eben das Glück, dass die Ladengeschäfte so nahe sind, dass ich dort die Teile
direkt einkaufen kann und dann keine Versandkosten habe.
Dann sind 15 ct für Schraube und Mutter schon ok, obwohl die Lösung mit dem Draht von Claus auch was hat. Original ist beides nicht, dazu müsste man nieten und das habe ich (zumindest bei so filigranen kleinen Nieten) auch noch nie gemacht.
So eine Poti-Reparatur steht bei mir beim Grundig 380W auch demnächst an
