hallo miteinander,
ich habe vor kurzem eine amerikanische radiokonsole von einer älteren dame bekommen und suche nun nach weiteren informationen. auf den ersten blick hielt ich es für ein billiges retro-produkt im art deco stil, da es irgendwie zu neu aussah.
dann jedoch warf ich einen blickauf die rückseite und sah dies:
auf dem glücklicherweise noch lesbaren typenschild steht folgendes:
volts 220v
PILOT
SUPER-HETERODYNE
MODEL No 40173
LICENSED UNDER R.C.A. PATENTS
MADE BY
PILOT RADIO AND TUBE CORPORATION
LAWRENCE, MASS. U.S.A.
auf einem blechverkleidung ist zudem der stempel 1.4.1931 zu lesen.
die recherche zu diesem gerät stellt sich als schwierig heraus, im radiomuseum ist es unter der bezeichnung: pilot consolette (queen anne), 7 röhren, zu finden. das wars auch schon fast.
nun suche ich weitere infos bezüglich hersteller, technik, seltenheit usw.
ich bin nur röhreninteressierter laie und hatte bis jetzt noch kein vorkriegsgerät (erst recht nicht aus den usa)
warum hat es z.b. eine 220v versorgung, ist es ein export-model, (bei der bezeichnung queen anne vielleicht für den britischen markt)?
bin dankbar für alle infos und hinweise,
einen schönen sonntag weiterhin
Radio Konsole von Pilot Radio & Tube Co. Bj. 1931
skycaptain
skycaptain
Re: Radio Konsole von Pilot Radio & Tube Co. Bj. 1931
ach ja, das wichtigste habe ich ganz vergessen....ES SPIELT!
Walterh
Hallo skycaptain
Interessantes Gerät! So wie es aussieht, wurde dieses in der Neuzeit in Stand gestellt.
Die 220 V Geräte waren tatsächlich Export Geräte für den europäischen Markt. Diese haben meist eigene Typenbezeichnungen, d.h. da findet man bei so alten Geräten kaum "originale" Unterlagen (aber oft vergleichbare Schema der US-Versionen). Kannst Du mal die Röhrentypen angeben? Dann kann ich mal schauen, ob ich was Passendes finde.
Übrigens - in der Schweiz tauch(t)en solche Geräte ab und zu mal auf. Eben mit 220 V Trafos. So habe ich den kleineren Bruder mit 6 Röhren schon gesehen. Allerdings weist das Typenschild dieses Gerät als ein S-155 aus. Hast Du mal ein lesbares Bild des Typenschilds Deines Gerätes?
skycaptain
hallo walter,
danke für dein interesse. hier mal das typenschild: die röhren hatte ich schon mal ausgebaut und identifiziert. leider habe ich den zettel verlegt.
ich werde den vorgang wiederholen müssen.
2 bezeichnungen sind mir noch in erinnerung:
endröhre: silvania typ 47
gleichrichter: rca 80
die anderen folgen morgen.
gruß, kai
gruß, kai
Hi!
Ich hänge mich mal hier rein
Der Gedanke ist, daß es zu dem großen Radio als Standgerät ja auch ein Tischmodell mit gleichem Chassis geben sollte.
Daher mal der Treffer hier. Ist aus dem selben Baujahr, also 1931.
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_s148.html
Den hier hast Du ja selber gefunden. Das ist mit ziemlicher Sicherheit Dein Radio.
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_cons ... ann_2.html
Ein Jahr später gab es dann vom selben Hersteller diese Modelle mit der entsprechenden Röhrenbestückung.
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_c162.html
http://www.radiomuseum.org/r/pilot_s164.html
Und da mußt Du nun selber wie gesagt ansetzen. Die Bestückung mußt Du mal vergleichen, ob die identisch ist.
Ich hoffe, daß es für den Anfang hilft.
Zuletzt geändert von paulchen am Mi Nov 21, 2012 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
skycaptain
hallo miteinander,
danke paulchen für deine links, ich habe mal wieder ganz behutsam das radiochassis zwecks identifikation ausgebaut und folgende röhren identifiziert:
1x sylvania typ 47
1x rca typ 80
1x tung-sol typ 57
1x sylvania typ 35/51
1x marconi radiotron typ 24a
1x rca cunningham typ 27
1x rca radiotron typ 35
das passt beinah zu der im link angegebenen bestückung, einziger unterschied ist die eine 57 statt der 27. kann es sein, dass es eine vergleichbare ersatzröhre ist? bin,wie gesagt, ziemlicher anfänger, was die technik betrifft, aber durchaus lernwillig.
gruß, kai
1x sylvania typ 47
1x rca typ 80
1x tung-sol typ 57
gruß, kai
27 (Triode) und 57 (HF Pentode) haben nichts miteinander zu tun. Lässt sich auch leicht bei radiomuseum.org nachschauen.
