Gehäuse wahrscheinlich verfault ?
weiser_uhu
Hallo Restauratoren!
Ich hab gerade ein Gehäuse leergemacht, und bei dieser Gelegenheit möchte ich es "aufschönen".
Die Behandlung mit Wallnußöl (Tipp von Erik) habe ich an einer Ecke ausprobiert, das geht sehr gut.
Aber oben hat vermutlich einer über 2 "Abstandshölzer" Blumen stehen gehabt und das Wasser ist heruntergelaufen und hat die Gehäuseoberfläche schwarz gemacht (siehe Bilder). Das Ganze ist natürlich wieder trocken. Das geht sicher nur mit abschleifen wieder weg. Wie tief wird das reingehen? Hat da jemand schon Erfahrungen?
-charlie-
-charlie-
Schumi
Re: Gehäuse wahrscheinlich verfault ?
"Verfault" wie in der Überschrift erwähnt, ist es nicht. Das Sporige geht aber mit Sicherheit ziemlich tief ins Furnier. Hier hilft eigentlich nur entlacken, vorsichtig beischleifen, eine neue Farbgebung mit Beize oder Lasur und der fromme Wunsch, daß der durch die Furnierdicke vorgegebene maximale Materialabtrag ausreichen möge, die Spuren zu beseitigen.
Schumi
Schumi
weiser_uhu
Danke Schumi,
ja ich werd mal vorsichtig schleifen....
Das Furnier ist ganz schön stark, da kann man ohne weiteres 0,5mm runterschleifen.
So wie es jetzt ist, sieht es auch nicht schön aus, also probieren wir es mal.
Grüße und danke!
-charlie-
Grüße und danke!
-charlie-
Otto
Wie Schumi schon schreibt kann man von oben bei der Betrachtung nicht sagen, wie tief das Wasser, oder was es sonst ist, ins Furnier eingedrungen ist. Bei einer Dicke von 0,5 mm braucht man ein bisschen Glück, den wirklichen Schaden kann man erst beim Schleifen feststellen. Ich wünsche Dir jedenfalls, dass der Schaden nicht durchgängig ist.
Freundliche Grüße Otto
weiser_uhu
Danke für die Tipps.
Wenn man abschleift, schlimmer als jetzt kanns danach auch nicht mehr aussehen, probiern wir es einfach mal.
Nach unten wird es hoffentlich weniger werden....
inzwischen Grüße
-charlie-
inzwischen Grüße
-charlie-
Dudeldidi
Nimm lieber eine Ziehklinge.
Allerdings hat sich eine übers Wochenende faulende Tomate mehrere Millimeter tief als schwarzer Fleck in unserer Massivholz-Buchenarbeitsplatte verewigt.
Und die ist krachhart.
Sieht also nicht gut aus.
Grüße vom Dietrich
Otto
Mit der Ziehklinge ist da nicht viel zu machen, damit kann man allenfalls alten Lack entfernen.
Bei dem vorliegenden Schaden kann man ja nicht einfach die Verfärbung wegkratzen, die entstehende Vertiefung muss ja anschließend mit irgensetwas irgendwie wieder aufgefüllt werden.
Wenn ich der Besitzer dieses Radios wäre, dann würde ich es zunächst mit abschleifen versuchen, sitzt die Verfärbung zu tief käme ein neues Furnier drauf, lackiert werden muss sowieso. Damit wäre die Sache aber auch absolut erledigt.
GeorgK
Ein Versuch ist auch Oxalsäuse für diese Wasserschäden.
zum beispiel
http://www.artedelmobileantico.com/web/ ... L-IKWfhc3w
http://www.lamee.de/ergebnisliste.php?s ... nde=privat
Das hier hatte einen "leichten" Wasserschaden. http://oldradio.de.tl/Restaurationen.htm
zum beispiel
GeorgK
Hallo Charlie,weiser_uhu hat geschrieben:Danke Schumi,
Grüße und danke!
-charlie-
Das Neue Furnier ist 0,6-0,5 und das nicht Überall. Dazu kommt, dass es Geschliffen wurde.Empfehle hier die Ziehklinge (Lack runterziehen-schieben) und feinstes Papier mit Handschliff
Kukstduhier:
http://www.woodworker.de/forum/dickento ... 19725.html
uli12us
Oxalsäure hätt ich auch gesagt, die wird aber bei den schwarzen Flecken wenig helfen. Da würde ich eher Wasserstoffperoxid oder gegebenenfalls Gebissreiniger probieren. Falls das tatsächlich Schimmel ist, dann soll angeblich Isopropylalkohol dagegen helfen. Kann ich mir persönlich zwar nicht vorstellen, aber ein Versuch kann ja nicht schaden.
GeorgK
uli12us hat geschrieben:Oxalsäure hätt ich auch gesagt, die wird aber bei den schwarzen Flecken wenig helfen. Da würde ich eher Wasserstoffperoxid oder gegebenenfalls Gebissreiniger probieren. Falls das tatsächlich Schimmel ist, dann soll angeblich Isopropylalkohol dagegen helfen. Kann ich mir persönlich zwar nicht vorstellen, aber ein Versuch kann ja nicht schaden.
.... Sorry, aber, wie Kompetent ist das denn?? Alles schon selbst Probiert? Versuch kann nichts schaden?? Schimmel haben wir Ausgeschlossen
.Aber Hallo!!
weiser_uhu
ich hab hinten an der Rückwand einmal mit feinem Papier angefangen zu schleifen. Es ist leider so wie befürchtet: Dünnes Furnier auf starker Sperrholzplatte. Das schwarze geht tief, es ist wahrscheinlich ein Blaupilz, der sich im Holz mit Wasser entwickelt hat.
Ich hab beschlossen, es erst mal so zu belassen und vielleicht kann man später mal mit neuem Furnier was machen. Danke für die Ratschläge inzwischen.
Freundliche Grüße
-charlie-
Freundliche Grüße
-charlie-
tubefan
Ich würde das Gehäuse erst mal mit Abbeizer entlacken, mit Verdünnung alle Reste
gründlich entfernen und anschließend mit 30%Wasserstoffperoxid bleichen.
Das funktioniert recht gut, habe damit eine ganze Treppe wieder hell bekommen.
Wasserstoffperoxid bekommst du im Aquariumbedarf. Google mal nach Oxydator-Lösung 30%.
Die Apotheker stellen sich damit in den letzten Jahren manchmal an, ist auch meist teuer.
Auf jeden Fall über die notwendigen Schutzmaßnahmen informieren, d.h am besten draußen,
Schutzbrille und Handschuhe sind Pflicht. Du kannst das einfach mit einem Pinsel auftragen.
Nach gründlicher Trocknung und schleifen kannst das Gehäuse beliebig beizen.
Bevor du neues Furnier aufleimen willst ist das auf jeden Fall eine Option.
Hier kannst du dich mal darüber informieren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffperoxid
weiser_uhu
Danke für den Tipp,
ich weiß auch, warum sich Apotheker in letzter Zeit so "anstellen": Weil Wassersoffsuperoxyd mit Aceton etwas ganz besonderes ergibt.....
Wer größere Mengen WSO kauft, wird "gemeldet". An wen? Keine Ahnung.
inzwischen Grüße
-charlie-
inzwischen Grüße
-charlie-
