So gut wie immer sind die Entstörkondis in den Netzteilen ja zu ersetzen.
Bloß welche neuen sind dafür geeignet, welche kann man empfehlen? Und wo bekommt man die am günstigsten?
Ich bräuchte gerade 4 Stück zu 5 nF.
Dankeschön!
Netzteil Entstörkkondensatoren
nicovonbehr
graubuntstachelig
Re: Netzteil Entstörkkondensatoren
Braucht man X oder Y, -habe ich mich auch schon öfter gefragt.
Gelten unsere Radios als Schutzisoliert?
Und welche Klasse Y1?
Schönen Abend
Schönen Abend
Otto
Perfekt sind X1Y1- oder X1Y2-Kondensatoren primärseitig, dann dürfte man auf der sicheren Seite sein. Sekundärseitig tun es Folienkondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 1600V auch.
Bei Geräten mit Y-Kondensatoren fließt immer ein kleiner Strom über den Schutzleiter ab, der sogenannte Ableitstrom. Wenn der Schutzleiter im Fehlerfall unterbrochen ist, liegt u. U. an leitfähigen Teilen des Gerätes eine Spannung an, die elektrische Schläge verursachen kann. Deshalb ist der Ableitstrom und damit die Größe der Y-Kondensatoren bei netzbetriebenen Geräten begrenzt, bei neueren Y-Kondensatoren in der Regel auf auf 2x 2,7nF.
Im Zweifelsfall kann man auf die Entstörung völlig verzichten, in keinem Fall aber einfache Kondensatoren primärseitig verwenden.
Freundliche Grüße Otto
nicovonbehr
Herzlichen Dank!
Nun ist mir das sehr schön klar geworden!
Nico.
Nico.
Otto hat geschrieben:Perfekt sind X1Y1- oder X1Y2-Kondensatoren primärseitig, dann dürfte man auf der sicheren Seite sein. Sekundärseitig tun es Folienkondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 1600V auch.
Ich muss zum Thema nochmal nachfassen.
Welche Spannungsfestigkeit sollten denn Kondensatoren für die PRIMÄRSEITE aufweisen, wenn diese Kondensatoren eben keine X oder Y - Kennzeichnung aufweisen??
Hintergrund meiner Frage:
Ich besitze blaue ERO, die ZUM BEISPIEL
- eine Spannungsfestigkeit von 2000 V Gleichspannung besitzen (keine Wechselspannung aufgedruckt)
oder
solche, bei denen 1500 V Gleichspannung UND 500 V Wechselspannung aufgedruckt ist .
Lernfrage: Spricht etwas dagegen?
Klaus
Otto
Hallo Klaus,
wenn man bedenkt, welche Kondensatoren ab Werk eingebaut wurden und 60 Jahre den Zweck erfüllt haben spricht theoretisch nichts gegen den Einbau Deiner Kondensatoren. Praktisch sind sie aber auf der Primärseite nicht zulässig, weil sie die heutigen Anforderungen nicht erfüllen. Sekundärseitig sind sie selbstverständlich einwandfrei.
Schau mal hier bei Wiki, welchen Kriterien XY- Kondensatoren unterliegen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B ... ifizierung
Zuletzt geändert von Otto am So Dez 09, 2012 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
nicovonbehr
Hallo miteinander,
jetzt sind mir doch noch Fragen entstanden, die vielleicht über das ursprüngliche Thema etwas hinaus gehen.
Ich arbeite gerade an einem Siemens Radio von 1942 (Type: 542 VGR) (kein Allströmer) - Die Kondensatoren darin sind alle hin. Was mich stutzig macht, sind ihre durchweg sehr hohen Spannungsfestigkeiten von 1,5 kV - Im Stromlaufplan kommen solche Werte aber nicht vor. - Müssen neue Kondensatoren nun unbedingt so spannungsfest sein, oder waren das alte Kondensatoren einfach generell?
Die besten Grüße,
Nico.
Die besten Grüße,
Nico.
Hallo Nico,
Die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren sollte je nach Einsatzort (z.B. im Primärkreis des Ausgangstrafos) mit der zu erwartenden Höchstspannung (Impulsspannung) übereinstimmen, plus einer Erhöhung von ca.30 % als Sicherheitsreserve.
Weitere Kriterien sind Verwendungszweck Abhängig.
Otto hat geschrieben:Hallo Klaus,
wenn man bedenkt, welche Kondensatoren ab Werk eingebaut wurden und 60 Jahre den Zwech erfüllt haben spricht theoretisch nichts gegen den Einbau Deiner Kondensatoren. Praktisch sind sie aber auf der Primärseite nicht zulässig, weil sie die heutigen Anforderungen nicht erfüllen. Sekundärseitig sind sie selbstverständlich einwandfrei.
Ok., wieder was gelernt,
Klaus
