für "mono" waren diese "3D Radios" einfach super und an Klangfülle kaum zu überbieten, auch heute noch!!
Als Stereo kam, wollte man vor sich akustisch "die Bühne" sehen und möglichst jedes Instrument an einem bestimmten Ort hören. Das ging anfangs nur an einer Stelle im Raum.
In der Folgezeit hat man gigantische Anstrengungen in Richtung Boxen und Kopfhörer unternommen, um das Klangerlebnis zu perfektionieren.
Heute schert man sich nur noch wenig darum, bis auf einzelne Leute, die mit einer prachtvollen Anlage klassische Musik oder auch andere anhören, als wären sie im Konzertsaal, doch das sind die wenigsten. Bei 90% der Zuhörer "dudelt" das Radio vor sich hin, ohne daß einer sich um das Klangerlebnis "Stereo" schert.
Höchstens im Kino mit 6 Kanal-Ton (oder noch mehr?) reißt es die Zuhörer vom Sessel, in Suhl/ Thüringen gibt es eine Kinoanlage mit 24 Kilowatt Musikleistung und 3D - Brillen. Da tritt den Zuschauern der Angstschweiss auf die Stirn, weil die Trommelfelle platzen könnten(?).
inzwischen Grüße vom
-charlie-
3D Klang.....was ist das denn?
weiser_uhu
Manne
Re: 3D Klang.....was ist das denn?
einige der 3D-Radios hatten wirklich einen verblüffenden Raumklang, wie z.B mein Graetz Melodia M 4r418.
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_mel ... _r418.html
(der mit dem Porsche Modell obendrauf ist meiner
Die Technik wird auch in Johann's Bericht erläutert, unter 4R Technik.
Das Gerät hat 2 grosse Lautsprecher für den tiefen Bereich, einen Hochtöner in der Mitte und einen Druckkammerlautsprecher für den mittleren und hohen Bereich, mit angeschlossenen Metallrohr, welches hinten und an der Seite Öffnungen hat.
Wenn man die 4R Taste drückt, hat man (zumindest ich) wirklich den Eindruck eines Raumklanges.
Manne
PS: Den habe ich vor 13 Jahren im Trödelladen für 50,- DM gekauft, da er mir an's Herz gewachsen ist, habe ich Ihm vor Jahren eine NOS EM34 gegönnt (siehe Avatar)
Manne
frank8
Hallo Manne
Einen solchen hab ich auch. Ist wirklich ein gutes Teil.
Zuerst wollte ich ihn wieder abgeben, hab ihn dann doch nach der üblichen Überholung
behalten. Was ich an den Melodia noch gut finde ist das man das die Anzeigeröhre (EM34) abschalten
kann. Sowas ist bei den heutigen Preis für die EM34 nicht schlecht.
Franz
Franz
Manne
Hallo Franz,frank8 hat geschrieben:Hallo Manne
ja, die Abschalttaste hat mir die Entscheidung auch noch leichter gemacht, das teure Gut dort einzusetzen
Leider hat Graetz die Sache mit den Schallkompressor nicht weiter verfolgt, spätere Geräte hatten das (glaub ich) nicht mehr, dafür aber 2 x EL85 oder 2 x EL95...
Andere Hersteller hatten ja auch den Schallkompressor, wie z.B. der deutlich bessere Nordmende Tannhäuser 58:
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 58_3d.html
..allerdings ohne diese Metallrohre, dessen leichte Laufzeitveränderung den Raumklangefekt wohl noch besser rüberbrachten..(?)
Manne
Manne
ich würde sagen: Ein riesiger Vortschritt!Dudeldidi hat geschrieben: Da muß dann aber der nächste Schritt; der zu den Komponentenanlagen mit einem zentralen Stereo-Gerät und den zwei rechteckigen Lautsprecherkisten, der nach den hochformatigen Radios mit eingebauten Lautsprechern kam, doch ein riesiger Rückschritt in diesem Punkt gewesen sein?
Mit zwei getrennten Kanälen mit entsprechenden Aufnahmemöglichkeiten, zwei Verstärkern und zwei Lautsprechern kann "Stereo" genau das bieten, was die Monogeräte mit dem "Pseudo-Raumklang immer erreichen wollten.
Manne
hoppla, charlie hat's schon ausführlich beschrieben.
Dudeldidi
Aber ohne Berücksichtigung jeglicher Erkenntnisse, die man zwischenzeitlich über die unterschiedliche Ausbreitung der Frequenzen erlangt und die man in die aufwändigen Lautsprecherkonstruktionen hat einfließen lassen.
Bis auf die Aufteilung in mehrere Treiber der Frequenzen wegen spielen aktuelle Boxen in der Hinsicht doch eher wieder auf Volksempfängerniveau.
Die Hornkonstruktionen mit ihren internen Schallumleitungen und bewußt gewählten Laufzeitverzögerungen mal ausgenommen.
Oder sehe ich das falsch?
Grüße vom Dietrich
Hotte
In den frühen 80er Jahren war "Kunstkopf" für mich der Hit! Meine damalige Anlage, ich glaube es war ein Saba 9120, konnte das prima empfangen. Dann kam noch ein für mich damals sauteurer Kopfhörer von Sennheiser für über 400,- DM dazu und ich konnte "Kunstkopf" hören. Auf einem WDR-Sender kam jedes Wochenende ein Hörspiel in dieser Form. Das war schon sehr beeindruckend und mit dem heutigen 5.1 durchaus vergleichbar (wohlgemerkt nur über Kopfhörer!). Ich hatte mir auch einmal eine Kunstkopfschallplatte gekauft, da kam der Effekt aber nicht so doll rüber. Ich muß unbedingt mal nachsehen ob ich die nicht noch habe.weiser_uhu hat geschrieben: In der Folgezeit hat man gigantische Anstrengungen in Richtung Boxen und Kopfhörer unternommen, um das Klangerlebnis zu perfektionieren.
Gruß... Hotte
Dudeldidi
Ja, die Kunstkopfgeschichte kenne ich auch noch. War damals sehr populär und der stilisierte Sennheiser-Kunstkopf zierte jahrelang jede HiFi-Zeitschrift.
War auch der Genickschuß für die gerade anlaufende Quadrophonie-Welle, in der einige Hersteller damals ein Heidengeld versenkt hatten.
Geblieben ist von beiden nichts.
Die Hörspiele habe ich übrigens auch verfolgt.
Was aber nie so richtig geklappt hat, war, Musik in dieser Technik rüberzubringen. Das klang alles irgendwie nicht gut.
Ich benutze das System aber heute noch beim Filmen mit dem "Ohrwurm", einem Mikrophon vom Wolfgang "Rüssel" Winne, das sich dieses Effektes bedient.
http://www.ohrwurmaudio.de/o_beispiel.html
Erstaunliche Raumempfindung, wie man in den Beispielen auf der Seite hören kann.
Grüße vom Dietrich
weiser_uhu
ja Kunstkopf - Stereofonie, das war wirklich beeindruckend. Vorallem bei Hörspielen hat man geglaubt, man säße mittendrin.
Bei Musik gab es immer Probleme mit "vorne - hinten", weil die Laufzeiten gleich sind. Deshalb glaubte man immer, die Musiker spielen hinter dem Zuhörer. Vergeblich versuchte man, die Musiker "nach vorne" zu holen, doch das klappte wohl nie, wahrscheinlich weil man sie nicht "sah".
Eine Firma mit B und 4 Buchstaben hat sich sehr um Lautsprecher verdient gemacht, sie waren sehr teuer, gingen aber auch unglaublich gut. Aber auch diese Euphorie hat sich etwas gelegt.
Trotzdem glaube ich, ihr könnt auf eure 3D bzw. 4R - Radios echt stolz sein!
Weihnachtsgrüße vom
-charlie-
Weihnachtsgrüße vom
-charlie-
