BMP zu PDF Converter gesucht
Beitrag von BugleBoy »
Hallo alle
nacjdem ich mühsam knapp 120 Seite aus Manual gescannt.
Da ist fast alle Converter reine Schrott aus 0 und 1, meiste hängt auf, und einer weigert damit zu arbeiten (zu viel Bilder).
Nur einer ist Ok, aber plaztiert dermaßen blöde Wasserzeichen in PDF :angry:
Könnte ihr gute Wandler empfehlen, der nicht aufhängt und keine Drecks in PDF platzieren??
Da ist meine Latein Ende, nach zahlreiche Installation und Deinstallation (Schrott hat das verdient)
Bezahlen sehe ich nicht ein, das alles für 3 Manual soll ich das anschaffen, vergisst es.
matt
tubefan
Re: BMP zu PDF Converter gesucht
Beitrag von tubefan »
Hi Matt,
ich nehme immer den eDocPrintPro, siehe hier:
http://www.pdfprinter.at/de/pdfprinter/ ... inter.html
uli12us
Beitrag von uli12us »
Ich müsste extra nachschauen, ich benutz fürs umwandeln von Bilddateien immer Paintshoppro, der kann so viele Grafikformate, ich denke da ist pdf auch dabei.
Hallo Frank
Greats :-) :super: :danke:
ich dachte anfangs, der stürzt auch wieder ab..am Ende hat es geklappt.
Manual, da war für Tektronix 3L5 (der nicht in Internet als PDF zu finden ist)
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo in die Runde,
wenn man einen PDF-Druckertreiber installiert hat - z.B. PDF-Creator, kann man die Bilddateien markieren und im Kontextmenü mit Klick auf "Drucken" den Fotodruck-Assistenten öffnen. Man wählt als Druckertreiber den PDF-Creator, wählt eins von mehreren Layouts und "druckt" dann alle markierten Bilder in eine PDF-Datei.
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo in die Runde,
gleiche Vorgensweise mit dem kostenlosen freepdf (in Verbindung mit dem kostenlosen ghostscript). Das fehlt in meiner Firma auf keinem PC! Mit der join-Funktion kann man pdf's zusammenfügen.
Uli, pdf ist kein Grafikformat spondern ein Druckformat!
Hi Alle
3L5 und 86 Manual ist eingescannt, gesamt fast 200 Blatt O.°
Frank´s Tipp ist Gold wert, auch wenn es komisch ist.
FM BMP to PDF free converter hat grausame Quälität und kommt nicht mit 2,5GB Rohdatei klar und stürzt ab.
Image Converter Plus hat super Quälität wenn es nicht mit riesige Wasserzeichen passiert soll.
jpg2pdf ist auch gut, aber auch Wasserzeichen und mitte in Stückliste platzieren sodass paar Zeile unlesbar ist....
Es handelt aber nicht um paar Seite ins PDF umwandeln, sondern 50-100 seite ins PDF umwandeln...das ist schon echte Belastprobe für mancher Converter.
Nochmals herzliche Danke, damit hilfst ihr mindest einige Leute, ich wird PDF ins w.140.com/tekwiki veröffentlichen...
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben: Uli, pdf ist kein Grafikformat spondern ein Druckformat!
Nein, es ist ein digitales Buch.
okay, dann ganz genau:
wikipedia hat geschrieben:PDF ist eine vektorbasierte Seitenbeschreibungssprache, die die freie Skalierbarkeit der Darstellung erlaubt. PDF-Dateien beschreiben das mit dem Erstellungsprogramm erzeugte Layout in einer vom Drucker und von Voreinstellungen unabhängigen Form weitgehend originalgetreu.
Beitrag von Gery »
Erik hat geschrieben:
Erik meinst wohl EPUB, wieder was ganz anderes. Die sind für die E-Ink Bücher da.
Erik
Beitrag von Erik »
Gery hat geschrieben:
Nein, ich meine PDF. PDF ist quasi das Ur-Ebook. Und PDF kann noch mehr, man kann Links einbinden.
Die Tatsache, daß die Scannersoftware auf Wunsch automatisch PDFs erzeugen kann, hat wenig mit Druckvorlagen zu tun, das PDF soll den Austausch mit anderen Betriebssystemen erleichtern.
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:okay, dann ganz genau:
Richtig. Das ist einer der Verwendungszwecke. Die allermeisten PDFs werden allerdings nie ausgedruckt, man verwendet es als Ebook. Das Problem, was sich da oben aus den Möglichkeiten ergibt, ist folgendes; die Schrift ist per Vektorschrift wunderbar skalierbar. Das eingebundene Foto aber wird nur hochvergrößert, womöglich noch pixelorientiert. Soll heißen, die Schrift ist fein sauber dargestellt, das Foto aber total pixelig (wenn es zu klein war, was aber oft der Fall ist). Auf dem Monitor war alles prima, im Ausdruck dann nicht selten das Pixelgrauen. Ich habe mich lange genug beruflich damit rumgeschlagen.
Erik
Beitrag von Erik »
BugleBoy hat geschrieben: Bezahlen sehe ich nicht ein, das alles für 3 Manual soll ich das anschaffen, vergisst es.
Warum scannst du es nicht einfach als JPG und lässt es als jpg?
Hallo Erik
Wenn es um schaltplan von Radio und so, dann lasse ich es als jpg weitergeben.
Aber da ging um Tektronix Manual, da wird gerne 50 Seite überschreiten.
Tek 86, 61 Seite (davon fast 10 schaltplan 2x gescannt, DIN A3 Größe, ebenso beim andere Manual)
Tek 3L5, 117 Seite
Tek 581A, 86 Seite ( :hello: Christoph)
uli12us
Was pdf ist, ist mir schon klar, ist auch mehr ne akademische Diskussion. Sorry für das Verbrechen das ein Grafikformat genannt zu haben. Bmp als Grundformat ist aber auf jeden Fall übel, einfach weils riesig gross ist. Sinnvoll wäre Jpg mit 15% Komprimierung. Da gibts noch keinen sichtbaren Qualitätsverlust, aber der Speicherplatz ist wesentlich niedriger.
