Mein erstes: Sachsenwerk Olympia 573W
Stefan550D
Beitrag von Stefan550D »
Hallo liebe Dampfradiofreunde,
ich habe nun nach langem Hin und Her endlich ein Röhrenradio auf dem Tisch stehen. Das Gerät ist optisch in top Zustand. Leider musste ich feststellen, dass sich bereits jemand (wahrscheinlich der Vorbesitzer) an die Restauration gemacht hat und zumindest schon mal alle C's getauscht hat. LW und MW haben soweit recht guten Empfang, jedoch kommt im UKW-Bereich nur ein (über den gesamten Frequenzbereich) monotones Rauschen rein. Seltsamerweise bleibt dieses Rauschen konstant. Soll heißen, dass sich weder die Lautstärke noch die Art des Rauschens über den Frequenzbereich ändert. Hat hier jemand eine Idee was das zu bedeuten hat?
Da das Radio bereits offen und (teil-)restauriert war, weiß ich auch nicht ob hier bereits am UKW Teil oder an den Filtern rumgedreht hat.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Stefan
Alle elektronischen Geräte arbeiten intern mit Rauch! Sollte dieser austreten, sind sie kaputt ;)
Re: Mein erstes: Sachsenwerk Olympia 573W
Hallo und willkommen hier!
In dem Fall wäre es gut möglich, daß der Trimmer im Tuner seine Kapazität verloren oder verändert hat. Dann stimmt im Oszillator nichts mehr und der eigentliche Empfangsbereich ist dahin.
Kenne jetzt nicht direkt die Bauform dieses Trimmers (der sitzt bei Dir genau am Dreko), aber wenn es die allseits bekannten Hescho-Trimmer sind, wäre da ein Ansatz zu suchen.
Plan etc ist vorhanden?
radiobär
Beitrag von radiobär »
Eventuell läuft der Oszillator für die UKW ZF nicht. Dann ist nur rauschen im Walde.
Tausch doch mal die UKW Röhre(n) und kontrollier ob das UKW Kästchen mit Heiz - und Anodenspannung versorgt wird.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Stefan550D
Mensch ich dachte nicht, dass ich so schnell eine Antwort erhalten würde. Vielen Dank schon mal!
Ja der Plan ist vorhanden. Also die UKW-Röhre müsste beheizt sein, da sie deutlich glüht. Ob der Oszillator läuft, weiß ich jedoch nicht. Kann ich hier direkt am Gitter der Mischerröhre messen?
Rein theoretisch kann ja nur vor der ECH81 der Wurm drin sein, da MW und LW in Ordnung sind. So wie ich das auf dem Plan sehe, schalte ich ja den Oszillator über die Tasten am Gerät auf die MW-LW ZF um. Ist das korrekt oder habe ich hier einen Denkfehler drin?
Stefan
Teste mal den Oszillator wie folgt.
Nehme ein zweites Radio (Kofferradio). Stelle dies neben das Olympia. Stelle nun am Sachsenwerk eine Freqenz um die 88-90 Mhz ein. Im Kofferradio müßte bei genau 10,7 Mhz über der eingestellten Frequenz ein "Sender" ohne Inhalt zu empfangen sein. So Dein Kofferradio ein zweites Röhrenradio ist, müsste da dann das Magische Auge zusammen gehen.
Stefan550D
Hmm, das wird eher schwierig. Aber ich denke im neuen Jahr werde ich damit mal zu einem Kollegen fahren, welcher bereits 10-12 Röhrenradios besitzt.
Das magische Auge ist die ganze Zeit "zusammen", also ein dünner Strich.
Habe gerade nochmal das Innenleben inspiziert. Hier sitzt am Ratiodetektor noch der alte Elko mit 5uF. Dieser sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber wenn der ganz hin wäre, hätte ich ja auch kein MW und LW oder? Tauschen werde ich ihn jedoch trotzdem.
Aber der Trick mit dem zweiten Radio ist echt gut ;) danke!
Der Ratioelko hat nur bei UKW Funktion.
So das Magische Auge die gesamte Zeit zusammen ist, kann entweder ein genereller Schaltungsdefekt vorliegen, oder der ZF-Verstärker schwingt.
War schon jemand an den Kernen in den Filtern?
Stefan550D
Also ob jemand dran war kann ich nicht sagen, ich merke nur dass sie alle recht leichtgängig sind. Denke also schon, dass da jemand was gemacht hat.
Als erstes Werde ich mal den Ratioelko tauschen. Mal sehn ob sich da schon was tut.
Stefan
Stefan550D
Hat vielleicht jemand ein Foto der Oberseite des UKW-Teils (ohne Deckel versteht sich)? Natürlich von besagtem Olympia 573W...
Stefan
Im Original sind die Kerne mit Wachs versiegelt. Das sollte zumindest am Anfang bremsen. So da schon mal rum gedreht wurde, man den Zustand nicht messen kann (oder verbessern) mangels Messtechnik, würde ich da auch nicht viel dran rum drehen. Ansonsten würde sich ein Meßsender nicht schlecht machen.
Ein Bild vom Tuner kann ich leider nicht besteuern.
Wenn Du fremde Hilfe bei dem Gerät benötigst, wäre eine Ortsangabe nicht übel.
Stefan550D
Danke für dein Angebot paulchen,
ich werde die Tage mal bei meinem Kollegen (übrigens auch Dipl.Ing. E-Technik so wie ich, nur etwas älter und erfahrener, da aus der Zeit der Röhren) fahren und das mit ihm anschauen. Vorher werde ich jedoch mal die ECC85 tauschen, habe jetzt schon viel von Defekten der UKW-Röhre gelesen. Ein Versuch ist es wert.
PLZ Gebiet 7, wäre das bei mir, denke dass es schon ein großer Zufall wäre wenn du um die Ecke wohnen würdest ;)
Ich setzte jetzt auch mal noch einen Threat in "Schaltpläne". Mal schauen ob jemand was für mich hat.
Stefan
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Im UKW-Bereich ist sporadisch ein sehr lautes Knacken zu hören. Hängt das irgendwie mit dem Empfangsproblem zusammen oder kann mir das jemand erklären?
Na ja, ich wollte mich da eigentlich nicht in den Vordergrund drängeln. Nur auf die Möglichkeit hinweisen. Aber 7.... ist sowieso eine Weltreise weit weg von hier (Berliner Raum).
Das Knacken kann auf eine Schwingung hindeuten. Allerdings will ich nicht hoffen daß Du das erlebst was ich gestern durchgemacht habe. Da war es die Fassung im Tuner (Pertinax) die mußte raus.
Wenn Du bei Deinem Bekannten bist und er einen Meßsender hat könnt Ihr ja die ZF abgleichen.
Ein weiter Versuch wäre es den Kontakt "h" zu überprüfen. Der schaltet die Anodenspannung für den Tuner. Weiter wäre da noch "i" zu nennen. Da geht die NF rüber. Das sollte allerdings keine große Rolle spielen, da sich das Magische Auge ja nicht groß verändert, was auf mangelnden Empfang hindeutet.
So es der hoffentlich vorhandene Meßsender zulässt, kann man ja mal über das Antennensignal ein moduliertes Signal einspeisen (87-100 Mhz). So sich dann nichts tut sollte der Fehler eingekreist sein. Da reden wir nur noch vom Tuner.
Wenn Du die die Möglichkeit hast, raus zu finden, was das für ein Trimmer am Dreko ist, lass es uns mal wissen. Bei Hescho steht da immer eine Nummer drauf. Die könnte ich Dir dann decodieren, damit eventuell Ersatz besorgt werden kann.
Wie gesagt, Kontakt, ZF, Tuner wären meine Reihenfolge.
Muß mir jetzt mal selber antworten.
Du schreibst, daß das Magische Auge die ganze Zeit zusammen ist, ein Strich ist. Heißt das, das keine Aussteuerung vorhanden ist, also die EM80 im Prinzip nicht grün ist? Das müsste sich ja dann bei AM ändern so ein Sender empfangen wird.
Wäre dem so, bin ich einem Irrtum aufgesessen. Ich hatte das vorher so gelesen, daß die EM80 voll ausgesteuert ist, soll heißen, alles ist grün.
Dann würde ich zunächst an der ZF (Filtern) nichts machen.
Stefan550D
Also das magische Auge verändert sich nur ganz minimal wenn ich einen MW oder LW Sender reinbekomme.
Hab ein Bild angehängt.
Aber die Tage wird es eher nichts mehr mit der Radiobastelei. Meine Freundin hat heut Geburtstag und Besuch kommt auch.
Stefan550D
Hallo Freunde,
ich wünsche allen noch ein gutes neues Jahr!!
Ich habe nun nach Tausch der ECC85 und des Ratio-Elkos (war taub bis auf 2,7nF) wieder "ein wenig" UKW-Empfang. Dieser ist jedoch noch sehr leise. Im Schaltplan ist als Ratioelko ein 6µF drin. Diesen habe ich jetzt gegen einen 10µF 63V ersetzt. Sollte hier hier besser auf einen 4,7µF umsteigen? Ich glaube mal gelesen zu haben, dass hier zwischen 5µF und 20µF alles unkritisch ist. Stimmt das?
Den UKW-Tuner habe ich draußen gehabt und festgestellt, dass hier soweit alles i.O. ist.
Stefan
