Philips Premiere B6A93A Bj. 1959 - etwas Besonderes?
herbert1969
Beitrag von herbert1969 »
Liebe Radiobastler!
Ich bin absoluter Neuling und daher auf eure Experten-Meinung angewiesen. Mir fiel vor kurzem ein alter Philips-Röhrenradio Premiere B6A93A Bj. 1959 in die Hände. Dieser funktioniert auch noch teilweise (mit Aussetzern), allerdings muss er bestimmt überholt werden, was bekanntlich recht teuer (um die 100 Euro) werden kann. Deshalb würde mich interessieren, ob es sich dabei um ein besonderes Stück handelt, bei dem sich eine - auch recht kostspielige - Reparatur lohnt?
herbert1969
Re: Philips Premiere B6A93A Bj. 1959 - etwas Besonderes?
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen: über Antworten würde ich mich natürlich auch sehr freuen...
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Herbert,
deine Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ob ein Gerät etwas Besonderes ist, liegt in den Augen des Betrachters (ähnlich wie bei Frauen). Also, etwas Besonderes ist das Gerät nicht wirklich, es ist aber auch kein Gerät, welches einem täglich begegnet. Die flache Bauform mit den seitlichen Lausprechern hat schon ihre Reize, ist aber auch bei anderen Philips Geräten in ähnlicher Form zu finden.
Technisch gesehen entspricht das Gerät dem gängigen Mittelklassen Standard, jedoch mit den bei Philips Geräten üblich guten Empfangsleistungen. Die Röhrenbestückung ist auch solide, die Endstufen mit der lange Zeit bewährten EL84 ausgestattet, in Verbindung mit den qualitativ guten Philips Lautsprechern wird auch akustisch nicht enttäuschen. Die von Philips zu der Zeit gerne verwendeten (senf) gelben oder auch grünen Kondensatoren überzeugen auch meist durch gute Qualität und Einhaltung ihrer Werte - trotzdem sollte man die Endstufen-Koppelkondensatoren eines kritischen Blickes unterziehen.
Das Wort Service-Freundlichkeit kannten die Philips-Konstruteure wahrscheinlich nur aus dem Lexikon oder sie gingen davon aus, dass ihre nie einer Reparatur unterzogen werden müssten. Dies um so flacher, um so mehr. Aber auch andere Firmen haben sich diesbezüglich nicht nur mit Ruhm "bekleckert".
Insgesamt handelt es sich bei deinem Gerät um ein gutes Mittelkassengerät, mit -aus meiner Sicht- gewissem Seltenheitswert, dessen Erhaltung sich auf jeden Fall lohnen sollte.
herbert1969
Lieber Peter!
Vielen herzlichen Dank für deine ausführliche und rasche Antwort. Damit kann ich sehr viel anfangen. Dass die ganze Sache im Auge des Betrachters liegt, stimmt ohnehin. Und da es sich bei dem guten Stück nochdazu um ein Erbstück von meinem verstorbenen Urgroßonkel handelt und somit auch noch eine gewisse emotionale Komponente mitspielt, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. So denke ich, lohnt sich auch eine Reparatur auf alle Fälle, die ich leider - wie schon genannt als absoluter Laie - nicht selbst durchführen kann.
Außerdem bin ich ebenso wie du der Meinung, dass der Klang - sofern man zwischenzeitlich einen Sender klar empfängt - alles andere als schlecht ist und als Küchenradio dem gesamten Raum ohnehin einen gewissen Flair gibt...
Beste Grüße!!!
