Grundig 607 Mischpult - eines, und eine Wundertüte...
JohnD
Beitrag von JohnD »
Gut, Ihr ahnt es wohl schon: Wer die Arbeitsfähigkeit eines TK5 wiederherstellt, schreckt meist auch nicht davor zurück, passende Accessoires zu suchen. Wo, ist wohl klar. Ibää, zeig was Du hast!
Es hatte dann auch was. Ein schickes, kleines 4-Kanal-Mischpult, Modell Grundig 607.
Ei, und so schön angepriesen! Mischpult, neu 1956, original Grundig! Unbenutzt!
Neu und 1956? Alter Schmeichler. Dann bin ich ja auch noch neu. Toll.
Und die unausweichliche Folge derartig subtiler Verbraucherinformation: Keine nenneswerte Gegenwehr mehr möglich. Nicht billig, aber is ja auch so gut wie NEU! Auktion gewonnen –
UND?????
„Sometimes you get the bear – sometimes the bear gets YOU!“ Sacht der Ami........
So sah das Teil aus ( nicht das ebay - Bild wg. Copyright) , hm, aussen HUI:
Regelmäßig folgt auf eine solche Bemerkung: Innen PFUI. Jau:
Original ? Nö.
Neu? Nö.
Unbenutzt? Nö.
Statt dessen : Reste essen. Aus der Wundertüte. Schaut selbst. Nee, was sich so alles in Bastelkisten anfindet....
Selbstredend besaß das arme Mischpult ausschließlich optische Funktion. Richtig schön, aber sonst nix. Woran erinnert mich denn das jetzt gerade? Eine Mischpultin gefunden? :-)
Und was zum Teufel hat die Granate da am Mic - Eingang zu bewachen?
Fazit: Die Schöne benötigt dringend umfangreiche chirurgische Maßnahmen: Schaltung muss fast komplett neu aufgebaut werden, um der Verkaufsbeschreibung künftig zu entsprechen. Nebst des Besitzes ungehöriger Organe erwies sich die Mic – Reglerin nicht nur – wie vom Verkäufer beschrieben- als kaum beweglich, sondern leistete auch – ganz im Sinne der Assoziation – nicht lange Widerstand. Nach 2/3 ließ sie nach... Dafür konnte man den Drehknopf nicht festziehen. Da wo's schwarz ist und man anfasst, war's also auch noch klapprig....wer will denn sowas? Der Poti hätte raus müssen, Achse hat 6,35mm – oder war nur der Drehknopf etwas geräumig gebaut? ÄÄÄhgal.
Nu war genug. Die Zeit für den Wiederaufbau wollte ich mir nicht nehmen, kann ja dauern, wie wir wissen....zudem galt es, einen Schaltplan sowie ein Kabel der Sorte „Spezial“ zu beschaffen.
Das kann man auch einfacher haben. Etwas angegrätzt ob der fehlerhaften Beschreibung in der Bucht schickte ich das Pult an den ehemaligen Besitzer zurück. Kein Problem, der Mann hatte ein Einsehen, die Kohle kam retour und gut. Soweit kein Stress. Nur vertane Zeit.
Tattaaaa! Das nächste Angebot sah noch besser aus. Mit Verbindungskabel und Anleitung. Tja, es war schon immer etwas teurer, einen bes......ach, Quatsch. Wenn das Ding funktioniert, wiegt die Zeitersparnis die paar Kröten mehr locker auf.
Und so war's denn auch. Ebay – Bild:
Und zuhause:
Sie ist intakt - die Versiegelung. Werde ich wiederum Pandoras Büchsenöffner sein?
Es folgen Bilder aus der Höhle. Diese können Interessenten dabei helfen, einen Originalzustand zu identifizieren:
Wer das Mischpult 607 anschließen will, benötigt das Kabel 241, weil.....
….der Ausgang eine DIN 4-pol. Buchse 210 Grad sein Eigen nennt. Wozu? Zu nix, Maxe hat ein frühes Branding betrieben, am 606 war noch 'ne 3er Buchse. Von den 4 Pins sind nur ( die üblichen) 2 belegt. Tztz.
Ah, hier ist dann tatsächlich etwas NEU: Drei Kondensatoren. Einer bekam einen Kupferring als Schirm und die passende Zuleitung. Dass die alten Cs rauschten wie kanadische Wälder im Spätherbst bedarf kaum der Erwähnung......
Und nun das fertige Ensemble:
Wie Ihr seht, ekele ich mich vor gar nichts und habe einen funktionsfähigen Telefonadapter 243T vom Ebay geholt – 1€ plus Versand.......drollig, geht auch am Mobilteil des Haustelefons, so nutzlos wie nur was.
Nun denn. Wer sich mit Mischern auskennt, weiß, wo der Hammer bei den Dingern hängt: Es dauert ewig, bis man die vielen verschiedenen Möglichkeit mit den Schienen in den großen Pulten im Griff hat. Diese Profiteile rauschen natürlich auch nicht, nee, Nichtrauscher – Abteil.......
Klein Grundig kann es andersherum, die Schiene, eine, kleine sei die Meine, sie rauscht auch ein ganz klein wenig, kann daher prima mit dem Mic – Eingang des TK5 mithalten, in dem die ganze Mixtur schließlich landet...
Allerdings gab es wegen des Rauschens hier auch noch unerwarteten Nachholbedarf am TK5, nicht einfach zu finden, der Lütte:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 48#p123748
Fazit: Wer Grundigs antiken Klangsalat verkosten will, muss schon mal gucken, die 607 sehen wohl gelegentlich besser aus, als sie sind. Naja, sowat jibbet ja öfters im Leben.....
Have fun!
Zuletzt geändert von JohnD am So Feb 03, 2013 12:47, insgesamt 3-mal geändert.
JohnD
Grundig 607 Mischpult Schaltplan circuit wiring manual
Beitrag von JohnD »
Eine Antwort auf den eigenen Beitrag, damit die Suchmaschinen den Schaltplan leichter finden:
Bedienungsanleitung und Schaltplan Grundig Mischpult 607 mixer manual wiring diagram schematic circuit grundig
Bedienungsanleitung grundig 607 manual 1. Seite
Bedienungsanleitung grundig 607 manual 2. Seite
Nur Schaltplan grundig 607 circuit only
DIN A4 Scan, druckreife Größe.
Re: Grundig 607 Mischpult - eines, und eine Wundertüte...
danke für den schönen Bericht und die Dokumente. Ich kann diesen Artikel noch ergänzend beistellen:
Grundig_Mischpult_607.zip
Stefan1974
Beitrag von Stefan1974 »
Hallo Radiofreunde,
ich möchte dieses Mischpult am Hochpegel-Eingang (TA/TB) meines Grundig 3088 benutzen.
Wie muss ich die Schaltung dafür abändern?
Vielen Dank
Stefan
Da der 3088 keine Stereo NF-Stufe hat, müsstest du zumindest die beiden , am Ausgang des Mischpults liegenden beiden (R+L) NF-Signale durch je einen 47- 100K Widerstand leiten und die beiden Widerstandenden dann zusammenlöten, damit ein gemeinsames Monosignal ansteht.
Stefan1974
Hallo Harry,
danke - aber es handelt sich doch um einen Mono-Mischer?!
Meine Frage bezog sich darauf, dass der Ausgang des Geräts für einen Mikrofon-Eingang vorgesehen ist und ich ihn aber mit einem NF-Eingang verbinden möchte.
Stefan
Sorry Stefan, das hatte ich übersehen.
Ich würde da erst einmal nicht ändern, sondern zuerst probieren.
Stefan1974
Liebe Radiofreunde,
hierzu kann ich nun einen Erfolg vermelden, aber der Reihe nach:
Die GRUNDIG Mischpulte Type 605/606/607 sind im Gegensatz zu ihren Nachfolgern passiv aufgebaut, also ohne Verstärkung des Mikros. Alle Eingangsquellen werden insofern mit Widerständen und Dämpfungsgliedern auf das niedrigpegelige Mikrofonsignal reduziert und liegen dann mit diesem geringen Pegel am MIKRO-Eingang eines zeitgenössischen TB-Geräts an. Entsprechend reicht der Ausgang zur direkten Ansteuerung eines TA-/TB-Eingangs nicht aus.
Soll nun der Mischer an einen hochpegeligen Line-In Eingang angeschlossen werden, muss das Signal entsprechend verstärkt werden. Ich habe dies mit einem geeigneten Vorverstärker (Bsp. siehe Anhang) mit einwandfreiem Ergebnis bewerkstelligt. Zudem hat man so endlich die komfortable Möglichkeit, einen Kristall-TA mit einem Bluetooth-Empfänger, CD-Player etc. zu kombinieren, ohne die Signale gegenseitig zu unterdrücken und mühselig anzupassen.
Stefan
PS: Zum Modellwechsel 606 auf 607 (ca. 1959) hat sich die Belegung der 3poligen DIN Eingänge geändert. Zur Anpassung der älteren Type 606 auf die seitdem genormte Verdrahtung müssen dort die "heißen" Anschlüsse der Eingänge I-III von Pin 1 auf Pin 3 umgelötet werden.
PPS: Die alternativ verwendbaren Klinkenanschlüsse sind ausschließlich zur Aufnahme von 6mm "Poststeckern" (NICHT 6,35mm!) geeignet.
Stefan1974
könnt Ihr mir mal einen Tipp geben, was bei Wegfall/Überbrückung des 50nF Kondensators (blau markiert) vor dem Ausgang passieren würde? Dieser wäre dann unmittelbar mit dem Regelnetzwerk verbunden, richtig?
Danke und Grüße
Stefan
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Dieser Kondensator entkoppelt den Ein und Ausgang galvanisch.
Warum willst du den Überbrücken ? Bei Wegfall gibt es keinen Weiterleitung des Signals.
M. f. G.
fritz
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Über die Mischpult Buchse 'Ausgang' welche an den Mikrofon Anschluss eines zeitgenössischen Grundig-Tonbandgerätes (z.B. TK5) erfolgte, wurde noch die hochohmige Betriebsspannung für ein Kondensator-Mikrofon angeboten. Ohne den Auskoppelkondensator wäre diese Spannung an den Mischpultwiderständen auf einen, zum Betrieb eines Kondensator-Mikrofons am Mikro Eingang des Mischpultes, unbrauchbaren Wert zusammengebrochen. (Nebenbei wäre sie dann auch durch die Stellung der Potis abhängig.)
Bei Nutzung eines 'normalen' Tonbandgerätes kann der Kondensator problemlos überbrückt werden.
Hier noch ein Bild bei dem der Weg der Polarisieruns-Spannung, bei einem zeitgemässen Grundig-TBG, für das Kondensator Mikrofon ersichtlich ist:
Die angegebenen Spannugswerte und Bauteilwerte sind dem Schaltbild eines TK5 entnommen.
Stefan1974
fritz52 hat geschrieben: Mo Mai 04, 2026 17:45 Dieser Kondensator entkoppelt den Ein und Ausgang galvanisch.
Meine Lösung mit dem Vorverstärker (s.o.) funktioniert zwar, allerdings werden die Signalquellen im Mischpult mit der verwendeten Schaltung um einen großen Teil ihres Frequenzumfangs (Tiefen) beschnitten.
Ich versuche nun, durch Neutralisierung/Überbrückung der eingesetzten "Dämpfungsglieder" (Widerstände, Koppelkondensatoren) im Mischer mehr von der originalen Signalgüte zu erhalten.
Danke für die Rückmeldung und Grüße
Stefan
Stefan1974
glaubnix hat geschrieben: Mo Mai 04, 2026 18:46 Über die Mischpult Buchse 'Ausgang' welche an den Mikrofon Anschluss eines zeitgenössischen Grundig-Tonbandgerätes (z.B. TK5) erfolgte, wurde noch die hochohmige Betriebsspannung für ein Kondensator-Mikrofon angeboten. Ohne den Auskoppelkondensator wäre diese Spannung an den Mischpultwiderständen auf einen, zum Betrieb eines Kondensator-Mikrofons am Mikro Eingang des Mischpultes, unbrauchbaren Wert zusammengebrochen. (Nebenbei wäre sie dann auch durch die Stellung der Potis abhängig.)
Vielen Dank für den sehr fundierten Beitrag! An anderer Stelle hatte ich mich schon mit dem Betrieb eines solchen Kondensator-Mikrofons (hier: Grundig GKM17) unabhängig von der originalen TK-Schaltung beschäftigt. Wir hatten dazu auf Basis der sog. "Schoeps-Schaltung" einen Vorverstärker entworfen: https://recording.de/threads/3pol-din-umbau-xlr.255117/.
Bei Interesse habe ich dazu übrigens eine bestückungsfertige Platine abzugeben. Die Polarisationsspannung wird hier separat über einen Phantomspeise-Adapter erzeugt.
Ich werde mit den im Mischpult enthaltenen Cs und Rs experimentieren.
Stefan
Stefan1974 hat geschrieben: Di Mai 05, 2026 13:19Meine Lösung mit dem Vorverstärker (s.o.) funktioniert zwar, allerdings werden die Signalquellen im Mischpult mit der verwendeten Schaltung um einen großen Teil ihres Frequenzumfangs (Tiefen) beschnitten.
Der Beitrag ist zwat schon etwas älter, aber ich habe mir das mal angeschaut.
Der Verstärker, den Du dem Mischpult nachgeschaltet hast, hat eine Eingangsimpedanz von 50 kOhm. Das ist viel niederohmiger als die Eingangsimpedanz der zeitgenössischen Geräte, an die das Mischpult damals angeschlossen wurde, und die Ursache für den zu schwachen Tieftonbereich.
Denn der 50 nF-Kondensator hat z.B. bei 100 Hz eine Impedanz von fast 32 kOhm. Um den Tieftonverlust zu vermeiden, müsstest Du die Kapazität dieses Kondensators auf das 50- bis 100-fache erhöhen. Die saubere Lösung wäre aber, einen Verstärker mit einer höheren Eingangsimpedanz, z.B 1 MOhm, zu verwenden.
