Hallo liebe Leute,
ich bin recht neu bei den alten Radios und hoffe, hier was lernen zu können und einen netten Umgang pflegen zu können.
Vor Jahren mußte ich miterleben, wie Tonnen von alten Geräten lt. dem Besitzer entsorgt werden mußten. Das ging mir voll auf den Nerv und ich erinnerte mich an Omas, selig möge sie ruhen, altes Radio, ein Grundig 2030 3D. Ich holte es vom Dachboden meiner Eltern, und konnte mich sogleich am schönen Sound erfreuen. Da wurden viele Erinnerungen schlagartig aufgefrischt. Leider ist die Anzeigeröhre dunkel und nicht nachkaufbar.
Ich stamme und lebe im Raum Kassel und habe früher viel mit Elektronik gebastelt(Funkgeräte und NF-Verstärker).
Seit der Aktivierung des Grundiggerätes habe ich etliche Röhrengeräte gesammelt und diese funktionierten bei Übernahme noch halbwegs. Nach einer letztigen Überprüfung hat die Hälfte der Geräte den Geist aufgegeben. Vermutlich Korrosion, obwohl sie trocken lagerten.
Mein Elektroequipment habe ich noch, aber keinerlei Erfahrung mit Röhrentechnik.
Um in den Genuß von Stereosound zu kommen habe ich ein Imperial Großsuper 864 nebst Lautsprechern ersteigert und warte auf die Zustellung. Nun habe ich inzwischen gelesen, das das in dem Gerät komplexe Röhren ECLL80 verbaut sind, die kaum noch zu beschaffen sind, sich schnell verbrauchen und Leuten, die versucht haben das Gerät umzubauen, den Schweiss auf die Stirn getrieben haben.
Kennt ihr das Gerät, und ist die Problematik wirklich so?
Joe
Imperial 864
die Roehre heisst ECLL 800.
Es gibt sie noch zu 39,00 Euro/Stck.
http://www.btb-elektronik.de/de/preise_lager_europ.htm
Als Ersatz braucht man 1xEC92 und 2x EL95 pro Tube.
Es gab auch fertige Umbauten, die passen aber mechanisch NICHT ueberall hinein, weil zu gross. #
Jetzt wart' halt mal ab.
gruss johann
gruss johann
Vielen Dank erstmal für Eure schenelle Antwort.
Das Forum finde ich prima, und ich hab schon viel gelesen über die Grundlagen. Denke, das ich mich zwischen den Jahren an eines der Schätzchen heranwagen werde, erstmal zur Instandsetzung.
Gibt es bei dem Grundig eine Möglichkeit die EM85 irgendwie durch einen Vergleichstyp zu ersetzen? Vielleicht auch nochmal nutzbar zu machen durch Anhebung einer Spannung?
Gruß Joe
Gruß Joe
- † Siemens D-Zug
eine Spannungserhöhung würde allenfalls für kurze Zeit eine Verbesserung der Leuchtkraft bewirken. Danach käme dann das endgültige Aus.
Das mit dem Vergleichstyp hatten wir erst gestern in einem anderen Thread.
Es gibt einen russischen Ersatztyp für die EM80 bzw. EM85.
Beim Ersatz für die EM80 geht's ohne Basteln ab, - für die EM85 muß an der Fassung etwas geändert (umgelötet) werden.
http://tinyurl.com/6hlaz5
Hallo,Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
das ist grundsätzlich richtig, hinzu kommt noch der Verlust an Empfindlichkeit.
Wer trotzdem - vllt. auch nur versuchshalber - die Anzeige "tunen" mag, findet hier entsprechende Tipps und eine Schaltung.
