Greinacher Kaskade
Greinacher Kaskade
Ich spiele schon seit längerem mit der Idee, diese Schaltung in mein Radio einzubauen.
Dazu meine Frage: Ist so ein Teil auch als Anfänger einbaubar?
Wenn ja: Wer aus dem Forum kann mir eine bauen?
Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Greinacher Kaskade
Prinzipiell ist eine solche Schaltung auch durch einen Anfänger konstruierbar und einbaubar. Man sollte natürlich wissen, was man tut, an ihrem Heißen Ende liegen 550 Volt an.
Die Bauteile sind problemlos erhältlich.
Mein Tipp: das Thema wurde hier im Forum schon mehrfach erörtert. Bemühe mal die Suche, dann erfährst Du mehr, vor allem das Für und Wider.
Das erspart uns dann -hoffentlich- das erneute Diskutieren alles bereits an anderer stelle Gesagten, das Neulinge schnell verwirrt.
Mir ist in Erinnerung, dass u.a. bei den Gerätetypen Grundig 4077 und Nordmende Elektra eine solche Diskussion stattfand. Dort ist auch ein "besserer" Bauplan hinterlegt und ein Tipp zum Anschluss zu finden, falls es im Gerät nach Anschluss der Schaltung brummt.
Auch lässt sich durch Einbau eines Widerstandes die Maximalspannung reduzieren, so dass für jeden Verbrauchtheitsgrad eines Auges ein gangbarer Kompromiss zw. Leuchtkraft und Anzeigegenauigkeit gefunden werden kann.
Zuletzt geändert von klausw am So Feb 03, 2013 11:39, insgesamt 2-mal geändert.
höhere Anodenspannung ergibt geringere Ablenkempfindlichkeit. Die Aussteuerung der Röhre wird dadurch schlechter, die "wackelt" dann kaum noch.
Gehen tuts.
Ich persönlich würde es nicht machen.
Grüße vom
-charlie-
Gehen tuts.
Grüße vom
-charlie-
Warum nicht?weiser_uhu hat geschrieben:Hi,
Die Alternative heißt doch "Röhre dunkel".
Grüße vom Dietrich
jaja, schon klar, Dietrich,
aber alles geht einmal den "Gang des Gerechten",
da könnte man auch die anderen Röhren mit 8V heizen, damit die Kathodenemmission wieder besser wird....
bei s/w-Bildröhren hat man das zu DDR - Zeiten gemacht, da gab es "Aufheiztrafos"
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
@TPM:
hier ist ein link, den ich oben erwähnte, und der Dir weiterhelfen wird:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... tra#p90610
Auf Seite 3 unten findest Du Bilder der Schaltung sowie die benötigten Bauteile.
Dank euren Beiträgen ist mir das jetzt klarer geworden, Danke dafür.
Ich werde das sein lassen, meine EM34 hat ca. noch 50% Leuchtkraft.
Dann werde ich mich nach einer guten "NOS" EM34 umsehen.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
In welchem Gerät ist denn drin? Eventuell gibt es noch einen anderen Weg.
Hallo paulchen,
Nordmende Othello von 1953/1954.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Dann liegt die EM34 an 230V laut Plan. Du hast aber noch etwas mehr im Radio. Wenn Du der EM34 die 275V von C88 zuführen würdest, leuchtet sie auf jeden Fall heller als vorher.
Reicht Dir das als Hinweis oder soll ich Dir noch sagen was Du genau machen mußt?
Hallo paulchen,
Das wäre sehr nett, ich verstehe gerade nur Bahnhof.paulchen hat geschrieben:soll ich Dir noch sagen was Du genau machen mußt?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Am magischen Auge ist ein roter Draht da wo beide Widerstände zusammenlaufen. Um den geht es.
Diesen Draht verfolgst Du bis an sein anderes Ende. Den Lötkolben kannst Du jetzt schon mal anmachen.
Als nächstes suchst Du Dir den Netzelko. Der steht neben dem Gleichrichter. Dieser hat unten 3 Anschlüsse. Einer geht genau auf den Gleichrichter. Das ist Dein Punkt. Da lötest Du den roten Draht von der EM34 an.
Solltest Du Dir unsicher sein, mache einfach folgendes.
Nimm ein Meßgerät und messe an jeden der Punkte am Elko jeweils die Spannung gegen Masse. Da wo die höchste Spannung anliegt bist Du richtig.
Hallo Paulchen,
Danke für den Tipp.
Habe ich mir notiert, aktuell reicht die Leuchtkraft noch.
Wenn es weniger wird, werde ich den Umbau nach Deinem Tipp vornehmen.
Danke für den Tipp.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Hallo Tim-Peder,
falls Du mal sehen willst, wie sich der von Paulchen beschriebene Umbau auswirkt (bzw. auswirken kann, hängt ja auch ein wenig von der restlichen Leuchtkraft der EM34 ab), schau bei meinem Thread dazu rein:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... t=+kaskade
Das geht auch mit anderen Augen, Fächern oder Bändern. Bei einer EM80 habe ich ebenfalls so noch etwas mehr herauskitzeln können.
