Aktion Wanderkiste,
Aktion Wanderkiste,
Beitrag von BugleBoy »
Hallo alle, der an Wanderkisten interessiert.
Ich habe nicht vergessen, also versprochen ist versprochen
Regel und Vorgehensweise:
*Alles passive Bauteile dürfte rein, empfohlen in eigene Beutel.
* keine durchgemischte , rausgelötete Bauteile (ausgenohmen, dicke Widerstand, Elko)
* Nutzliche Sache dürfte auch rein (klein aber nützlich)
* Aktive Bauteile , nur Diode dürfte rein, evtl Transistor(je nach Typ).
* Röhren, Trafo, spezielle Teile düfte nicht rein.
* Keine SMD-Zeug
* Wanderkiste darf max 1Wochen beim Empfänger bleiben.
* Ins Logbuch eintragen, was da raus und rein genohmen ist.
* in diese Theard posten (Foto freiwillig aber empfehlenswert)
* Beim Zweifel, ruhig fragen.
* Faires Handeln
* Kosten: nur Versand
So kann ihr der das interessiert hier eintragen und aufschreiben, was ihr gut brauchst und zu viel hast.
Damit ich Verlauf sortieren kann.
Ich habe zu viel:
10 Kohm 1/4 W Kohle
120 ohm 1/4 kohle
470 Ohm 1/4 Kohle
820Ohm 1/4 kohle
8,2K 1W Kohle
2,2 K 0,6W Metallschicht
10K 0,6W Metallschicht
4,7ohm Draht 5W
0,1 Ohm Keramik 5W
0,15 Ohm Keramik 5W
2200pF 400V Keramik
100pF 50V keramik
470µF 25V Elko Radial
350V, 10µF Elko Radial
Was ich gut brauche: kaum, bis auf hochohmige Drahtwiderstand.
So jetzt klappt es wenn viele mitmachen wird und mir auch bissel unter Arm helfen ;-)
Wandernreihefolge nach Eintragung, sorry ich kann so nicht lenken, also nach Eintragung:
Schlkappmacher (erledigt)
Xscotty1990 (erledigt)
Rema2880 (erledigt)
Fernmelder
frank w
Wilfried Bln
Moritz Krell (Kisten steht da)
Adresse an mir geben oder nächste Person, siehe Liste
Zuletzt geändert von BugleBoy am Do Mär 07, 2013 20:59, insgesamt 3-mal geändert.
Schlappmacher
Re: Aktion Wanderkiste,
Beitrag von Schlappmacher »
Hi Matt,
die Idee schläft ja schon wieder ein... :shock:
Das lassen wir aber nicht zu, oder? Also, ich hab einige Bauelemente zum tauschen; hauptsächlich hochwertige HV-Elkos und sonstiges, was sehr gut nützlich sein kann, es aber bei mir nicht ist.
Also, auf geht's: Wer ist dabei? :mrgreen:
:arrow: Um Antwort wird gebeten. (Kennt das noch jemand? Das gab's früher einmal sogar als Stempel)
Der Schlappmacher
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Das hört sich lustig an.
Ich könnte ein paar Kondensatoren 2,2nF hinzusteuern :mrgreen:
Marco
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
ich bin dabei hab nen ganzen Karton nicht benötigter Bauelemente.
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Dito,
Matt weiß Bescheid :hello:
Hab noch etliche Widerstände über...
frank_w
Beitrag von frank_w »
ich habe auch viele BE neu oder ausgelötet.
Beitrag von Martin »
dto
Wilfried Bln
Beitrag von Wilfried Bln »
Hallo Wanderkistler,
die Regeln von Matt finde ich gut, ich mache mit. Im Net müsste eine Liste stehen mit dem Inhalt der Kiste und den Adressen, wer anfängt und sie als Nächster erhält. Lasst uns einfach mal los legen und Erfahrungen machen damit, z. B. ob es immer mehr wird in der Kiste oder eher weniger. Vielleicht kann Matt als Initiator das mal in Bahnen lenken damit es ein Selbstläufer wird und er sich nicht jeden Tag stundenlang damit beschäftigen muss!
Viele Grüße aus dem sonnnigen Berlin
Wilfried
Hallo alles
Nun, wochenlang still...dann plötzlich Sturmische Eintragung.
Ich bereite vor, aber ihr auch, was ihr zu viel hast und und gut anfangen kann, bitte eintragen, damit ich Kisten besser lenken kann. Mometan kann ich nicht so lenken, oder doch, aber nach Eintragung von euch :mrgreen:
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
Ich hab auch noch Bauteile über, Matt, tragmich auch it ein, Adresse hast du ja.
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Rema2080
Folgendes kann ich rein legen.
C Folie
-1nF 250V 29stk.
Elkos
-1uF 50V 200stk.
-4,7uF 63V 90stk.
-22uF 63V 100stk.
-47uF 25V 90stk.
C Keramik
-1nF V? 201stk.
-680pF V? 100stk.
-4,7nF V? 100stk.
-470pF 2000V 100stk.
Einpressdioden
-SY171/2 24stk.
-SY170/2 17stk.
Reedrelais print
-RGK 20/1 38stk.
-RGK 20/2 17stk.
Mechanisches Bandfilter
-MF 450-1900 1stk. geb.
mfg Micha
Wilfried Bln
das habe ich über:
Kohleschichtwiderstände, je 250 mW, 5 %
200 100 Ohm
200 240 Ohm
200 330 Ohm
200 470 Ohm
200 1 k
200 3,3 k
200 10 k
10 Kohleschichtwid. 1 Ohm, 2 W, 5 %
20 Zementwid. axial 10 Ohm 11 W, 10 %
80 Metallfilmwid. 33 Ohm 3 W, 5 %
295 LED, 5 mm rot, Standard, 10 - 20 mA
Wilfried
Hallo Alle
Wanderpacket ist fast fertig vorbereitet.
Ich lege paar kleine zeug (Beutel zum füllen von Teile, der ist für Leut der Teile hinliegen und jedoch keine Beutel vorhanden.
Ich fülle gerade Logbuch aus, dann geht es los.
Ich denke: nach Eintragung von Mitglieder wird der gewandert...sonst kann ich nicht so einfach lenken.
Bild von Wanderkisten, der ist mometan etwas unter von hälfte gefüllt und mit leerkarton ausgepolstert.
(neee, 453 wird nicht mit gewandert :-D)
Schlappmacher
BugleBoy hat geschrieben:Hallo Alle
Hi Matt,
schade :mrgreen:
Ich lasse meine Beigaben offen - dann bliebt es doch spannend.
Du hast PN.
Der Schlappmacher
xscotty1990
Guten Abend,
die Wanderkiste ist heute in meiner Werkstatt angekommen. Ich hab schon ein paar schöne Sachen hineingepackt und auch schon was rausgenommen. Ich denke mal, dass ich sie bis Ende der Woche weiterverschicken kann. Auch eine sehr schöne Idee mit dem Logbuch.
Marco
