Hallo Ihr Lieben,
meine Frau hat gestern die Spiritusflasche fürs Fondue auf unserem Saba Meersburg "Mint" abgestellt, und eine Spiritus-Pfütze hat sofort weiße Flecken produziert, die sich nicht abwishen lassen. Es sieht aus, als ob Klarlack "blind"gworden ist.
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Gibts überhaupt eine?
Bin mehr traurig wie wütend.
							weiße Flecken durch Alkohol/Spiritus
				areses
Keep calm and stay Langwelle :-)
				amiga3000
Re: weiße Flecken durch Alkohol/Spiritus
Hallo Landsmann!
Ja,Alkohol ist da ne Böse sache
 . Versuche es mal aus einer unauffälligen stelle mit Petroleum. Damit habe ich auch schon tadellos und leicht hartnäckigen,eingetrockneten Kleber vom Paketkleberollen wegbekommen vom Radio.
Da wohnen wir ja nicht weit voneinander weg
Mfg.
Mario
						Mario
				Erik
Gab es da nicht mal einen Trick mit Zigarrenasche?
http://www.heimwerker-erfolg.de/holzarb ... ernen.html
				Erik
Da nehme ich immer eine Hautcreme für, Niva zBamiga3000 hat geschrieben: Damit habe ich auch schon tadellos und leicht hartnäckigen,eingetrockneten Kleber vom Paketkleberollen wegbekommen vom Radio.
				Nils
Meistens hilft da nur ganz vorsichtiges, leichtes auspolieren.
Deshalb ist der Tip mit der Zigarrenasche (es geht auch Zigarettenasche) ganz richtig.
Natürlich geht es auch mit Lackpolitur , also Mitteln mit Schlemmkreide oder Wiener Kalk mit möglichst wenigen Lösungsmitteln.
Mit dem Poliermittel dann halt mit leichtem Druck immer über die Stelle reiben.
Dann das Mittel auftrocknen lassen und mit einem anderen Tuch (ohne eines mit Resten des Poliermittels) abreiben.
Diese Endpolitur geht erfahrungsgemäß sehr gut mit einem weichen Mikrofaserlappen.
Dann dürfte der Schaden behoben sein - so der Spriritus den Lack nicht zu sehr bis in die Tiefe angegriffen hat.
Ein sogenannter "Alkoholnebel" läßtsich so jedenfalls gut wegbringen.
Gruß, Nils
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
				Nils
				Erik
Wenn Antworten so absolut richtig sind, bleibt das Feedback oft aus.Nils hat geschrieben:Gibt es hier ein "Feedback" ?
Da mußt du nicht enttäuscht sein, das zustimmende Nicken kannst du halt nicht sehen...
				Nils
Stimmt schon.
Aber für Leute mit gleichem Problem ist es halt schön, wenn dann doch die Rückmeldung "... genau so ging der Fleck weg" etc kommt.
Ich habe mir ja schon abgewöhnt, ein "Danke für die Tips" zu erwarten.
Irgendwie bleibt so ein Thema für mich unvollendet.
Gruß, Nils
Gruß, Nils
