Netztrafo Saba Freiburg W 7 oder kompatibel gesucht
Regeln für diesen Bereich
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Wie oben geschrieben, sollte natürlich funktionieren!
Danke fürs Nachsehen!
Kampfkeks
Re: Netztrafo Saba Freiburg W 7 oder kompatibel gesucht
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Frank,
ich gehe mal davon aus das es sich bei der Suche um einen Trafo für einen Freiburg Automatik 7 handelt. Ab dem 6er bis zum 9er sind die technisch gleich, wobei nur beim 6er Modell die Haltewinkel für Standbytrafo und Netzrelais fehlen, ist aber kein Problem diese von defekten Trafo zu übernehmen. Ich denke das in meinem Schlachtchassispark noch brauchbare Netztrafos vorhanden sind, werde Morgen mal nachschaun.
Franz Josef
Edit: habe nachgesehn, wie angenommen Netztrafos sind vorhanden, müsste nur noch einen vom Chassis demontieren.
Gruß Jupp
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Jupp,
ja genau, ist der Freiburg 7 Automatic. Wäre richtig klasse, wenn du da was finden würdest...
Als ex Bonner sende ich einen besonderen Gruß ins Siebengebirge...
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hab gerade gelesen, deine Suche war schon erfolgreich. Super!
Schick mir bitte eine PM für die weitere Abwicklung mit Preis.
Brauchst du noch etwas an Saba-Teilen oder Röhren?
Kampfkeks
Hallo Frank,
so, einen guten Trafo (technisch und optisch) habe ich von einem Freiburg 9 Chassis demontiert, getestet, alles im grünen Bereich. Relais und Standbytrafo fehlen, die wurden mal an anderer Stelle gebraucht.
Wie kann ich den hier ein Foto einbinden, geht das nur über Hoster?
Gruß Jupp
Da Du in der Rubrik "Suche" bist, leider nur über externen Anbieter.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Dank der superschnellen Lieferung von Kampfkeks Jupp ist das Problem beseitigt! :danke:
