Problem: Drehko hängt fest..........................Erledigt
Re: Problem: Drehko am Bruns 8250A /Aviso 8211 hängt fest...
...leider birgt Schlagen auch immer die Gefahr einer Verformung oder eines Bruchs. Diese Art der Kraftanwendung - besonders an Drehkondensatoren - halte ich daher für am allerwenigsten geeignet.
Ein langsames, geduldiges Vorgehen unter Zuhilfenahme geeigneter Lösemittel ist hier eher zielführend und erfolgsversprechend. Bei einigen hartnäckigen Fällen meiner Praxis half ein Bad des ausgebauten Drehkos in herkömmlichem Benzin. Nachdem alles alte Schmiermittel vollständig herausgewaschen war wurden die Lager mit einem Tröpfchen harzfreien Feinöl versorgt. Damit funktionierte der Drehko wieder wie neu!
Herbert
Herbert
Schlappmacher
ich stimme Herbert zu. Bei Bauelementen, die man erhalten möchte, ist Geduld das wichtigste. Der "Rahmen" vieler Drehkondensatoren ist aus (Zink-)Druckguss - ein mechanisch eher empfindliches Material.
Von WD-40 als Rostlöser halte ich persönlich nix. Verflüchtigt sich viel zu schnell, um wirken zu können.
Das klassische Caramba/Caramba Rasant/MoS2 hat bei mir immer noch die besten Ergebnisse gebracht. Ein preiswertes Mittel mit guter Langzeitwirkung zur anschliessenden Schmierung ist m.E. nach das klassische Ballistol sowie BRUNOX.
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
Viel Erfolg,
Der Schlappmacher
falk205
Damit am DreKo nix passiert soll der Hilfesuchende ja auch das Lager voher ausbauen.
Bad im Benzin würde z.B. die Ostplaste nicht mitmachen.-->
Wenn alle Stricke reißen hab ich so n DrehKo in der Grabbelkiste...
solong...
rettigsmerb hat geschrieben: Bei einigen hartnäckigen Fällen meiner Praxis half ein Bad des ausgebauten Drehkos in herkömmlichem Benzin.
solong...
f f
Hallo TPM,
lese Dir den Beitrag von EDI hier http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... t=Dreibock
durch, da wird alles erklärt. Ich hatte letzte Woch auch das Vergnügen an einem Capri 6401, die Achse war Bombenfest. Ich habe den Dreko ausgebaut (3-Fach), die drei Schrauben vom "Dreibock" abgeschraubt und dann den Achsstummel am Lötkolben erwärmt bis ich es an den Fingern merkte das das Ding warm war. Vorher noch den Sprengring abgemacht, die Achse flutschte dann fast von alleine raus. Achse und Buchse mit Fensterreiniger und Ohrbohrer (Wattetupfer) gereinigt, und alles zurück gebaut. Mit einem Tropfen Öl selbsverständlich.
MfG Karsten
MfG Karsten
nordmender
Hallo TPM,
sei vorsichtig beim Umgang mit Fön oder Lötkolben!
Diese Buchse bei den in vielen DDR-Geräten verbauten Drehkoeinheiten ist oft aus Plastik.
Wärme tötet sie sofort.
Es hilft nach Ausbau nur Geduld,mit wenig Kraftaufwand das Ritzel aus der Buchse drehend ziehen.
Ein Standardfehler schon in den Siebziger Jahren Werkstatt bekannt.
Claus
Claus
Didi
Hallo Claus
Das mit den Buchsen ( Lager ) aus Plastik am Drehko ist, glaub ich, erst Mitte der 70-er in den DDR- Radios aufgekommen.
Bei den Plastlagern bin ich nicht so ein Freund mit Fön bzw. Lötkolben um ihn wieder gängig zu machen. Wenn es wirklich nicht anders geht, ist es das aller letzte Mittel .
Um einfach an den Drehko ranzukommen, sollte man die Skalenscheibe vorsichtig vom Chassis lösen und die weiße Plast/Pappe aushängen .
MfG. Didi
MfG. Didi
Petzi
Ich kann mich den Ausführungen von Herbert und Claus nur anschließen.
Schon die Aussage
Gruß Gerd
Schon die Aussage
halte ich,gelinde gesagt,für völlig unangebracht.mit Dreischlichtfeile drüber gehen.
Gruß Gerd
Ebi96
sicher wirst Du den Drehkondensator irgendwie losbekommen.
Du musst das Öl mal lange wirken lassen. In 2 Min ist das nicht gemacht.
Der Drehkondensator meines Schaub-Lorenz Goldy 58 saß auch sehr fest.
Er drehte zwar, aber sehr sehr schwer. Mit WD 40 dran. Man spürte fast keine Verbesserung, obwohl ich beinahe stundenlang am drehen war..
Aber mittlerweile, einfach durch die normale Benutzung "läuft er sich frei". Ganz perfekt ist es immer noch nicht, aber schon ziemlich gut.
Ich glaueb eh, das die leichtgängigkeit je nach Radion unterschiedlich ist.
Bei meinem EMUD de Luxe 62 dreh ich den Regler einmal mit etwas Schwung, und er läuft bis zum anderen Ende der Skala. Ob das wohl bei jedem Radio geht?
mfg Tim
mfg Tim
Die Leichtgängigkeit des Skalenzeigertriebs sollte bei einem Schwungradtrieb (erkennbar am massivem Rad auf der Senderwahlachse) so leicht erfolgen, das nach schneller Drehung der losgelassener Abstimmknopf samt Skalenzeiger selbstständig etwas (zumindest mehrere Zentimeter) nachläuft.
falk205
Hab gerade ein Weimar in der Mache mit dem gleichen Problem.
Da das Rad nicht nach vorn weggeht wegen Blech, musste ich den
DreKo ablöten und die beiden Schrauben unter dem Chassis lösen.
Dann die Madenschraube lockern vom Rad und nach hinten
drehend rausziehen. Das Lager ist aus Metall.
Methode WD40 plus rausschlagen hat geholfen.
Accus für die Digitale sind am Laden, Bilder also später.
solong...
Voher-->>
Nachher-->>
solong...
Voher-->>
Nachher-->>
Zuletzt geändert von falk205 am Mi Mär 06, 2013 20:00, insgesamt 3-mal geändert.
WD40 hilft schon Wunder! Auch wenn es nicht für alles geeignet ist. Es gibt da schon Mittel die wir nicht gerne nennen wollen. Betriebsgeheimniss
falk205
Voher-->
Nachher 1.Stellung-->
Nachher 2. Stellung-->
Wenn der Hilfesuchende immernochnicht zum Ende kommt, sollte er vieleicht
mit mir Tauschen. Also den DreKo...
solong...
ps.
Weimar 5140A isses mein mir, der Vollständigkeits halber...
http://www.radiomuseum.org/r/funkmechan ... 140_a.html
Wie?? Die Benutzung vom Hammer ist doch kein Geheimnis.Gery hat geschrieben:Es gibt da schon Mittel die wir nicht gerne nennen wollen. Betriebsgeheimniss
Voher-->
solong...
ps.
Zuletzt geändert von falk205 am Mi Mär 06, 2013 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
jooo - und das erste und zweite gefiederte Justiersegment ist mal dank zarter Behandlung mit dem Hammer gleich so verbogen, dass es klemmt - hervorragend.... ***räusper***
Grober Arbeitsfehler auch noch dokumentiert!
Herb
Herb
falk205
Nicht durch n Hammer Verbogen, beim Ausbauen mit n Finger rangekommen.
Ist schon wieder gerade.
Überhaupt!! Wieso bau ich das Lager eigendlich aus wenn trotzdem
in die Luft behauptet wird, das ich mit n Hammer am DreKo am
werkeln war??
solong...
werkeln war??
solong...
TPM
Tag zusammen,
Ich danke Euch allen für die zahlreichen Rückmeldungen.
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, was am Drehko zu machen.
Ich werde sobald wie möglich mal das Lager ausbauen und sehen, was sich machen lässt.
Jetzt habe ich ja auch eine Anleitung dazu.
Wer kennt es nicht, man kommt irgendwie zu nichts.
Zuletzt geändert von TPM am Sa Mär 30, 2013 0:12, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
