Feutron TEILE
Regeln für diesen Bereich
TPM
Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
Wie einige sicherlich mitbekommen haben, bin ich im Besitz eines lädierten Feutron Stelltrafos Typ 1223.
Da ich sehr empfindlich bin, was Zerstörung von ostdeutscher Technik angeht, will ich nun an den Wiederaufbau gehen.
Das Gehäuse ist gerade mitten in der Aufarbeitung.
Technisch müsste ich ihn auch wieder hinbekommen. Löten kann ich aufgrund meiner Modellbahnerei.
Allerdings sind zwei Teile total zerstört.
Teil Nr. 1: (Davon sind zwei verbaut, das hier ist das Heile)
Eigentlich brauche ich hier nur das Plastikteil, die Kupferplatten würde ich aber auch dazu nehmen.
Teil Nr. 2:
Wenn jemand was für mich hat ---> PN.
Würde mich sehr freuen, ich möchte nicht, dass die Post das Leben dieses Geräts beendet hat!
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
TPM
Re: Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
...noch aktuell !
Bruns Super 8250 A
hoeberlin
Re: Feutron TEILE
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Tim-Peder,
Bei einem solchen Schaden lohnt eine Reparatur nicht.
Da ich diese Dinger für elektrisch unkaputtbar halte, findet sich kaum ein Gerät, bei dem der Trafo fehlt, oder Defekt ist.
Es würde sich eher lohnen, den Trafo zur weiteren Verwendung aufzuheben, und nach einem gleichen Gerät Ausschau zu halten, sofern es denn tatsächlich benötigt wird.
Ich halte das für keine wirkliche Rarität.
Meint Henning
TPM
Re: Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
Hallo Henning,
Egal ob selten oder nicht, ich will das Teil reparieren...
Vielleicht findet sich ja doch irgendwann was.
Bruns Super 8250 A
Re: Feutron TEILE
Beitrag von rettigsmerb »
Hi Tim-Peder,
Du hast genau den Biss und die Beharrlichkeit, die ein Liebhaber alter (Radio-)Technik haben sollte. Find ich gut - mach einfach weiter so! Aufgeben - na das kommt wirklich erst ganz am Schluß... Und: Wir verfolgen ja hier ein Hobby und da sollten nun wirtschaftliche Aspekte nicht die Triebfeder unseres Tuns sein. Nur meine unmaßgebliche Meinung...
hoeberlin
Re: Feutron TEILE
Hallo, zusammen,
Bitte mich nicht falsch zu verstehen, auch ich bin eindeutig gegen vorzeitiges aufgeben. Aber dieser Stelltrafo besteht technisch nur aus dem Trafo, und dem meines Wissens speziell für dieses Gerät hergestellten Stufenschalter. Daraus hatte ich den Schluss gezogen, dass ein Schalter nur aus einem Schlachtgerät zu bekommen sein dürfte.
VG Henning
falk205
Re: Feutron TEILE
Beitrag von falk205 »
Schon Schön Verrückt.
Bau Dir doch die Teile selbst nach.
Ein Teil als Vorlage haste. Mach damit ne Gußform und Gieß es mit Epo+Glasfaser
oder dieser Knete die im Warmen Wasser aushärtet oder was Dir so in Sinn kommt aus.
Auch die Beiden Scheiben kannste von den Kontakten trennen, zusammenkleben und als
Modell nutzen. Da lernt man das Nietenaufbohren und Nietenherstellen aus Messingblech
gerollt.
solong...
frank_w
Re: Feutron TEILE
Beitrag von frank_w »
wie viele Stufen und Ebenen hat der Schalter?
TPM
Re: Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
Hallo Frank,
Der Schalter ist 14 stufig.
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Re: Feutron TEILE
Beitrag von weiser_uhu »
ich bin für "Schalter tauschen", nicht selber machen, weil zu aufwändig und mühselig.
Zwei Ebenen 14 Stufen, Drehschalter, das sollte es eigentlich geben im Handel.
Muss ja nicht haargenau der gleiche sein.
Markiere die Reihenfolge der Drähte und in welcher Ebene sie sind gut, und denke daran der Schalter muss immer abwechselnd belegt werden.
Grüße vom
-charlie-
frank_w
Re: Feutron TEILE
ich habe meine Schalter mal kontrolliert, ich habe keinen passenden da.
TPM
Re: Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
Hallo Charlie,
Hmmm, ich weiß nicht.
Könnten da keine Gefahren entstehen, wenn ich einfach irgendein anderes Teil einbaue?
Wenn nein, wäre ich sehr dankbar für einen Link, beispielsweise zum großen C, wo ich einen enstprechenden Schalter
besorgen könnte...
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Re: Feutron TEILE
TPM hat geschrieben:Hallo Charlie,
besorgen könnte...
Der Schalter muss entsprechend viele Schaltstellen und Ebenen haben und für die Betriebsspannung ausgelegt sein. Bei anderen Typen hat man natürlich Probleme mit der Befestigung und den Platzverhältnissen, kann sein, dass der neue nicht reinpasst ins Gerät, dann hat man ein Problem. Am besten wäre ein Schalter aus einem Schlachtegerät, dann ist es original und gibt keine Probleme. Aber da muss man warten können, und suchen.
Ich schau mal, ob ich was finde.
Inzwischen Grüße
-charlie-
TPM
Re: Feutron TEILE
Beitrag von TPM »
Hallo charlie,
Würde mich freuen, wenn Du was finden würdest.
Ich habe nur so was hier gefunden:
http://www.reichelt.de/Drehschalter/RS- ... nr=RS+2212
Hätte der zwei Stellungen mehr, könnte man den bestimmt verbauen.
Oder kann man auch den nehmen, und evtl, die letzen zwei Kabel für die 13 Stellung (14 ist ja nicht belegt) irgedwie
"totlegen"?
Bruns Super 8250 A
Oldradio
Re: Feutron TEILE
Beitrag von Oldradio »
Ich glaube ich hab noch so ein Teil komplett mit Trafo aus einem Schlachtgerät,ich hatte nur das Gehäuse benötigt.
Werde nachschauen und mich melden.
Gruß Helmut
