Blaupunkt 9W78
Blaupunkt 9W78
vielleicht ist es etwas verfrüht die Bilder jetzt schon zu zeigen. Ich bin erst in der "sichten und dokumentieren Phase". Auf jeden Fall ein Langzeitprojekt. Ob ich es durchstehe bis zum Schluß ist noch offen. Bis jetzt ist erst das Chassis entnommen, das Gehäuse in der Holzwurmbehandlung, und der Stoff entfernt und gereinigt. Als ich an einer Ecke des Gehäuses Druckluft ansetzte kamen aus hunderten von Löchern überall ringsum die Sägemehlfontänen. Ein hoher Prozentsatz des Gehäusematerials wird verloren sein.
Blaupunkt 9W78
Diese Variante des 9W78 mit 2 x AL5 ist noch nirgends bekannt. Ich habe dem Vorbesitzer versprochen es in seinem Namen in rm anzulegen.
Blaupunkt 9W78
Re: Blaupunkt 9W78
700km weiter östlich neidische Tränen...
Das nenne ich mal eine Aufgabe. Aber keinen Grund für eine Aufgabe!
Jupp, ich sehe das als machbar an. Auch vom Gehäuse. So etwas habe ich bei einem 4GW76 schon mal hinter mir. Der steht ohne Wurm schön im Regal. Ich denke mal Du hast da einen Weg zur Wurmfreiheit??
Das Chassis sieht vom mechanischen im Großen aus wie ein 8W78. Den habe ich als W und GW hier. Letzterer ist als Baustelle schon länger da, aber mechanisch läuft der wie eine Eins.
Wenn Du da Fragen oder Probleme hast, versuche ich gerne zu helfen. Hauptsache der Zinkdruckguß hält. Der komplette Wellenschalter und sein Umfeld ist daraus. Elektrisch sehe ich eigentlich keine großen Probleme. Hoffentlich sind die Trafos und LSP noch ganz. Der Rest ist völlig normaler Stand unter dem Chassis. Für den Jahrgang und den Hersteller jedenfalls.
Ich bin auf jeden Fall auf alle Fortschritte gespannt!!
...der noch ein Platz im Regal frei hätte dafür
Re: Blaupunkt 9W78
Paulchen, ich wollte dich wirklich nicht zum weinen bringen.
danke für dein Hilfeangebot! Ich weis das du das auch ehrlich meinst!
ich habe die Holzteile mit Clou Holzwurm-Ex eingepinselt, zusätzlich ein Tuch damit getränkt und dieses in die Tüte mit reingelegt. Die Prozedur werde ich nach ein paar Wochen wiederholen. Dann habe ich vor mit einer möglichst feinen Spritze verdünnten Ponal möglichst tief in die Kanäle zu befördern. Und dann schauen wir mal weiter..
Re: Blaupunkt 9W78
Eines der schönsten Blaupunkt, die je gesehen habe.
Bei der Marke werden die Erinnerungen wach, da meine Mutter Verkäuferin in einem Radiogeschäft in Breslau war. Zu ihrer Verkäuferzeit wurden überwiegend Blaupunktradios verkauft. Wenn es bei den Wurmlöchern Probleme gibt, so empfehle ich die Innenseiten des Gehäuses mit 2-3mm Sperrholz auszukleiden. So wird zumindest verhindert, das es weiter Holzstaub rieselt. So ähnlich habe ich das mal an einem Freischwinger Uhren Gehäuse gemacht. Auch Uhren werden gern von diesen Holzwürmern heimgesucht.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
Re: Blaupunkt 9W78
Halo Jupp,
nach so einer feuchten Prozedur mit Clou in einer Tüte als Feuchtraum hat bei meinem 1939er DeTeWe mal nachher das Furnier erhebliche Wellen geschlagen, Schichtholz ist aufgequollen und die kugeligen Ruhestadien der Würmer waren dadurch in den mehrere Zentimeter langen Gägen, die sie mit Holzmehl verschlossen hatten, auch noch nicht tot... Ich musste da einen Restaurationstischler zu Hilfe bitten.
Dir wünsche ich natürlich mehr Erfolg (wirst du aufgrund deiner überreichen Erfahrung auch sicher haben).
Euch in Dillingen noch ein schönes Osterfest!
mit besten Grüßen
Re: Blaupunkt 9W78
Ich hatte bei meinem Fall auch überlegt ob ich diese Holzwurm Tod/ex/weg und wie die alle heißen nehme.
Vorher hatte ich mir etwas anderes zurechtgestellt, was dann auch das einzige blieb.
Das Zeug nennt sich Puritas-Möbelbalsam.
Zuerst habe ich das Radio damit eingerieben - mehrmals. Zwischendurch bin ich kot...
gegangen. Riecht massiv nach ätherichen Ölen. Und soll auch voll davon sein.
Dann habe ich eine feine Spritze aufgezogen und das in alle Löcher gespritzt. Hat Stunden gedauert mit vereinzelten
Anschließend habe ich die sich rettenden Würmer eingesammelt. Ohne Quatsch - das sind zwei aus den Löchern gekommen und krepiert. Keine Ahnung wieviel noch in den Löchern geblieben sind. Auf jeden Fall kannst Du schon raus lesen, daß der Wurm noch aktiv war - bis dahin. Die Löcher habe ich dann nach der Wiederholung dieser Prozedur mit schwarzem Möbelwachs verschlossen. Na ja, da wo es im Furnier war mit entsprechendem braunen Tönen. Da ging einiges rein in die Löcher!!
Das ganze ist jetzt etwa 2 Jahre her. Das Radio steht im Regal und ich konnte aktuell kein Mehl mehr beobachten.
Das nur mal als alternativen Weg.
Anbei mal zwei Eindrücke.
Bei mir war hauptsächlich die Front und da vor allem die Seitenflanken der Lautsprecherausschnitte befallen. Da waren hunderte Löcher drin. Aber auch hinten und unten war genug.
Bei Dir wird, wie Du schon richtig gesagt hast, die Festigkeit gelitten haben. Ob da Ponal ausreicht weiß ich nicht. Ich wäre da am überlegen, zumindest den Boden neu zu machen.
Der Seilllaufplan passt eventuell vom 7W77. Das Lustige daran ist, den gibt es scheinbar nicht. Ich habe hier die komplette originale Serviceanleitung dafür. Seilverlauf gibt es da aber generell wohl nicht.
Zur Not sag Bescheid. Dann versuchen wir es mit dem 8W78. Das Chassis habe ich ja wie gesagt zur Hand.
Über Deine Variante mit den AL5 hatten wir uns ja schon vor einiger Zeit unterhalten und ich habe Dir meine Meinung dazu gesagt. Ich sehe heute Dein Gerät als recht spätes Modell der Serie an. Mein Verdacht geht sowieso dahin, das die Dinger eher auf Bestellung gebaut wurden. Eine Großserie wird es wohl nie gegeben haben. Dafür sind sie einfach zu selten. Der 11W79 ist da ja schon breiter gestreut. Und das will was heißen!
Beweisen kann ich die Theorie natürlich nicht.
Wenn am Chassis mechanische Probleme auftreten laß es mich wissen. Eventuell kann ich helfen. Habe da einige Dinge gesammelt.
Re: Blaupunkt 9W78
eure Hinweise geben mir grade zu denken. Die Strategie der Holzwurmbehandlung werde ich ändern.
Re: Blaupunkt 9W78
Hallo Jupp und Jörg,
euch beiden nochmals liebe Ostergrüße von der Insel Föhr - herrliches aber noch kühles Sonnenwetter hier.
Der besagte Restaurationstischler von der Insel Föhr erzählte mir damals so einiges über die Unarten, Vermehrung und den Hochzeitsflug der Holzwürmer und über die Schäden in alten Dachstühlen und Möbeln. Er wendet zur erfolgreichen Beseitigung gleichmäßige Wärme knapp über der Grenze zur Proteindenaturierung [60 - 70 °C] über längere Zeit an (s. z.B. auch hier: http://www.bauoeko.com/images/heissluft.pdf und http://www.bauoeko.com/images/heissluft.pdf ) .
Die Bauholz- und Furnierrestauration danach - in diesem Fall an meinem einfachen Radiogehäuse - zeigt natürlich dann das Können des Fachmanns
Aber ich möchte hier nicht weiter von deinem schönen Blaupunktgerät ablenken, Jupp. Du wirst uns sicher noch eineiges darüber berichten und zeigen.
mit besten Grüßen
Re: Blaupunkt 9W78
Hallo Jupp!
Ich denke mal ein Teil des Rätsels um Dein Gerät lösen zu können. Schaue Dir bitte mal die Rückwand von Deinem Gerät an.
Dabei fällt auf, daß sämtliche Röhrenbezeichnungen und die Radiobezeichnung überdruckt bzw übermalt sind.
Unterhalb der Röhrenbezeichnung erkenne ich noch 11W78. Platz ist da auch für eben die 11 Bezeichnungen.
Kannst Du bitte mal ein komplettes Foto von der Rückwand einstellen (oder auf der Seite)?
Wie ich Dir schon damals geschrieben habe, werden die das mit der AD1 wahrscheinlich sein gelassen haben und die AL5 genommen haben. War die aktuellere Röhre und wahrscheinlich auch besser verfügbar.
Original ist die Bestückung auf alle Fälle, da man die für Blaupunkt typische Stanzung der Röhrenzahl auf dem (ran gestückelten) Blech mit der Endstufe sieht.
Ich bleibe bei meiner Behauptung, daß man dieses Modell mehr nach Bestellung als in Großserie gebaut hat. Die Änderungen ab Werk (die ja doch massiv sind!) deuten auch darauf hin. Das Grundchassis sieht aus wie ein verbreitertes Chassis vom 8W78 (um das Endstufenteil).
Die Kataloge, auf die sich alle Datenbanken beziehen, sind da nicht hinterher gekommen mit der Aktualisierung.
Re: Blaupunkt 9W78
Hallo Paulchen,
ich habe zwei Bilder ergänzt. Ich erkenne dort aber kein 11W sondern eher ein UV oder UW und dann 71B oder 718. Für was das stehen sollte hab ich noch nicht herausgefunden. Man findet leider keine Innenaufnahmen, ausser bei der Musiktruhe 11W79. Das Chassis ist ähnlich, aber halt anders. Die 11er Modelle haben auch schon 6V Röhren wo das 9W hauptsächlich 4V Röhren hat.
Mit dem "angebauten" 8W78 muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Obwohl dieses auch schon 6V Röhren hat und damit wohl minimal später produziert wurde als das 9W78, so das dieses Chassisteil eher für beide Modelle entwickelt wurde.
Christian, ich hab das Gehäuse aus seinem Plastiksack befreit. Es hat minimal Schimmel angesetzt und an den Rundungen hat sich Furnier abgelöst durch die Feuchtigkeit. Nichts problematisches. Schade das es nicht in den Backofen passt, damit hatte ich bei einem kleineren Gerät mit Holzwurm mal Erfolg. Ich überlege mir eine kleine Kammer zu bauen die ich mit dem Heisluftfön erwärme und wo ich die Temperatur überwachen kann.
Re: Blaupunkt 9W78
Paßt`s in die Gefriertruhe? Ein schöner Knackfrost soll wunder wirken.saarfranzose hat geschrieben:Hallo Paulchen,
Die Bodenplatte scheint ja besonders Schmackhaft gewesen zu sein.
Aber ehrlich gesagt wäre mir das alles zu heiß, ich würde mir fachmänische Hilfe holen.
Verzug und solche Sachen, lieber nicht.
Schöne Restostern
FV
Re: Blaupunkt 9W78
Hm.....
Jetzt in der Vergrößerung sehe ich da auch eher ein U als eine 11.
Auch erkenne ich da etwas von einer Röhre Nr.10. Allerdings hat diese 10 einen sehr großen Abstand zur 9. Hinten könnte da etwas wie 6 oder 8 stehen. Eine EL 6 gibt es. Allerdings Philips. Und dann komme ich hier hin
http://www.radiomuseum.org/r/point_w378w_37.html
Passt aber irgendwie auch nicht.
Vom 11W79 habe ich Chassisbilder in den Serviceanleitungen drin. Hat aber eine völlig andere Anordnung der Buchsen hinten.
Wo aber nun alles passt ist das 7W77. Chassis ist baugleich mit Deinem. Inkl. dem angepimten Verstärkerteil. Rückwand kommt auch hin mit den Ausschnitten. Schau mal in Deine Daten. Da hast Du das alles drin.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_7w77_7w77k.html
Habe da in den Unterlagen bessere Bilder von drin.
Bleiben die komischen Röhrenbezeichnungen und die Gerätebezeichnung. Eventuell war da mal was von 7GW77. Denn das scheint auch so ein Phantom zu sein. Ich habe darüber nichts weiter. Ist zwar vermerkt in den Akten,aber sonst nichts. Da könnte der unleserliche Teil ein Hinweis auf ein Urdox sein!
Erstmal alle Gedanken dazu die ich so habe. Bleibe da aber am Ball!
Re: Blaupunkt 9W78
7W77 ist ein Volltreffer! Das hilft mir insofern schon mal weiter weil dieses Gerät wenigstens gut dokumentiert ist.
Re: Blaupunkt 9W78
ja das ist ein Standpunkt. Den Wurm bekomme ich aber schon tot. Das Chassis ist so massiv und schwer, es wird die Statik des Gehäuses auffangen. An "Fachmännern" lass ich nur Fachmänner des Vertrauens rangraubuntstachelig hat geschrieben:Aber ehrlich gesagt wäre mir das alles zu heiß, ich würde mir fachmänische Hilfe holen.
Re: Blaupunkt 9W78
Holzwurmbehandlung bei Dachstühlen hat ne neue Methode.
50°C über mehrere Stunden damit die Temperatur im Kern erreicht wird.
Tiefkühltruhe?? Da müsste man wissen ob Sibirisches Holz Wurmprobleme hat.
In Europa lachen sich die Holzwürmer bis minus 20°C eins.
solong...
solong...
