Hab ich mal vor Jahren gebaut - Eine Teleskopantenne von ner alten Walkie Talkie, alten Hirschmann-Bananenstecker, durchs Abgriffloch angeschraubt, rein in die AM-Buchse und nur noch nen alten Verpackungsdraht durch die Rückwandlöcher zum fixieren
AM-Teleskopantenne
ColonelHogan9162
AM-Teleskopantenne
Was haltet ihr davon?
Bringt nen guten Empfang,
am Gerät wird nix verändert und sieht irgendwie besser aus als 'n rumhängender Langdraht
Re: AM-Teleskopantenne
Hallo ColonelHogan,
ich habe etwas baugleiches auch vor Jahren gefertigt, allerdings als FM-Antenne. Dahingehend hat es sich nur bedingt bewährt, weil man es an der Rückwand festlegen muss, da sich die Antenne in der Bananenbuche ob ihres Gewichts dreht. Dieses Festlegen hattest Du ja auch beschrieben. Somit war die Richtcharakteristik der FM-Antenne eingeschränkt.
Was nun Deine Verwendung als AM-Antenne angeht, so denke ich, dass es zwar funktionieren wird, allerdings nur suboptimal, da AM-Antennen in der Regel Langdrahtantennen von mehreren Metern sind (lamda-Halbe als Bezug), d.h. hier die Drahtlänge (Teleskoplänge) zu kurz ist.
Klaus
ColonelHogan9162
Klar, bei LW und MW stimmt das, aber bei Kurzwelle, gerade bei den hohen Bändern, denn manche Radios gehen ja bis auf 16 Meterklausw hat geschrieben:Hallo ColonelHogan,
Da passt die Wellenlänge schon ganz gut. Nur leider ist auf den QRGs ja kaum noch was los
Aber nen Langdraht von um die 350 meter länge (und das wäre ja bei LW-mitte, also 200kHz schon lambda 4rtel)
kann man auch schlecht auslegen
und bei MW-mitte, also 1000kHz sind das auch immer noch um 75m
Bei CB, wofür diese Antenne ja gedacht ist,
da ist die Halbwelle auch immer noch 5,5 Meter und sowas hatte man damals am Mast aufm Dach, die überragte alles in der Umgebung und war Kilometerweit zu sehen
Und die Mobilantennen aufm Auto, manche Teile mit sage und schreibe 2,5 Meter Länge - damit durfte man nicht die Strassenbahngleise passieren sonst hatte man Elektroantrieb auf die Harte Art
Gruss Andi
