Lautsprecherstecker alt Kabelbelegung
bubblegumm
Hallo !
Ich musste ein Paar Lautsprecher mit dem alten Strich-Punkt Stecker (Lüsterklemme)verbinden.
Punkt ist ja Plus und Strich Minus.
Überall steht das die Markierung am Kabel(rillen oder weisser Streifen ) Plus ist.
Ich habe zur Vorsicht mal meine Stecker mit Kabelenden durchgemessen und festgestellt
das die Belegung eher willkürlich ist.
Man kann sich also nicht darauf verlassen das die Markierung stimmt.
Die Lautsprecher könnten bei entsprechender Belastung sonnst Schaden nehmen.
Mfg Klaus
Mfg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Petzi
Re: Lautsprecherstecker alt Kabelbelegung
Hallo Klaus,
Gruß Gerd
Da Lautsprecher grundsätzlich nur mit Wechselstrom (Nf) betrieben werden sollten ist es erst einmal völlig egal welcher Anschluß am Punkt oder Strich angeschlossen ist.Anders sieht es bei Lautsprechergruppen bzw. Stereolautsprecherboxen aus.Da sollte man darauf achten das die Membranen in die gleiche Richtung ausgelenkt werden.Solange Verstärker und Lautsprecher aufeinander abgestimmt sind sollten die Lautsprecher auch keinen Schaden nehmen egal wie sie am Stecker angeschlossen sind.Die Lautsprecher könnten bei entsprechender Belastung sonnst Schaden nehmen.
Gruß Gerd
bubblegumm
Hallo Gerd!
Es handelt sich ja um ein paar Stereolautsprecher ..bzw 2 Lautsprechen an einem Stereoverstärker..
Es ist ein alter Verstärker der noch die alten Anschlüsse hat .... Strich-Punkt und das 5 polige Dinkabel.
Da dort beide gleich verpolt sein sollten messe ich durch.
Ich habe auch festgestellt das bei falscher polung die Bässe weit weniger da sind.
Ich achte allerdings immer darauf...auch bei Mono...das sie richtig angeschlossen werden.
mfg Klaus
mfg Klaus
Petzi
Hallo Klaus,
Genau das ist der Grund das die Lautsprecher gleichpolig angeschlossen werden sollten da es sonst zur Auslöschung bestimmter Frequenzen kommen kann.Die Polung ist auch nicht bei allen Lautsprechern gekennzeichnet.Du kannst sie aber mit einer kleinen Gleichspannung kurz prüfen in welche Richtung die Membranen ausgelenkt werden.Aber wirlich nur kurz weil Gleichspannung Gift für die Lautsprecher ist.Ich habe auch festgestellt das bei falscher polung die Bässe weit weniger da sind.
Dudeldidi
Batterie (Mignonzelle) dranhalten und die Tieftöner beobachten.
Die müssen bei beiden Boxen jeweils in die gleiche Richtung ausschlagen. Welche Richtung das ist, ist egal. Nur eben dieselbe.
Es gibt übrigens Boxen, bei denen die einzelnen eingebauten Treiber untereinander nicht gleichphasig geschaltet sind.
Da hat sich dann aber jemand was bei gedacht. Bestenfalls der Konstrukteur.
Das ist dann aber bei beiden Boxen (links und rechts) untereinander auch wieder gleich.
Grüße vom Dietrich
Hallo Klaus,
sind die Lautsprecher nicht mit + und - bezeichnet? Die Membran sollte beim anlegen einer Testgleichspannung (1,5V Batterie) nach außen gehen. Habe eben an einer Lautsprecherbox nochmals nachgeschaut. Wie man das allerdings an einem Hochtöner feststellen kann
Fakt ist, die Lautsprecher müssen alle Phasengleich angeschlossen werden, da sich der Schalldruck sonst wieder aus gleicht.
bubblegumm
Hallo zusammen !!
Erstmal danke für euer Feedback.
Ja die Lautsprecher sind gekennzeichnet Rot Plus -Schwarz Masse (Klemmvorrichtung).
Es ging mir ja darum..hatte mehrere alte Strichpunktstecker mit Kabelresten ..Teils verschweisst .
An allen war eine Markierung ..Teils Rillen oder ein weisser Streifen.
Aber die gekennzeichneten Kabelseiten waren nicht alle Plus.
mfg Klaus
mfg Klaus
weiser_uhu
manchmal ist der + Pol auch mit einem roten Punkt gekennzeichnet. (ich seh grad, wurde bereits berichtet)
Bei einer 1,5V Monozelle ist die Auslenkung der Membran schon gut zu sehen, und absolut unschädlich. Da muss man sich keine Gedanken machen.
Freilich müssen beide gleichartig auslenken, weil sonst "der eine drückt, der andere saugt"
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Dazu fällt mir folgender Werbespruch einCharlie hat geschrieben:Freilich müssen beide gleichartig auslenken, weil sonst "der eine drückt, der andere saugt"![]()
"Es saugt und bläst der Heinzelmann / wo Mutti sonst nur saugen kann"
Fernmelder
Das die Makierung verschieden genutzt wurde ist normal. Es gibt keine Vorschrift wie die kabel angeschlossen werden.
Da macht also jeder sein eigenes Süppchen. Ich nutze die Makierung grundsätzlich als Massekennzeichen, habe ich immer schon gemacht
ColonelHogan9162
Beide ziehen bzw drücken die Membran- Bloss zeitlich entgegengesetzt, bei Postitver Halbwelle drückt dann der eine und zieht der andere, bei Negativer HW eben umgekehrt-Das ergibt natürlich ne Phasenverschiebung von 180 Grad zwischen den Lautsprechern und gibt Auslöschungen, die sich bei bestimmten Frequenzen stärker bemerkbar machen als bei anderen, grade die Grenzfrequenzen am anfang und ende des Hörbereichs, die das Ohr von vornheiein schwächer wahrnimmt sind am ehesten betroffen und macht sich auch bei Mono noch eher bemerkbar als bei Stereo. Bei Mono wirds eher leiser bei Stereo kanns hallig klingen, da hier eh schon Aufnahmebedingt durch verschiedene Laufzeiten des Schalls zum Mic teilweise leichte Phasenverschiebungen vorhanden sind
Deshalb steht in den Anleitungen für Hifianlagen auch meistens auch der Hinweis, daß man auf die Polung achten sollte.
Schäden am LS wird es nicht geben, da die Auslenkung nicht stärker wird nur zur Halbwelle entgegengesetzt, bei Positiver HW soll die Membran rausgehen, bei negativer rein, deshalb ist es beim Batterietest auch so, daß die Membran bei richtiger Polung -Plus auf Plus rausgelenkt wird. Am besten den Test mit ner Knopfzelle machen, da steckt wenig Power hinter, (bloß keine 9V Blockbatterie nehmen, die haut unter umständen schon in Sekundenbruchteilen die Spule durch). Dann den ermittelten Plusanschluss kennzeichnen.
Aber nur ganz kurz, nicht sekundenlang dranhalten, denn Gleichstrom können LS ganz und garnicht verknusen, die Spule wird ratzfatz warm und dann Pappt er nur noch weil der Kupferlack verbrennt und im Magnetschlitz schleift bzw kann ganz durchbrennen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Dudeldidi
Na, bleibt mal cool.
I ist immer noch U/R
Und das sind selbst bei einem 4Öhmer und 1,5 Volt gerade mal 375 mA (oder 0,5 Watt)
Das sollte keinen Tieftöner aus der Ruhe bringen.
Und die angehängten Tweeter sind eh per Kondensator der Weiche vom Gleichstrom abgekoppelt.
Grüße vom Dietrich
ColonelHogan9162
Stimmt soweit, aber ich warnte ja auch nur vor ner 9Volt Batterie, denn das sind schon 20 WattDudeldidi hat geschrieben:Na, bleibt mal cool.
Manche Lautsprecher aus Gettoblastern halten ja sogar bis zu 12V über mehrere Sekunden aus, das sind 36W. Wechselstrom zwar aber immerhin
Bei Gleichstrom reicht aber schon wesentlich weniger aus
Hab mal aus spass n Video von sowas mit alten Schrottlautsprechern gemacht, die erst bei 24V~ in die Knie gingen
http://www.youtube.com/watch?v=VEhueCfiijA
Radiomann
Genau genommen ist es noch ein bisschen mehr, da die 4 Ohm die Impedanz (Z=R+jX) und nicht den Wirkwiderstand R darstellen.Dudeldidi hat geschrieben: I ist immer noch U/R
Letzterer liegt nämlich etwas niedriger. Die grundsätzliche Rechnung passt aber trotzdem ungefähr.
weiser_uhu
Hey, Ihr seid ja richtige Wissenschaftler!
-charlie-
-charlie-
