Liebe Kollegen,
bei einem Grundig CF 5100 dreht der rechte Wickeldorn nicht mehr.
Um den mechanischen Fehler zu finden, muss ich die Alu-Frontplatte abnehmen, das scheitert aber an einem hartnäckigen Spezialteil, nämlich einem Dreh-Anschlag des Aussteuerungs-Drehknopfs. Das Teil besteht aus durchsichtigem Kunststoff, blockiert die Wegnahme der gesamten Frontplatte, und ich finde keinen zerstörungsfreien Weg, weiterzukommen.
Der elektr.Schaltplan wurde zwar mit dem Gerät damals mitgeliefert, aber keine Serviceanleitung, die sich im Internet auch nicht finden lässt, das war wohl nur für die Fachhändler.
Gibt es einen Weg, vorne in das Gerät zu kommen, ohne die "Brechstange", also ohne dass es Knack macht?
Für die Antwort im voraus ganz herzlichen Dank,
Ben
Wie nimmt man einen Grundig CF 5100 auseinander?
Ben
Re: Wie nimmt man einen Grundig CF 5100 auseinander?
ich versuche das komplette manual zu bekommen, im Archiv haben wir es. Brauche 1 oder 2 Tage.
Ben
Hallo Franz-Josef,
ganz herzlichen Dank für die Unterlagen und die prompte Unterstützung!!!
Gruß an die Saar,
Ben
Gruß an die Saar,
Ben
andreasre
Hallo liebe Forumskollegen,
Ich habe das gleiche Problem mit dem CF 5100 - der rechte Wickeldorn dreht (bei Wiedergabe) nicht.
Den Trick mit der Poti Mutter habe ich gelöst.
Allerdings sehe ich weder im Manual noch beim Laufwerk, warum der Wickeldorn nicht dreht...
Hast du vielleicht eine Lösung gefunden?
Vielen Dank und lg,
Andreas
Vielen Dank und lg,
Andreas
