Oder 2 Russiche 6P14P für 15€ kaufen oder ein Päärchen davon für 30€,Klanglich nicht schlechter wie eine Originale EL84 und 970€ gespartweiser_uhu hat geschrieben:Preise für Röhren sind immer Ansichtssache...
dem einen sind 25 Eulen zu viel (vielleicht auch berechtigt zu viel),
der andere will für 2 EL34 (Pärchen) 1000 Euro haben... (komplett verrückt)
Hey, wo kommen die Preise her?
Es kommt immer darauf an, ob man sie wirklich gerade jetzt braucht, oder ob man warten kann.
Irgendeiner hier aus dem Forum hat mal sinngemäß gesagt: Wenn man lange genug wartet, wird einem alles hinterhergeworfen..... und da ist was dran!
Grüße vom
-charlie-
Lebensdauer von magischen Augen
amiga3000
Re: Lebensdauer von magischen Augen
Mfg.
Mario
Mario
Druckfehler?,Klanglich nicht schlechter wie eine Originale EL84 und 970€ gespart
amiga3000
Nö,aber den betrag von 970€ haste gespart,wennst dir statt der EL84 (wie in vorherigen beitrag von *weiser_uhu* 100€ als beispiel genannt) das Russenpärchen für 30€ kaufst.
Mfg.
Mario
Mario
Und nochmals - Tippfehler
Kein Mensch hat was von EL84 geschrieben. Die Rede war von EL34, oder?
amiga3000
huuups! Hast recht,verguckt
! Dann sagen wir einfach ein pärchen 6L6,ist auch nicht teurer
Soooo,hab mir jetzt nochmal 6 stück NOS 6E5S un der Ukraine geordert. Bei BTB die 40€ sind schon heftigst. Offenbar werden die auch langsam Knapp und teuer
Mfg.
Mario
Mario
Fernmelder
Also ich hatte damals meine Tonband (Magnetophon 85) ein neues Auge verpasst (EM71).
Das ist nun etwa 100h in Betrieb und zeigt an den unteren Rändern des Schirmes bereits dunklere Stellen. Wenn ich nun Aufnehme und den rest des Schirmes im vergleich sehe ist das schon einiges dunkler
radiobär
Bei meinem Rheingold sitzt seit 1,5 Jahren eine 6E5S als EM 34 Ersatz.
Das Radio läuft im Schnitt 2 Stunden am Tag und ist immer noch so hell wie am 1. Tag
( natürlich nur von Mo - Fr, wegen der Gewerkschaft
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Moin zusammen,
für meinen "Freiburg" habe ich vergangenes Wochenende in Bad Laasphe eine NOS EM71 für 20 Euronen ergattert. Das Röhrli werde ich in den nächsten Tagen in das Radio einbauen, allerdings mit eine Lebensdauerverlängerungsmaßnahme. Auf dem RPG bei nur 150Volt Anoden-Prüfspannung leuchtet es schon weit heller als nach meinem Geschmack erforderlich.
amiga3000
Aha,setzt alsi Leuchtschirmspannung herab,sollte man eigendlich generell machen.
Mfg.
Mario
Mario
TPM
Könnte mir jemand diese Maßnahme näher erläutern? Dann könnte ich meine neue EM34 etwas schonen...
Das interessiert mich.rettigsmerb hat geschrieben:Lebensdauerverlängerungsmaßnahme
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
Hallo Tim - Peter,
man kann die Anodenspannung vom Leuchtschirm heruntersetzen auf einen erträglichen Wert, oder ganz sparsame Leute schalten das Auge nur zum Abstimmen ein, danach wieder aus.
Vor einiger Zeit gab es einen Beitrag, der befasste sich damit, ob man Anoden- oder Heizspannung abschalten sollte.... ja, so weit gehen die Überlegungen!
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Hi Tim-Peder,TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei dem Magischen Fächer des Typs EM71 ist das so genannte "Raumladegitter" des Leuchtsystems herausgeführt. Dadurch hat man die Möglichkeit, dort einen hochohmigen Widerstand (22MegOhm) gegen Masse zu legen. Dadurch entsteht eine so genannte "Anlaufspannung" von ca. -1Volt. Das reduziert den Anodenstrom, das Leuchtbild wird um etwa die Hälfte dunkler, der Leuchtstoff wird geschont.
Bei der EM34 ist dieses Raumladegitter (wie bei den meisten anderen MA's auch) leider system-intern mit der Kathode verbunden. Damit fällt diese (elegante) Möglichkeit aus - wir müssen uns etwas anderes ausdenken
TPM
Hallo Herbert,
Aha, klingt gut.
Falls ich mal ein Radio mit EM71 besitzen sollte...
Die EM34 von Dario lasse ich jetzt erstamal so laufen.
Einige schwören ja auf EM34 Made in France. Jedenfalls habe ich für meine Elektra mal wieder aus FR eine EM34 geordert,
neu natürlich...
Aha, klingt gut.
neu natürlich...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
SK468W
Im RM.org gibt es m.E. einen Artikel zum MA-Verschleiß.
Das wird nichts nutzen. Die meisten MAs mit dunklen Leuchtschirm haben noch gute Emission. Problem ist Leuchtschirm Degeneration, nicht die Emission der Kathode.für meinen "Freiburg" habe ich vergangenes Wochenende in Bad Laasphe eine NOS EM71 für 20 Euronen ergattert. Das Röhrli werde ich in den nächsten Tagen in das Radio einbauen, allerdings mit eine Lebensdauerverlängerungsmaßnahme. Auf dem RPG bei nur 150Volt Anoden-Prüfspannung leuchtet es schon weit heller als nach meinem Geschmack erforderlich.
Hallo Volker,SK468W hat geschrieben:Hallo,
das sehe ich grundlegend anders. Es geht bei der Maßnahme ja nicht um die Schonung der Kathode, die in der Tat bei den meisten "blinden" MA's noch hervorragende Emission hat. Hier soll der reduzierte Anodenstrom das Elektronenbombardement auf den Leuchtstoff auf der Anode bremsen, was durchaus die Lebensdauer erheblich verlängert. Es ist ähnlich wie bei vielen Bildröhren in Oszilloskopen. Dort wo der Elektronenstrahl die meiste Zeit die Null-Linie zeichnet, ist auch der Leuchtstoff am ehesten verbraucht. In Fällen dauernder grober Fehlbedienung des Helligkeitsstellers kann man das auch deutlich sehen, der Leuchtstoff ist bräunlich verfärbt.
Anderes Beispiel: Die Aussteuerungsanzeigen in Tonbandgeräten. Diese MA's (MF's) haben nahezu alle noch eine Leuchtkraft wie neu. Warum? Ganz einfach. Ein TB-Gerät läuft die meiste Zeit nur im Wiedergabebetrieb, wo die Anzeigeröhre nie ausgesteuert wird. Der Leuchtstoff wird dadurch auch hier deutlich geschont.
