Graetz Musica 1016 Stereo
Michel Rhin
Beitrag von Michel Rhin »
Habe vor kurzem ein Röhrenradio Graetz Musica 1016 Stereo
erworben. Wenn ich den Stereo Schalter drücke geht nur der
linke Kanal. In Monobetrieb arbeiten beide Kanäle einwandfrei.
Habe die Vorstufen Röhren und Endstufen Röhren überprüft
2 El 84, ECC 83, ECC 85 alles ok. Könnt ihr mir bitte weiter-
helfen woran es liegen könnte? Vielen Dank.
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_1016.html
olli0371
Re: Graetz Musica 1016 Stereo
Beitrag von olli0371 »
dieses Geraet hat nur Stereo NF -Teil. Wenn du das Geraet auf TA-Betreb stellst, sollten bei Stereo beide Kanaele arbeiten.
Ukw Stereo gibt es dort nicht.
Michel Rhin
Vielen Dank für die Antwort. Hatte schon das Gerät in TA Betrieb mit
einen Stereo - Cassettendeck, sowie ich die Stereotaste drücke geht
nur der linke Kanal. Drücke ich die Stereotaste raus, gehen beide Kanäle.
Beide Enstufenröhren EL 84 sind ok, Vorstufenröhre ECC 83 auch ok. Das
Gerät hat nur eine Vorstufenröhre ECC 83, vielleicht liegt es daran das es
nur in Mono (Raumklang) geht. In Graetz Museum hatte ich nachgelesen,
das es sich wohl um ein Raumklanggerät handelt. Musica 817 (Raumklang),
Musica 1214, Musica 1314 haben zwei ECC 83 Vorstufenröhren, mein Musica
1016 hat nur eine ECC 83 baujahr 1961. Die echten Stereo Graetz Musica
wurden ab 1963/64 gebaut laut meine Internetnachforchung, weiss nicht
ob ich da richtig liege. Für weitere Information wäre ich sehr dankbar.
GRAETZ MUSICA SERIE 1954 - 1965
http://www.del-service.de/musica_serie.htm
LG Micha
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Micha,
es kann auch sein, dass einer der vielen Schalter, über die die NF geführt wird, keinen Kontakt gibt. Wenn bei Stereo beide Kanäle laufen, kann der Fehler nur "rückwärts" in Richtung TA / TB-Buchse liegen. Im dümmsten Fall ist ein Draht von der Buchse ab. Da hilft nur: Im Schaltplan suchen und das Signal verfolgen (evtl. mit einem zweiten Radio).
Grüße vom
-charlie-
Bei Deinem Gerät arbeiten beide Kanäle im Radiobetrieb mit dem selben Signal.
Schaltest Du bei TA/TB-Betrieb auf Stereo werden diese getrennt und jeder Kanal bekommt über die TA/TB Buchse ein linkes und rechtes Signal. Da bei Radiobetrieb beide Kanäle arbeiten (jeder in Mono), kann eigentlich wie schon erwähnt nur etwas im Umschalter Mono/Stereo sein. Hier wäre zuerst Schmutz die Vermutung.
Das ist in Deinem Fall nur ein einfacher Umschalter. Da solltest Du mal ansetzten.
uhu
Beitrag von uhu »
funktioniert der Balance-Regler? Ein Masseschluss im betroffenen Zweig, also Kontakt 3 oder 6, könnte m. E. dieses Fehlerbild provozieren:
PS: Ein verschmutzter Kontakt 1, 2, 4, 5 würde auch Mono verunmöglichen, bei isolierendem Kontakt 3, 6 dürfte nur die Balanceregelung nicht funktionieren, oder?
PPS: Es gibt noch 2 Umschalter Y'. Sind die unbeschaltet? Ich finde sie im Schema nirgends...
Michel Rhin
Vielen Dank für eure Antworten. Habe das Gerät innen saubergemacht
sowie die Röhren rausgenommen und sauber gemacht und die Sockel.
Habe dann 2 Boxen angeschlossen, sauberer warmer Klang besser als
ein Transistor Reciver. In TA Betrieb lief dann das Gerät in Stereo aber
nur 30 min. lang. Wieder das selbe Problem, gedrückter Stereoschalter
nur linker Kanal. In Mono beide Kanäle. Habe mir vorsichthalber 2 EL 84
Endstufenröhren bestellt, wenn sie kommen stecke ich sie rein. Die ECC
83 werde ich auch noch austauschen. Halte euch auf den Laufenden. :D
LG Micha
uhu
Beitrag von uhu »
wenn eine Endstufe auf Mono spielt und nicht auf Stereo, dann liegt der Fehler aber nicht in d(ies)er Endstufe, also nicht bei den genannten Röhren.
Michel Rhin
Hallöchen,
habe den Fehler gefunden. Lag an Meine Kabels, Din 5Pol und Cinch.
Läuft alles jetzt einwandfrei. vielen Dank nochmals für euere Bemühungen. :D
LG Micha
