Schallplatte
Hans_L
Schallplatte
Beitrag von Hans_L »
im Zuge einer Nachlassauflösung bin ich zu einer Menge älterer Dinge gekommen.
Sony DAT Recorder (mit Cassetten) mit Verstärker NAD (kann ich ja noch einordnen)
Zusätzlich fanden sich jedoch auch noch viele "sauschwere braune dicke Platten" Abmessungen wie die alten LPs.
Sind das irgendwelche Vorstufen der Plattenherstellung, oder...?
Kann man die auf einem Plattenspieler abspielen?
Des weiteren eine Menge Bänder, leider keine Bandmaschine (er hatte vermutlich mal eine Revox A77
Kann man damit heute noch etwas sinnvolles anfangen?
Hans
Nils
Re: Schallplatte
Beitrag von Nils »
Hallo Hans,
ohne genauere Infos wie zum Beispiel Fotos, was steht auf den Platten, wieviel wiegt eine denn usw, wird es schwer, hier was zu sagen.
Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
Ben
Re: Schallplatte
Beitrag von Ben »
Sind das solche Platten hier?
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... it=dimafon
(Bilder von den Platten sind etwas weiter unten im Thread)
Gruß Ben
Fernmelder
Re: Schallplatte
Beitrag von Fernmelder »
Welchen Durchmesser haben die Bandspulen? Wenn 26,5cm dann war es ein "Großspuler" das könnte durchaus ein Revox gewesen sein.
Falls die Spulen 18cm oder weniger haben sind es meist kleine Tonbandgeräte gewesen.
Falls da irgendwann interesse besteht die Bänder los zu werden, nehme ich diese gerne :hello:
Habe 4 Maschinchen hier stehen , Halbsput und Viertelspur, alles da. Nur der "Großspuler" fehlt noch :hello:
Sind die "Sauschweren" Platten evtl. Schellack? Wie dick sind die Platten, wenn mehr als 3mm dann ist es vermutlich Schellack und gehört mit 78 U/min abgespielt :super:
Hans_L
Re: Schallplatte
@all,
ich komme am Montag oder Dienstag wieder in die Wohnung, werde mal ein paar Fotos machen und die Platten vermessen.
Hans
Hans_L
Re: Schallplatte
Habe mal einige Fotos gemacht,
es gibt mehrere verschiedene davon, insgesamt bestimmt ca. 40 Stck, allerdings auch welche, die schon mit 33 1/3 beschriftet sind.
Gabs auch Platten welche, die man selbst aufnehmen konnte? da sind einige dabei die sehen danach aus.
Sind übrigens alle aus Anfang der 50er Jahre
Die Papierhüllen zerfallen, wenn man sie scharf anschaut.
Die Spulen sind von klein bis groß, alle 6,3mm, bis zu 1.000mtr Länge
Hans
Nils
Re: Schallplatte
Beitrag von Nils »
Ja, die "dicken" sind zerbrechliche Schellackplatten.
Die kleinere, mit dem "schreibenden Engel" ist sehr alt, etwa 100 Jahre.
Sie laufen mit 78 Umdrehungen.
Alter allein bedeutet nicht automatisch teuer. Hier kommt es eigentlich ausschließlich auf den Inhalt an.
Gruß, Nils
Fernmelder
Re: Schallplatte
Hans_L hat geschrieben:Habe mal einige Fotos gemacht,
Hans
Das entspricht der normalen Hi-Fi Bandbreite von 1/4". Bis 1000m sind 26,5cm Spulen, 549 sind 18er usw...
Also muss nicht zwingend von einer Revox stammen. Die kleinen Spulen sind meist "Alte Reste". Die 26,5er sprechen zumindest für einen "Großspuler". Könnte Philips, Revox, ASC, Grundig, Akai und viele viele andere sein.
Wenn du die los werden willst bin ich gerne bereit :hello: Nicht weil die einen riesen Wert darstellen sondern weil ich Bänder einfach schön finde. Vor allem sind meist :super: immer interessante Sachen drauf
radiobastler
Re: Schallplatte
Beitrag von radiobastler »
Nils hat geschrieben:Ja, die "dicken" sind zerbrechliche Schellackplatten.
Gruß, Nils
Ich habe die Platte hier gefunden:
http://www.charm.rhul.ac.uk/discography ... h_advanced
...leider ohne Datumsangabe...
Show all data
Collapse 1
Composer: Sarasate, Work: Tarentelle Op 43 Sarasate E183 EW3
Catalogue: Kelly, French HMV
Head: PABLO DE SARASATE p
CatNum: 37933
Num: 4260o
Title: Tarentelle Op 43
Composer: Sarasate
Title: E183 EW3
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
bubblegumm
Re: Schallplatte
Beitrag von bubblegumm »
Hallo !
Tarantelle (rec. 1904, Paris/ Disque Pour Gramophone: G.C.-37933)
Lg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
