EM 34 - macht es Sinn..
Spezielles zu Röhren
Wheely
Re: EM 34 - macht es Sinn..
Beitrag von Wheely »
Moin Forenfreunde
Danke für den Tipp, wegen dem Durchmesser der Russin. Die Aufnahme im Grundig 2012 ist zusätzlich mit zwei Filzstreifen verengt. Vielleicht genügt es, sie zu entfernen, damit die etwas pummelige Russin dort reinpaßt. Das probiere ich vorher aus, ehe es an das umverdrahten geht.
Volker legt bei der Röhre einen kleinen Plan mit dazu, so das man sich den Adaptersockel sparen kann.
Nun warte ich ab, bis die Röhre kommt und werde erstmal die Brummursache suchen.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
gebrauchte EM34 ungeprüft vom Dachboden usw. niemals kaufen !! Sowas ist zu 99,9% reiner Schrott. Da ist ein Euro bereits zuviel.
Roland
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
So sehe ich das auch.
Mfg.
Mario
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
russische 6e5 passt ohne Probleme in ein Elektra. Habe selbst beim Modell 56/57 diese Röhren verbaut und keine Probleme gehabt. :hello:
Man muss nur ein neues Gummiband verwenden da dass schwarze Zeug meist reist und spröde ist :wink:
Wheely
Das Russische Pummelchen 6E5 paßt in die Aufnahme vom Grundig 2012 :D Nachdem ich heute für das 2012 Zeit hatte, kam die Umverdrahtung dran. Bei der Aufnahme für das Magische Auge müßen die Filzstreifen entfernt werden und jegliche Klebereste. Danach paßt die Röhre satt in die Aufnahme. Die Röhre muß allerdings um 45 Grad gedreht werden. Die Federn sind jetzt ohne Funktion, aber trotzdem eingehängt.
Sie leuchtet ordentlich kräftig
Für dieses Radio ist die Russische Version ausreichend
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich bin inzwischen zwei mal auf Risiko gegeangen...
EM34 bei ebay aus Frankreich gekauft, da stand 100% Emission bei, bekommen habe ich eine neue unbenutze Röhre.
Das zweite Mal ohne ebay, per Mail auf Englisch und dann über Paypal abgewickelt, ebenfalls top Röhre bekommen.
Stück hat 45,00€ gekostet, dass macht es vielleicht jetzt wieder etwas uninteressant.
Valvo-Em34 scheinen aufgrund der miesen Leuchtschicht heute grösstenteils tot zu sein...
Die beste die es gibt: MAZDA Belvu auf Frankfreich
amiga3000
Wheely hat geschrieben:Das Russische Pummelchen 6E5 paßt in die Aufnahme vom Grundig 2012 :D Nachdem ich heute für das 2012 Zeit hatte, kam die Umverdrahtung dran. Bei der Aufnahme für das Magische Auge müßen die Filzstreifen entfernt werden und jegliche Klebereste. Danach paßt die Röhre satt in die Aufnahme. Die Röhre muß allerdings um 45 Grad gedreht werden. Die Federn sind jetzt ohne Funktion, aber trotzdem eingehängt.
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
Leuchten die so Blau,oder wirkt das auf dem Bild nur so?
Eine Mazda EM34 hab ich auch noch,hatte mal Lindgrünes leuchtbild,komicherweise tut sie mitlerweile,außer heizen,nix mehr :wut:
Mfg.
Mario
Fernmelder
amiga3000 hat geschrieben:Eine Mazda EM34 hab ich auch noch,hatte mal Lindgrünes leuchtbild,komicherweise tut sie mitlerweile,außer heizen,nix mehr
Tja da wird wohl eine Inspektion beim Fachhändler nötig.... Schaue mal in die gelben Seiten da findest du bestimmt nen Mazdahändler :jump: *duck und wech*
Vieleicht mal die Pins nachlöten, oder wenn du Pech hast ist da nen Gitterschluss :hello:
Wheely
@ Mario
Moinsen, die Russin leuchtet sehr stark, fast ein stückchen zu doll ins bläuliche. Die Farbe auf dem Foto stimmt inetwa mit dem Original überein. Bei tageslicht geht es dann wieder mehr ins grün über.
Ich meine, das diese Ausführung für das alltagsradio Grundig 2012 genügt. Bei einem hochwertigen Gerät würde ich eine Verwendung allerdings überdenken.
Etwas fällt mir noch zu der Röhre auf. Im Vergleich zu einem magischen Fächer von Tungsram, den ich kürzlich bei der Siemens Schatulle ausprobierte. Dieser strahlt fast genauso intensiv in der Farbe wie die 6E5. Die Tungsram hatte ich von einem Radio Händler aus Altbestand bekommen. ( War fast wie Weihnachten, was ich dort noch alles bekommen habe - 2 Hameg Ossiz und 3 Radios Loewe Opta Rheinperle, Nordmende Fidelio und Philips Jupiter )
Radiogrüße :hello:
Hans Detlef
kupferesel
Beitrag von kupferesel »
Meine dicke Russin hat sich recht bald verabschiedet. Habe seit 6 Monaten eine italienische 6E5 von FiVRE drin...nicht zu toppen..
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Lebensverlängernd ist bei neuen magischen Augen auch ein Vorwiderstand zum herabsetzen der Leuchtschirmspannung.
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Die einzige Möglichkeit, wie diese Röhren in die Hände Unwissender kommen, stelle ich mir wie folgt vor: Viele Radiobastler bzw. -Sammler werfen verbrauchte magische Augen nicht ohne weiteres weg. Entweder, weil es ihnen unbewusst widerstrebt, etwas so wertvolles wegzuwerfen, auch wenn es kaputt ist, oder weil sie vielleicht ganz konkret darauf hoffen, dass es irgendwann eine Wunderheilmethode gibt. Wenn dann durch irgendeinen Umstand Erben oder andere in den Besitz der Sachen kommen, dann bieten sie die Sachen vielleicht bei ebay an.
Aber erstens nicht ausgerechnet EM 34 in solchen Mengen, wie man sie manchmal findet. Zweitens ist die immer wiederkehrende Geschichte vom Opa, der immer besonders sorgfältig mit seinen Sachen umging, so dass davon auszugehen sei, dass sie in Ordnung sind, schon so abgedroschen, die hat einen längeren Bart, als dem Opa in seinem ganzen Leben hätte wachsen können.
Deswegen bekommen bei mir alle alten aufbewahrten EM mit Edding Zeugisnoten von 1 bis 6. Sehr gut bis ungenügend oder einfach gesprochen: Top bis Tot.
Richtig beurteilt gibt das sofort nen guten aufschluss
Auch in meiner Kiste ist keine 34/35er über 4.
Wenn nach mir einer die Werkstatt ausmistet hat er zumindest einen Hinweis
Wenn er denn mit dem Code was anfangen kann :)
Andi
HVR4000er
Beitrag von HVR4000er »
Es gibt doch bestimmt schon eine App für den Rhasperry Pi, die eine EM34 auf einem 1 Zoll OLED Display emuliert.
Ansonsten einfach mal bei genügend Interessenten einen EM34-Nachbau in China ordern, diesmal aber mit ORDENTLICHEM Leuchtstoff und einer 10.000h-Kathode.
Beitrag von BugleBoy »
HVR4000er hat geschrieben:Es gibt doch bestimmt schon eine App für den Rhasperry Pi, die eine EM34 auf einem 1 Zoll OLED Display emuliert.
Mazda und Cifte aus Frankreich hat das aber schon länger geschafft, da zählt vorallem Leuchtstoff zum Lebensdauer.
Man kann gut beobachten, Uralte Oszibildröhren mit saftgrüne Leuchtstoff (P1 = Willemit) hat öfter Einbrennung Man sieht erst wenn es in Betrieb ist und aus diesem Grund hat Tek sehr früh weg von Willemit zu Zinkoxid gegangen.
Willemit (P1) leuchtet schön, aber kurzlebendig. (das ist typische Leuchtstoff von magische Augen)
Zinkoxid (P2 /31)ist langlebendig, dafür langweilig (das ist Leuchtstoff von EM84 und Konsorte)
Also Chinese sollte Zinkoxid reinkippen :-D
;Matt
HVR4000er
Magische Augen waren die sinnlosesten Röhren, die es jemals in Rundfunkempfängern gab. Wie nicht anders zu erwarten, schwappte dieser Modetrend Mitte 30er Jahre von Amerika nach Europa. (kurz bevor der 2. Weltkrieg weitere Hypes vorerst unterband)
Das Magische Auge kann man als "Braunsche Röhre für Arme" betrachten für die, die sich einen echten Fernseher zum Verfolgen der Late Night Show noch nicht leisten konnten und daher mit dem Mäusekino vorlieb nehmen mußten, was aber kulturell keine wirkliche Einschränkung bedeutete.
Ein Erbe des Magischen Auges ist die Kraftstoff-Momentanverbrauchsanzeige im PKW Trabant. Mangels verfügbaren DC/DC-Wandler für die Anodenspannung griff man auf einen LED-Bargraph mit dem A277D zurück. Der modisch schicke LED-Halbkreis war ständig am Zappeln und suggerierte HighTech bei einem Vergasermotor Stand 1950er.
