Hilfe einer Berechnung eines Widerstandes gesucht...
TPM
Wie einige vielleicht wissen, bin ich im Besitz eines Feutron 1223, nämlich dem hier:
http://www.radiomuseum.org/r/feutron_st ... _1223.html
Da diese Dinger mit bestimmten Uebersetzungsverhältnissen arbeiten, sollten sie eigentlich von ca. 170 - 240 Volt gehen.
Henning hatte das mal genauer erklärt.
Bei höheren Spannungen als 220V funktioniert das allerdings nicht mehr wirklich.
Bei meinen Spannungen zwischen 235 und 245 Volt ist oft bei der ersten Stufe die 220V Marke erreicht.
Enden tut das ganze dann oft bei >300V.
Nicht optimal.
Also wäre meine Idee, hinter die zwei Drähte im Netzkabel, die jeweils in eine Buchse der Steckdose
gehen, einen Widerstand zu klemmen, der die überschüssigen 15V "vernichtet".
Die allgemeine Formel dafür ist bekannterweise ja: R= I/U
Also Widerstand = Spannung / Strom
Spannung ist klar: 15 V
Aber Strom? Muss ich da die Stromaufnahme des Gerätes nehmen? Wenn ja, wie hoch ist die?
Nicht optimal.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Oldradio
Re: Hilfe einer Berechnung eines Widerstandes gesucht...
Nein du musst den Max Strom nehmen den dein Verbraucher oder dein Gerät ziehen kann.
Vielleicht hilft das http://www.bader-frankfurt.de/widerstandberechn.htm
http://www.schule-bw.de/unterricht/faec ... ormeln.htm
Gruß Helmut
TPM
Hallo Helmut,
Also muss ich den Strom rechnen, den der Stelltrafo maximal zieht.
Nur wie viel ist das?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Oldradio
Nein den Strom den dein Trafo Max abgeben kann.
Aber ich denke mal da brauchst du einen echt dicken Widerstand.
Gruß Helmut
TPM
Achso.
Also R = 15 / noch gesucht.
200VA sollte mir wohl irgendwie weiterhelfen, aber wie?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Eine elektrische HeizungOldradio hat geschrieben:Hallo
Ui Ui UiTPM hat geschrieben:Die allgemeine Formel dafür ist bekannterweise ja: R= I/U
Zuletzt geändert von Gery am So Mai 19, 2013 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Oldradio
Watt durch Volt = Ampere
200/230= 0,86 A
200/230= 0,86 A
Gruß Helmut
TPM
Danke Helmut,
Also R = 15 / 0,86
macht R = ~17 Ohm?
Wie viel Watt soll ich nehmen?
Also R = 15 / 0,86
macht R = ~17 Ohm?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Radiomann
Ausrechnen -> P=U*ITPM hat geschrieben: Wie viel Watt soll ich nehmen?
Oldradio
Hallo TPM
Das Wird Nix mit deinem Widerstand du musst zufiel Verheizen,
Wenn du von 300 Volt auf 220 runter willst brauchst du einen Widerstand von 100 Ohm und 65 Watt.!
ich hoffe ich habe richtig gerechnet.
Gruß Helmut
Mal ne blöde Frage meinerseits, hast du die 300V im Leerlauf oder bei Belastung?
Edit: Noch eine blödere Frage, "Was willst du mit dem Ding?"
TPM
@Gery,
Die >300V habe ich im Leerlauf.
Ich muss nicht von von 300V auf 220V runter !!!
Ich muss 15 V vernichten, die zu viel aus meiner Steckdose kommen, dann passen die Spannungen, die der Trafo
rausgibt von alleine!
@Gery,
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Die Radios verkraften locker +/- 10% Spannungsdifferenz der Netzspannung. Wenn man das ausrechnet sind das ausgehend von 220V wie viel?
Umin ?
Umax?
Umin ?
Umax?
Didi
Ein Vorwiderstand davor zuschalten finde ich sehr ungünstig.
Ganz schwach kann ich mich daran erinnern , wenn man mit der Spannung in Stellung 1 noch über den Sollwert ist, etwas umzulöten.
Im Schaltplan ist der eine Draht vom Netzeingang paralel zum Trafoanschluss am
Schalterpunkt 4 angelötet . Ich hatte damals entweder an Schalterpunkt 2 oder 6
den Draht vom Netzeingang angelötet .Genau weis ich das nicht mehr. Es ist aber bestimmt eine Kleinigkeit das mal auszutesten .
MfG. Didi
MfG. Didi
TPM
Ausgehend von 220V, 198 V.Gery hat geschrieben:Umin ?
242 VGery hat geschrieben:Umax?
Trotzdem sollen zwei Rs hinter die Netzleitung vom Feutron.
R= ~17 Ohm, da R = 15 / 0,86.
Watt = ~13 Watt, da P = 15 * 0,86
Da könnte ich doch 11 Watt und 15 Ohm benutzen...
Nachtrag:
Didis Kommentar jetzt erst gesehen, da werde ich mal ausprobieren.
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
