Schlingel
Schlingel
Beitrag von Martin »
hallo alle,
hier zeig ich euch besagte Tasche :)
Groß ist die nicht grade... umso größer die Herausforderung, da ein Röhrenradio draus zu machen.
Die Baustelle wird hiermit eröffnet.
Re: Schlingel
Beitrag von rettigsmerb »
... und UKW steht auf der Agenda?
Re: Schlingel
nur UKW, und D-Röhren
Wer Akkord Pinguin Radios kennt, so in der Art soll es werden
hoeberlin
Re: Schlingel
Beitrag von hoeberlin »
.... Diese Idee entstand in Schlangen???
.... Am späten Abend???
.... Nachdem ich bereits weg war???
Bitte sorgt dafür, das das arme Tier nie ein 545B zu sehen bekommt, es erschreckt sich ja zu Tode!
Viele Grüße Henning
Re: Schlingel
Beitrag von BugleBoy »
Hihi, er hat keine 545B, aber ich schon *g (gleich 2 stück)
Re: Schlingel
Ferritküche.
2x 44Wdg. 0,6 (pp primär)
440 Wdg 0,3 (sek.)
2x8 Wdg. 0,6 (Rückkopplung pp)
den Spulenkörper hab ich aus Teflon gedreht.
Als nächstes wird der Wandler auf Steckbrett gebaut und optimiert.
Re: Schlingel
so in etwa hab ich das vor.
Transistoren = ASZ17
Re: Schlingel
Moin Martin,
kennst Du die "Elektronische Anodenbatterie" nach DB1NV?
Die Schaltung würde keine Wünsche offen lassen. Die schaltet sich sogar automatisch an und aus!
(Wenn interessiert, bitte eine PN)
Re: Schlingel
hier mal etwas Platzbedarfsanalyse :bier:
Es geht um jeden mm.
Den Lautsprecher kann ich nicht nehmen da er 25 Ohm hat, glaube kaum daß sich ein dazu passender Ausgangstrafo findet.
Ich werd wohl einen für EL95 o.ä. kaufen, ideal ist 8k. Als Endröhre werde ich eine DL94 einsetzen.
Oldradio
Re: Schlingel
Beitrag von Oldradio »
Du lässt doch die Tasche nicht so,oder baust du da noch ein Gehäuse ein?
Gruß Helmut
Re: Schlingel
hallo Helmut,
die kriegt maßgenaues Chassis aus dünnem Aluminium.
Bei solchen Projekten muß man aber im Vorfeld schon genau schauen was wo und wie damit die Tasche später auch zugeht :wink:
Re: Schlingel
hallo alle,
in der Bucht ist ein 6x10cm Oval-Lautsprecher mit 0,5 Wättchen, den werd ich für das Radio anschaffen. Das passt ideal zu der DL94, die ist mit 0,34Watt netto angegeben.
Derweil gehts an die Versorgung.
Von der Größe her sind wir deutlich kleiner als ein Pinguin, die Tasche ist nur 3cm dick oben wenn sie zu ist. Ich werde die Schaltung in einzelne Baugruppen einteilen ( Versorgung, Tuner, ZF, Ton), diese erstmal labormäßig aufbauen und nach guter Funktion zerlegen und in das Chassis einbauen.
Re: Schlingel
derweil sind noch Teilchen unterwegs.
Jetzt schon offensichtlich daß es eine Kunst wird, all die Sachen so zu verbasteln dass die Tasche noch zugeht
Re: Schlingel
Tricks + Kniffe :bier:
Der Spannungswandler zieht etwa 0,5 bis 0,6A unter Last.
In Serie mit seiner Versorgung sind drei 1A - Diode geschaltet. Da jede einen Spannungsabfall von etwa 0,5V verursacht kann parrallel zu denen die Heizspannung von ziemlich genau 1,5V, belastbar bis zu 0,5A abgegriffen werden - passt 8_)
In Serie mit der Minusleitung der Anodenversorgung wird eine ZL6 gesetzt, dahinter ist Massepotential.
Nun sind auch die -6V für die Gittervorspannung der kleinen Endstufe vorhanden.
Re: Schlingel
erstmal herzl. Dank an Frank der mir einen geeigneten Ausgangstrafo zukommen ließ.
Um dem besser gerecht zu werden kommt anstelle der DL94 eine 3A4 (DL93) rein. Das Ferrittöpfchen wurde entsprechend geändert und liefert auch gleich die -7,5V die ich an der Endröhre brauche. Treiber soll eine 1T4 sein. Damit wird eine Leistung von etwa 0,6W erreicht, ordentlich laut für sowas kleines.
Die Endstufe wird zuerst montiert da die Versorgung darauf abgeglichen werden muß.
Zuletzt geändert von Martin am Mo Jun 24, 2013 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
